Traktor od Novise 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Toreto
Re: Traktor od Novise 4x4
#406 Nový příspěvek od Toreto »
nemusis to mi stači, dakujem, :friends:
saano
#407 Nový příspěvek od saano »
Prosím ťa keď už chodíš s metrom okolo traktora zmeraj mi výšku tých pneu čo máš obuté. Vypadá to
tak že tie čo tam mam 30rokov uz pomaly dosahujú. Ďakujem :vanoce:
e-mail : zlatomis@gmail.com
Novis
#408 Nový příspěvek od Novis »
Tak jsem kecal, šířka na kraj kol je cca 150, výška pneu nafoukane na 1bar 78cm😉
Novis
#409 Nový příspěvek od Novis »
Tak jelikož letošní Bozkov se moc nepovedl a bratr nalokal trochu vody nevím co se v motoru událo🙄 ale nějak přestal poslouchat, moc se mu nechtělo jet a začal tlakovat do vody tak jsem furt rozmýšlel co stim až se mi podařilo sehnat defakto za odvoz originál TD motor tak jsem ho vzal a začal ho dávat do kupy, čerpadlo samozřejmě zarezlý takže šlo na repas, to samý vstřiky, když už jsem se vtom začal hrabat tak vana dolů, vyčistit a pomalu začínám skládat 😉😃
Novis
#410 Nový příspěvek od Novis »
Tak opět nějaký pokračování 😀
Samozřejmě nic nemůže jít jednoduše takže se mi nevešel intercooler a musel jsem posunout nádrž 🙄
No ale motor zavrčel😁 :wink: dozapojit vodu a zítra snad zkušební jízda🙏😁
Novis
#411 Nový příspěvek od Novis »
Tak už zase jezdíme :wink: , ještě upravit kapotu a hotovo 😁
https://m.youtube.com/watch?v=5FmM40okKfU
krajan
#412 Nový příspěvek od krajan »
kvalita videa ??? no nic moc :-/ :-/ :-/
Zabi bobra zachrániš strom
murár
#413 Nový příspěvek od murár »
Traktorista bol rýchlejší ako kameraman! :D Tak naj motor šlape 8)
Chose11
#414 Nový příspěvek od Chose11 »
No naprázdno pojede cokoliv, traktor má snad mít nějaké příslušenství aby měl smysl, nebo to je na závody do bahna?
Novis
#415 Nový příspěvek od Novis »
Samozřejmě je to stroj na práci, ale od doby co mám zetora už moc nepracuje a je spíš pro zábavu 😉
Novis
#416 Nový příspěvek od Novis »
Tak po delší pauze jsem opět něco přidám :)
Nový motor jsme otestovali v Nechálově na traktoriádě kde jsme si dojeli pro 2. a 3. Místo :wink:
Vyráběl jsem nový rám na brány:
V dubnu jsme vyrazily do Vyskeře kde bral bratr druhé místo a já 6.té, paradoxně po průjezdu cílem na píchlém kole ještě praskla ve sváru páka řízení :red: 😅
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
No a taky nějaká ta práce tak po roční pauze jsme zkusili něco zasadit😀
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Pokusil jsem se ještě sestříhat video😉
https://youtu.be/1sVpah-E_bg
Novis
#417 Nový příspěvek od Novis »
Davib21
#418 Nový příspěvek od Davib21 »
Zdravím. mohl bych se zeptat jak máš udělanou přírubu na hydraulické čerpadlo. Jak to máš uchycený v řemenici.dekuji.
Novis
#419 Nový příspěvek od Novis »
Nějaký fotky jsou na straně 27, zkrátka řemenice má zarovnané čelo na soustruhu, z originál podložky jsem udělal osazení aby byla vystředěná na řemenici a zároveň se o ní středí ta příruba která je přisroubovaná 4x M8 šroub, v ní je zavařený kroužek s drážkováním na čerpadlo, pak už jen kus 4mm plechu a z něj udělaný držák na čerpadlo 😉
Obrázek Obrázek
Davib21
#420 Nový příspěvek od Davib21 »
Dík moc za rady.
