Nový traktor z ARA - Bobino
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Toreto
Re: Nový traktor z ARA - Bobino
#391 Nový příspěvek od Toreto »
Paráda 8)
workoholik
#392 Nový příspěvek od workoholik »
Malý relax v dielni, alebo druhý dych šrotovým súčiastkam :)
Vladimír2
#393 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...dobrá práce , jen mě zaujal ten kryt . Jak se dává dolů i s blatníkem..?
workoholik
#394 Nový příspěvek od workoholik »
Celé to drží na troch šróboch. Ak treba vybrať motor musí sa zhodiť koleso a blatník s krytom. Iba tadiaľ sa dá motor vybrať. Čo najjednoduchšie. Inak remene sa dajú napnúť aj bez skladania krytov.
workoholik
#395 Nový příspěvek od workoholik »
Tak hotovo. Už len drevo a baviť sa.
Prevodovka je z domiešavača 1:37 prevod, Motor 3,5 kW , 2800ot za min. ju poháňa cez 2 klinové remene 13-tky v redukčnom pomere 1:3, pracovný zdvih je cca 25 cm, rameno štiepačky je 160mm I profil, mala by v pohode zvládnuť polená o dĺžke 45cm, ale ešte som neskúšal. Oje na ťahanie štiepačky sa dá zhodiť zo stroja, aby pri štiepaní neprekážalo pri nohách.... :)
Naposledy upravil(a) workoholik dne sob bře 03, 2018 7:35 pm, celkem upraveno 1 x.
peyrak
#396 Nový příspěvek od peyrak »
moc pěkné! z čeho je ta převodovka?
workoholik
#397 Nový příspěvek od workoholik »
Prevodovka je z nákladného auta, domiešavača. Točila s tým veľkým sudom.... :)
Thomasson
#398 Nový příspěvek od Thomasson »
Krásná práce, máš to dotažený do posledního detailu 8)
workoholik
#399 Nový příspěvek od workoholik »
Ďakujem, chvála poteší.
Ad Peter
#400 Nový příspěvek od Ad Peter »
Pekne to mas. Vydel som viacej takych stepaciek a nebolo by ti lepsie vymenit ten klin s opornym bodom? lebo co viem s casu na cas sa nejake drevo ako hrab zasekne a stale vypinat koli tomu. A tak das dalsie a iba ho pretlacis dalej.
workoholik
#401 Nový příspěvek od workoholik »
Pohyblivý klin je tam preto, aby som s polenom nebehal po štiepačke. Iba ho držím. Neviem koľko, ale štiepačka má naozaj poriadnu silu a drevo sa v nej nezasekáva. Tú prvú mám už asi 5 rokov a pohoda.
megy74
#402 Nový příspěvek od megy74 »
Máš to super 8) 8) 8)
Dobre, že si sa s tým pochválil, aspoň si mi dal nápad ako využiť prevodovku, ktorá sa mi doma povaľuje už nejaký ten rok...
Je podobnej konštrukcie z pohonu mačky žeriava, prevod 28,6:1.
Mohol by si dať aj video nejaké... 8)
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
workoholik
#403 Nový příspěvek od workoholik »
Ďakujem za pochvalu. Tu je.
https://www.youtube.com/watch?v=krMB24EOZEY
pedro643
#404 Nový příspěvek od pedro643 »
To je radosť pracovať 8)
Novis
#405 Nový příspěvek od Novis »
Ta štípačka je fakt pecka 8) :)
