Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
#3856 Nový příspěvek od Ondras83 »
Válce jsou a budou původní, rameno je kratší o 15cm
murár
#3857 Nový příspěvek od murár »
Aj ja som myslel že to rameno predĺžiš aby si hlbšie či ďalej dostal. 8)
Ondras83
#3858 Nový příspěvek od Ondras83 »
nene, je to dlouhy jak prase, obrovska paka na celej traktor a porad koukam, jak to trpi, tak jsem se rozhodl to trosku zmensit...je to na delsi vypraveni, ale rameno zkratim, upravim geometrii a bude to mit dosah stejnej, jako do ted :) doufam, ze se to povede podle predstav, hlavni rameno uz je skoro hotove
Ondras83
#3860 Nový příspěvek od Ondras83 »
Už se to rýsuje
Obrázek Obrázek
Chose11
#3861 Nový příspěvek od Chose11 »
Copak vytváříš s M kovou nápravou a motorem z Favorita?
DanculSK
#3862 Nový příspěvek od DanculSK »
myslím že to má v práci, ako učebné pomôcky :red:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Ondras83
#3863 Nový příspěvek od Ondras83 »
Jj, to jsou modely pro učně
Ondras83
#3864 Nový příspěvek od Ondras83 »
chlapi, neexistuje nejakej lepsi retez? potrebuju retez 12B2 - duplex, co mam mezi prevodovkama, asi dostava zabrat, menil jsem ho za tech 10let asi 2x a ted jsem koukal, ze ma zase popraskany asi 2-3 valecky, tak me napadlo, jestli neexistuje nejakej lepsi, nez klasicky duplex (treba na motorkach se neco takoveho resi kvůli prachu atak neco podobneho na velke zatizeni? )
nebo by to bylo lepsi predelat treba na remeny? treba nejakej vicedrazkovej? bylo by to i tissi nez ten retez ....predelavat asi nechci, ale napadlo me to :)
murár
#3865 Nový příspěvek od murár »
Raz kolega zháňal pevnejšiu reťaz a tu kupoval. Neviem či mu to drží lebo sa mu motor pokazil a tak vymenil Multykar 4v za motor a prevodovku z forda. Ak máš tam miesto tak tam dať trojradovu reťaz?!
https://eshop.haberkorn.cz/sk/valcekova ... -8187.html
Ondras83
#3866 Nový příspěvek od Ondras83 »
premyslim, jestli nezkusit skf nebo neco jineho nez CZ...
na ten haberkorn jsem taky koukal, ale nejak mi nejde se registrovat a na to nemam nervy, je spousta dalsich obchodu...
saano
#3867 Nový příspěvek od saano »
Tiež mám podobný problém. Medzi prvou a druhov prevodovkou reťaz 08B2 , prevod myslím 1:1,4 . Väčšia sa do vnútra prevodovky nevôjde.
Je to ešte poctivá reťaz zo starých zásob cca 30rokov.
Našťastie mám ešte asi 10m.
Mením ju každý rok , robota na cca 1hod.
Zase keď si to vezmem , je to taká pretažovacia poistka.
Akurát je blbé keď ma to nechá niekde mimo domu ako naposledy . Musel som volať kamoša z T805 aby ma vytiahol z role a dotiahol domov. :(
e-mail : zlatomis@gmail.com
honzaPP
#3868 Nový příspěvek od honzaPP »
Řetězy na motorky v sobě maji gufera, ale duplex moto řetěz budeš shánět asi těžko.....
Tu spojku máš v oleji? Jestli ne, tak mažeš to pravidelně? Pokud ne, tak bych hledal problém tam, případně zkus použít mazadlo ve spreji s teflonem. Ten tam je proto,že se na to tak nelepí tolik prach a taky otáčkama neodlítá ze řetězu pryč...
Hinomoto N249
mira1150
#3869 Nový příspěvek od mira1150 »
Já mám zkušenost z navijáku měl jsem tam řetěz čz a ten vydržel prd, pak jsem koupil rexnord a ten rozdíl v kvalitě je fakt velký, čz jsem tam měl tak dva měsíce a rexnord už drží dva roky a je v pohodě, jenom dvakrát jsem ho dopnul.
Ondras83
#3870 Nový příspěvek od Ondras83 »
ja mam 10b2 ...asi je to dost pretezovana soucast, ten retez mam taky stary zasoby (koupil jsem tady na foru se 2ma kolama asi dva metry retezu nejaky vonejnsky zasoby) ... no uz me napadlo zkusit skf nebo iwis, vzdycky se ten retez vytaha a na zpatecku pak preskakuje, je to naprd, kdyz potrebuju treba vycouvat z hromady s plnou lzici a lupe pod tebou, jak kdyz ti praska poloosa...
