Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
jo, to ja taky, tesim se jak malej kluk, nektery hadice mam, co jsem nasel doma, ale doslo nejaky sroubeni atd, tak musime pockat, navic ted stejne nemam cas, takze snad o vikendu
take bedlive sleduju a priznavam, ze te necham proslapat cestu co se tyce skrticich ventilu a hydrauliky. A potom to zdovolenim okopiruju
M.
M.
- Ondras83
uz to ma jara na vlcnovjanovi proslapanyjezus666 píše:take bedlive sleduju a priznavam, ze te necham proslapat cestu co se tyce skrticich ventilu a hydrauliky. A potom to zdovolenim okopiruju
M.
Tak tak len pekne makaj, moj skrtiaci ventil je este v stave vyroby.
Tyzden hore dole, hlavne ze na tom robis.
Hlavne nejaky cas aj pre rodinku nechaj aby sa nestalo ze budes mat barak traktor s nakladacom a zena zoberie roha lebo je na vsetko sama.
- Ondras83
neboj se, bagr krom hadic a barvy hotov (jeste je potreba pokratit 3x cepy, ale to udelam az pri rozborce)
no a zena na nic sama neni
Už kopeš?
- Ondras83
Nene, ještě nejsou rozvody na olej kompletní, musel jsem nakoupit materiál, došlo mi nějaký šroubení a něco jsem kvůli místu musel vyřešit jinak, takže jsem objednal a přijde to v pondělí...už se těším jak malej kluk, takže snad v pondělí se to pohne
- Ondras83
Hydraulika, rychlost i pohyby jsou v pohodě, jen to nemá sílu, na patkách se ani nezvednu
Zapojený to mám jen provizorně přes dvojčinnou sekci rozvaděče a doufám, že tam bude zakopanej pes...zkouška na poli už šla líp, dolil jsem olej, odvzdusnil a měkkou hlínu to kole celkem pěkně, ale tvrdou se nechytam...hydraulika bude přes kohout přímo z čerpadla do rozvaděče podkopu, tak doufám, že po nastavení redukcaku to bude mít patřičnou sílu...
Další problém je ve mě, nikdy jsem nic takovýho neovládal, takže si to pořád pleti a nevím, jestli mám zavírat lžíci, tahat k sobě násadu nebo zvedat výložník...a pořád se me pletou strany
Do tmy jsem se ještě rypal v kompostu a už mě to bavilo a měl jsem dobrej pocit, ale chtěl jsem kopat i baráku a tam se nechytam, navíc ještě nemám zuby
ALE MAKÁ TO!!
pekny,sikula
Paráda,vypadá to luxusně , taky bych chtěl výhledově něco takovýho stvořit
Kope sa tahanim nasady k sebe, nastavis sklon lopaty,a tahas k sebe. Lopata pekne reze platok hliny a uklada ho. Na konci pohybu zatvoris lopatu a zdvihnes vyloznik.
Mal by si tam mat odlahcovaci ventil vyloznika.
Pekna praca ma to riadny dosah
Pekná práca
Na kopanie to chce tlaky aspoň 160 bar a zuby na lopate
Ondro,máš to moc pěkný ale mě se zdá,že máš malé průměry válců.Nebo fotky klamou?
