Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
beinitas
Re: Ondras83 - traktor
#3256 Nový příspěvek od beinitas »
Děkuji za informace! :) :)
Ondras83
#3257 Nový příspěvek od Ondras83 »
Ikdyz nic není vidět, každý den se dlouho do půlnoci i za ní vytváří nová elektroinstalace na traktoru. Z původního zůstal je jeden drát od brzdového spínače....
cenda.t
#3258 Nový příspěvek od cenda.t »
Však všichni říkají, že nafťák potřebuje jenom jeden drát- na chcípák... :D :D :D :typek:
simpatak195
#3259 Nový příspěvek od simpatak195 »
Některý ani to ne... Viz můj méďa 8)
fajlla
#3260 Nový příspěvek od fajlla »
Přesně tak. Na jeden drát to jede zbytek už je kosmetika. 8)
Ondras83
#3261 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak veškerá elektrika je hotová, dělal to kámoš elektrikář, takže je to paráda pěkně ve svazcích, všechno vedeno jak má, všechno nové a z nových dílů. Všechno funguje na 100%, dneska dotahneme přední světla a klakson a je hotovo, chtěl jsem předělávat výkyv přední nápravy, aby se na motor vešla originální vana, ale to jsem dneska opravil, takže předělávka není nutná. Začal jsem dělat poslední dvě věci, saharu k chladiči (větrák) a musím předělat, resp vyztužit uchycení celaku na traktoru, dvakrát se mi to urvalo a teď máme konečně tu plasmu, tak to dodělám, jak to bylo původně v plánu, ale nějakých 6 let to makalo bez výztuh. No a ještě komín, mám tam jen trubku a na noc, jak jdou děti spát je to naprd, ikdyz zvuk v tahu jak Xerion :D výfuk bude rozhodně nahoru, ale jeho konečnou podobu zatím ještě řeším, už několik let si chci komín předělat a udělat nerezový, tak se to možná letos povede, uvidíme.
Milan vesničan
#3262 Nový příspěvek od Milan vesničan »
Sleduji ten progres, obdivuji, jak jsi ten motor tam dokázal rychle naroubovat 8) no snad se ujme a nezaschne :D
Ondras83
#3263 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak kompletní elektrika na traktoru teď hotová. Je to super, vše co jsem těch několik let plánoval tam teď je. Zítra dám do kupy vlek a pak ukážu celou soupravu :)
Ondras83
#3264 Nový příspěvek od Ondras83 »
Potřebuju od někoho zkušenost. Unese toto ložisko jednostranné namáhání řemenem, ikdyz tam není ložisko s kosouhlym stykem? Bude to hřídel na větrák chladiče, pruhyb řemene 2cm, takže tam až zas takový tah nebude, mám ložiska dvě, abych je dal proti sobě, ale trošku víc by se mi hodilo, nechat jedno (není to ale nutné, jen jednodušší)
Čárls
#3265 Nový příspěvek od Čárls »
Unese ale brzo pujde do kytek dávají se dvě vedle sebe třeba jen s 5-10 mm mezerou a pak řemenice takže domeček se dvěma klidně díru pocelý dýlce domečku a ložiska vymezit segerovkama na hřídeli taky tak segerkama
Pokud je to napínací kladka stačí jedno do prostřed kladky
nepíšeš rozměry ložiska :-/
Atlan
#3266 Nový příspěvek od Atlan »
Teorrticky by slo pouzit 2radove lozisko. Lencje troska drahšie, 2lozisoa s medzerou je lepsia volba.
DanculSK
#3267 Nový příspěvek od DanculSK »
Použiť valčekove?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Ondras83
#3268 Nový příspěvek od Ondras83 »
Původní plán je 10mm plochac a z každé strany jedno ložisko. Takže ok, dám dvě a bude pokoj. Kdyby dělali kosouhly styk, stačilo by jedno ložisko v pohodě.
Já už ty domečky mám a plochac mezi nimi bude krásně sloužit jako držák.
Čárls
#3269 Nový příspěvek od Čárls »
8) To bude plně vyhovovat a vydrží to dlouho Dal bych Rs zakrytý z jedný strany a doprostřed mazničku nebo do hřídelky díru a aby vyšla doprostřed mazací Záleží co bude přijatelnější a přístupnější
Pak jen občas přimáznout dobrou vazelínou
Nebo ještě pokud máš možnost teflonovou vazelínu namáznout a je to na věky Nemusíš dělat mazačku Akorád ta vazelína je moc drahá já si v práci kdysi nabral do krabičky od 8 očka a mistrovi se to nelíbilo že je drahá kilovka stála prý asi 5 litrů Já ji mám na jehlový ložisko na pilce dycky po sezoně lehce namáznu před uložením
Ps ještě sem koukl na net :shock: https://www.roadbikeshop.cz/vazelina-at ... lonova-40g taková mrňavá krabička a taková darda :shock:
Tak to raději tu maznici
peter bendr
#3270 Nový příspěvek od peter bendr »
Tiez budem riesit takto isto vrtulu a aj domcek a keby tie loziska namazem keramickym sprejom ? Je urceny na vysoky tlak a teplotu
