Nový traktor z ARA - Bobino
Re: Nový traktor z ARA - Bobino
Nemá cenu se hádat, co se má, či nemá - lepší použít literaturu. Asfaltové pásy v hydroizolaci spodní stavby se na beton nenatavují celoplošně, stačí bodové natavení. Tímto opravuji své předchozí striktní tvrzení. Celoplošné tavení se doporučuje u svislých a šikmých.
Já jsem natřel a lepil celoplošně, nebylo to o moc pracnější.
https://www.dek.cz/documents/1116374309 ... 3%A1sy.pdf
Ad sekyrka: No, až se bude sekyrka sama od sebe štípat jako "obušek z pytle ven", tak se bavme o její bezpečnosti.
Ad ptaní "majstrov". Na takovéhle věci se neptám řemeslníků, nýbrž projektanta a stavebního dozoru, stejně jako se ve fabrice neptám obsluhy u stroje, ale konstruktéra a technologa.
Môj traktor by to asi zvládal - podľa druhu naloženého dreva, no ako by to zvládli tie nápravy, tak to fakt neviem
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
- workoholik
Na zvislé steny by som ipu samozrejme lepil celoplošne, ale na zem nie. A nešlo ani tak o prácnosť ako som ušetril prachy asi za 2 vedrá penetráku. Ako ochrana pred vodou do pivnice len ipa nestačí. Treba drenáž, nopovú fóliu atď.
Čo sa týka muriva a osadenia okna, murivo mám 30 ytong a na to ide z vonkajšej strany 20cm polystyrén. Okno je osadené na vonkajšiu hranu muriva. To by som rád vedel, kde tam je prestup tepla, alebo chladu? Cez rám? To je predsa normálne. A keby som aj mal hrubý ytong a okno by som zapustil, aj tak si myslím, že je rozumnejšie ho upevniť o murivo a z vonkajšej strany murivo prekryť 2-3cm styrodurom. Tento doraziť o rám okna a riadne utesniť.
Poznám pána, ktorý robil stavebný dozor a bol aj u mňa "rozdávať rozum".... keďže poznám kvalitu a estetičnosť jeho práce, nechal by som ho asi len zametať. A to sa chvastal ako chodil buzerovať robotníkov
No a bezpečnosť mojej štiepačky? Mne blízky človek mi raz povedal, že by na nej neštiepal ani za nič. Nehádal som sa s ním a jeho tvrdenie mu vydržalo pokiaľ ma osobne na nej nevidel štiepať. Naozaj som čakal, že mi napíšeš niečo, čím by som prispel k jej bezpečnosti, ale takúto odpoveď som už raz dostal
Tá štiepačka nevznikla zo dňa na deň a ani som takúto zostavu nenašiel na nete. Riadne som zvažoval čo je na iných výhodné a čo nie a snažil som sa podľa toho postupovať. Nie je tam žiadny stôl ani podložka aby poleno náhodou neprirazilo prsty. Pohybuje sa klin, nie opora aby poleno stálo na mieste a nebehal som s ním po celej štiepačke. Na rozštiepnutie polena stačí aby klin zašiel asi do 1/3 dĺžky polena. Len ti naznačujem, že som myslel aj na bezpečnosť. Zatiaľ mám obidve ruky aj všetky prsty
- Veteranista!
Tvá špípačka je právě dobrá, moc se mi líbí, ale taky něco takového
A k její bezpečnosti, ,ano je to nebezpečnější než sledování telky, ale pořád ve srovnání třeba s pilou, nebo kuželovou štípačkou je o dost bezpečnější.
a) Rozhodně bych si aspoň přidal Stop tlačítko na dobře dostupném místě.čakal, že mi napíšeš niečo, čím by som prispel k jej bezpečnosti,
b) Bál bych se nejvíc toho, že křivě říznuté mokré poleno vyklouzne z pevné opěry a "šťouchne" mě do břicha.
c) Bál bych se, že mi to přirazí prsty. Ano, obsluha musí vědět jak držet poleno.
Celý ten stroj je v podstatě na podobné úrovni, jako jakýkoli razící lis. Ten je buď udělaný s trvale točícím setrvákem a spojkou (spínanou oběma rukama) a nebo má kontinuální pohyb, ale do dráhy se nedají strčit ruce.
Ono je to celé o tom, že dělání dřeva je buď pracné (sekyra), pomalé (hydraulické tovární štípačky) a nebo nebezpečné (tyhlety rychloštípačky a kuželové štípačky)
U všech těchto strojů platí: Dokud na nich pracuje sám konstruktér, není problém. Hlavně to nikomu nepůjčovat, zejména ne vlastním dětem.
Ještě jsem chtěl pochválit usazení oken do líce s fasádou, tak se to má dělat.
- workoholik
V podstate som sa držal zásady, aby bol stroj jednoduchý. Stáva sa, že na mojej starej( o tejto novej neviem), že nejaké poleno nezvládne. Neviem, teda koľko dreva som s ňou už roztrhal, ale za tých 5-7 rokov toho bolo dosť a pamätám si jeden prípad, že ju zastavilo poleno rezané od koreňa. (sekera mi od neho odskočila a to ju mám ostrú) Nič zo štiepačky nevyskočilo neutrhlo sa, iba ju zastavilo. Vypínač je maximálne poruke. Len som ju vypol a dal krátko na reverz aby sa uvoľnila. potom som to poleno roztrhal od okraja....
Ak poleno držíš z boku, nič sa ti nestane. Keby sa aj zošmyklo z opory, rýchlosť nie je taká veľká a stroj je dosť masívny aby sa niečo napružilo a vyšprnglo do teba. Moja štiepačka sa nedá porovnávať s kuželovou závitovou. Mohol som si ju hravo vyrobiť. Ale po zvážení som si to rýchlo rozmyslel. Na mojej si robí aj moja polovička ale len ľahšie polená, samozrejme. Je to obrovská úľava, keď vieš, že nebudeš týždeň mlátiť do polien aby si ich nachystal na zimu, to mi ver. Zavesil som to tu a komentujem len ak sa niekomu bude pozdávať a bude si ju chcieť vyrobiť.
Ďakujem za pochvalu osadenia okien, bol to dlhý proces rozhovorov a zvažovania ako to bude najlepšie. Má to tak kamarát a je spokojný. Nikde sa mu nič nerosí.
- workoholik
Ahojte, po dlhšom čase trocha pridávam do svojho vlákna.
Bol to malý čoprík z pioniera. Motor sa ale po čase odporúčal, tak dostal nový 125 pit bike. Vraj pre deti, ale hravo uvezie aj mňa.
Na domčeku sa izoluje podlaha. Ak niekto váha, či si vyrobiť rezačku tak mu radím, že určite áno. Neskutočný pomocník.
Tá motorka nemá chybu
Rezacku tiez doma robenu mam pozicanu od kolegovcov som lepil polustyren na fasadu a to je radost robit
- Ondras83
ja to rezal rucne...az bude stavet bracha, prvni vec, kterou vyrobim je ta rezacka...
- workoholik
Tak zasa prišiel nejaký materiál. Bolo treba zložiť.
Predtým narezať trocha starého dreva studenú vodu moc nemusím. Aspoň som konečne vyskúšal koľko sa asi zmestí do novej vlečky.
a pre porovnanie pohľad na starú vlečku po návrate z hory pred pár rokmi
No a kto sa chce pozrieť, štiepal som staré suché drevo. Neviem si predstaviť, že by som mal do toho mlátiť sekerou.
https://youtu.be/YJZDNLvFo4w
- workoholik
Ďakujem, nedá sa inak. Ale ako sa pozerám, ty tiež nemáš mozole na chrbáte od postele.
- workoholik
Všetkým priateľom a známym prajem hodne zdravia a šťastia v novom roku 2019
- Ondras83
tobe taky, co stavba?
