Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
#3301 Nový příspěvek od Ondras83 »
Díky...měl tam být takovej menší držák od motoru, ale vadí mu řemenice, tak je to zezadu z rámu, takovej hovsdskej plochác 80x10, ale účel to splní. ještě to nafotim
DanculSK
#3302 Nový příspěvek od DanculSK »
Ondro, :friends:
Ďakujem za inšpiráciu 8)
S tými domcami, tieto má vôbec nenapadli,,,,
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Ondras83
#3303 Nový příspěvek od Ondras83 »
No původně jsem to měl vymyšlený jinak, ale jednou si tak jdu do dílny a blik cvak příjem a už to bylo... ještě by tam šli a byli možná lepší ucfp (jen na 2 šrouby), ale to už byla objednávka hotová, tak to mám takhle
DanculSK
#3304 Nový příspěvek od DanculSK »
Ale je to dobré, 8)
UCFP sú tuším že hrubšie,
Ono v niektorých prípadoch to je aj u mňa tak...
Čárls
#3305 Nový příspěvek od Čárls »
Nechá se pokud máš dostatečný oběžný pruměr vyvrtat do plocháče díru vrazit tam silnostěnou trubku zavařit .(nechává se na jedný straně o kus delší pro upnutí do univerzály )
No a pak protočíš vystružíš nebo na míru pro ložisko nožem ,uděláš zapichy na segerky Pak se jen uřízne přebytečný material trubky a máš taky hotovo Je to ale víc práce a navíc musíš mít soustruh s velkým oběžným průměrem .
To jen jak bych to řešil třeba já. Ale každý nemá takový zázemí jako já ve fabrice a to jen zatím asi už to dlouho nebude náš novej starej se rozkoukal a asi bude po žížalkách :(
Ondras83
#3306 Nový příspěvek od Ondras83 »
Taky na to zázemí mám, ale tohle je mnohem jednodušší a rychlejší :)
Ondras83
#3307 Nový příspěvek od Ondras83 »
Větrák chladiče
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Tady už zapojen do práce, vše funguje, jak má. Jediné co, musím vyměnit hadici na naftu, změkne a nafukuje se, až v jednom místě praskla. Ale to je minutka.
Obrázek Obrázek
workoholik
#3308 Nový příspěvek od workoholik »
Pekne si sa s tým vyhral. Diesel je lepší, ako benzín.... 8)
Ondras83
#3309 Nový příspěvek od Ondras83 »
asi jo, jeste vychytat par much a bude to :)
Ondras83
#3310 Nový příspěvek od Ondras83 »
Hadice opravena, vychytal jsem ještě menší problémy s víčkem nádrže, včera večer jsem ještě dodělal ruční plyn, funguje dobře no a dneska zase taková menší práce a projížďka.
Ondras83
#3311 Nový příspěvek od Ondras83 »
vcera jsem pripravil pole branama a sila dieselu je znat, co jsem predtim jezdil na reduk 2 a vice otacek, aby to slo, ted v pohode na volnobeh na velkou 1 a regulator v cerpadle si to krasne ridi otacky, aby to jelo porad stejne :) jeste jsem zvedav na celak, jak se tam bude pracovat...
Vladimír2
#3312 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...s čelákem velice opatrně , v tom dieselu je síla ukrutná !
Ondras83
#3313 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak dneska melouch na panským... vláčel jsem zatravněný plac, kde se konají zábavy a veškeré obecní akce, motor super, spotřeba o fous lepší, jak benzín, zatím nemám úplně srovnání, ale lepší to je, spása, že bych musel to palivo lít ven, to jsem zatím nezaznamenal, už jsem 3/4 projel (něco vychcalo při prasklé hadici, něco špatným víkem nádrže) takže jsem dneska musel dotankovat, ale ten kroutak tam je, síla znatelně větší oproti původnímu Spartaku...
No melouch se samozřejmě povedl!
Obrázek Obrázek
naštěstí je to prázdny jen dole, takže pohoda :D
fajlla
#3314 Nový příspěvek od fajlla »
Nj to znám. Ale jak říkáš naštěstí je to prázdný jen dole. To už sem dlouho neslyšel 8)
Ondras83
#3315 Nový příspěvek od Ondras83 »
A seru na všechny...soused, že chce trávník s nemá na to čas a bla bla bla...tak jsem mu šel vozit hlínu...
Takže zase poloosa na předku, takže opravuju půl dne... ještě rozrovnat a vláčet, poslední kšeft! ...no kšeft, víme všichni, jak to je
