Nový traktor z ARA - Bobino
Re: Nový traktor z ARA - Bobino
Ahoj. Vies mi sfotit ako mas tu pasovy brzdu na pridavnej z v3s aj paku atd. Lebo tu zmizli foto. Slabo mi brzdi a ked je povolena aj tak sa sem tam nechce povolit a zistim to az ked citim dym. nechcem aby od nej zhorel tatoš.
- workoholik
Ahoj. prepáč, že sa ozývam až teraz, ale je toho moc okolo stavby. Obzeral som si tú brzdu na traktore, ale odfotiť to, bude problém, lebo je to celé akosi schované v ráme a naviac sú pred tým ešte hadice od rozvádzača od prevodovky. Ak ti to bude stačiť, trocha ti to popíšem. To liatinové obloženie pásu som vyhodil a namiesto neho som nanitoval normálne obloženie. Struny, ktoré boli na pákovom mechanizme tam zostali, aby brzdu spoľahlivo uvolnili. A teraz to najpodstatnejšie. Keďže brzdu sťahuje lanko priamo, z 2 šróbov M 16 som si vyrobil vedenie pre lanko a struny. V jednom prípade ešte aj vedenie pre bovden. M 16 preto, lebo po stočení závitu zostala široká časť na vedenie pre bovden a vo vnútornej časti pre struny. Lanko už len na konci potom vhodne zaistiť a prepojiť na páku... Ja mám M 10 prevŕtanú naprieč a medzi dvoma podložkami stláča brzdové lanko. Brzda má krátky chod a ide dosť natvrdo, možno by to chcelo väčšiu páku. Ja som si už na moju zvykol stroj udrží aj v kopci. Na záver ešte pripomínam, že ti na ňu nesmie kydať olej
Ahoj. Čo máš nového?
- workoholik
Momentálne sa stále hrám na stavebníka.
Krátky návrat k milovanému železu - schody.
No a niečo naviac...
Prišiel mi polystyrén a bolo treba trocha pomôcť. Potiahnuť navijakom a otočiť vlečku
To by bolo dreva, ale to by ani Megyho traktor nezvládol... asi
No a medzičasom sa mi podarilo zo šrotu zachrániť toto srdiečko
A zohnal som mu kamaráta
Táto plechová Lízinka mala ísť do šrotu, ale po tom, čo som sa s ňou vyškriabal na zablatený kopec nad dedinou som si to rozmyslel. Teraz čaká vyvarená na trojnožkách až budem mať trocha času naviac na dokončenie.
Prknepokracujes ked sa nato pozriem az som rad ze uz mam vnutro nahotovo .
Si popod tu lepenku ten penetrak nenatieral na celu plochu? Ja som daval na celu
- workoholik
Pod murivom je to napenetrované a nalepené, ale v miestnostiach sa mi to zdalo zbytočné a radšej som sa sústredil na riadne zatavnie spojov. Snáď som neurobil zle
- workoholik
- Ondras83
vubec ti nezavidim, ale preju, at se dilo dari i nadale jsem rad, ze uz mam hotovo a vuuubec nemam potrebu nekde neco stavet dalsiho
jinak tu penetraci jsem taky daval po cely plose
Uff, s touhle štípačkou bych nedělal ani za nic. Napadly mě asi 4 druhy úrazů.... Ale já jsem asi zkaženej z fabriky.
Jinak ta penetrace by se měla dávat na celé ploše, protože tím se "vyčistí" beton od nejjemnějšího prachu a pak se to mnohem snáz natavuje (pak se k sobě lepí "asfalt na asfalt" a ne "asfalt na beton". Izolace by měla být natavená v celé ploše.
- workoholik
No daj.... a môžeme sa začať baviť o sekere
Izolace by měla být natavená v celé ploše.[/quote]
Pod priečkami a stenami je to riadne napenetrované a nalepené (natavené) po celej ploche. Ale nevidím žiadny praktický význam to penetrovať a taviť v strede miestností. Alebo si myslíš, že tá ipa vzlietne. Keby tam bola tlaková voda - lepenie by ti nepomohlo. Spoje pásov sú natavené a zlepené dôkladne.
Pripomína mi to situáciu, kedy som sa pýtal "majstrov", prečo sa okenné otvory pod okná vyliepajú stirodurom, alebo EPS. Nikto mi to nevedel povedať iba, že sa to tak robí....
- Ondras83
ja jsem mel celkem prasno a nedokazal jsem to vyluxovat tak, aby se to krasne prilepilo, takze proto jsem to natrel cely cernou penetraci na kterou se me lepenka krasne prilepila, jinak bez penetrace se mi pri odkuleni zpet nalepila na prach, ale ne na beton, proto jsem penetroval
at si to kazdy dela jak chce ja jsem jen napsal muj postup
Workholiku, to je snad jasný, proč se u zateplenejch budov zatepluje i špaleta, nééé? Je třeba, aby tam nebyly ani minimální tepelný mosty. Zjednodušeně řečeno, když dáváš izolaci EPS třeba 15cm, tak mezi jakýmkoli místem zdi a venkovním vzduchem musí být tloušťka polystyrenu 15cm nebo větší. U okna by Ti na rohu špalety (nebo u rámu) vycházela tloušťka 0cm.
- Ondras83
myslim, ze myslel neco jinyho...navic treba u me, kdyby jsi dal na zed 15cm do spalety, tak nebude videt ram...
- Ondras83
https://www.modrastrecha.cz/forum/zatep ... spaletach/
ja to nemam, mam dany okno a potom prisazen polystyren ve spalete az k ramu a zakrytou penu tim polystyrenem (presah cca 5-10mm)
