Ondras83 - traktor
Re: Ondras83 - traktor
Kde sa stala chyba? Inak mi to nedalo a meral som moj podkom u.emme 021 a ten ma rameno z 5mm plechu. Cely ma cca 400 kil
- Ondras83
Musím upravit ten cepovej spoj výložníku a násady, nedá to úhel, kterej potřebuju...nejdřív jsem myslel, že udělám násadu otáčením venku výložníku, ale vychází pak násada hrozně široká a hrozí prohnutí čepu a tím jeho zlomení...takže to buď dá takhle, jak to je, jen to ořežu nebo mzdě muset být novej vypalek na konec výložníku
- Ondras83
tak problem dnes vyresen, jeste najit cas a budeme pokracovat
makaj a fot
- Ondras83
Jo...soused má celou zimu na to, aby jsme udělali servo na TK a rozhejbal to až ted, když mám nejvíc práce
Njn, zima vždycky uteče jak voda ...
Jinak pěkně makáš na podkopu
- Ondras83
tento tyden mam cas jen v patek a v nedeli a to jsem slibil na to TKcko, jinak mam neco v praci a v sobotu jezdim s kontejnerama...
tak snad pristi tyden, jak to poradne vsechno domerim, uz je pripraven material na nasadu, jak bude nasada, hned se pujdou udelat pouzdra a jdeme na to jeste vubec neni vyresena ani vypalena otoc, nejak to porad merim, at se to da udelat, ale jeste jsem nevzal metr do ruky...
- Ondras83
Dneska jsem vezl jen po zahradě 1980kg ve vleku, za traktorem. Zkousel jsem ho zahrabat v kopečku a nic, je zmrzlo, tak gumy berou pěkně váha teda slušná
- Ondras83
tak dneska jsem pripravil material na nasadu (druhou cast ramene bagru), jeste se musim na chvili nekdy postavitt k soustruhu a udelat pouzdra a muzeme svarit cely rameno
pres vikend musim dat do kupy otoc a nechat vypalit dalsi material, aby se to zacalo hybat
- workoholik
tak toto budem sledovať. Pekná práca.
- Ondras83
Díky
Snad to bude všechno fungovat, tak jak má.
Je to vždycky sázka do loterie, ale určitě se to rozjede a bude fungovat ke spokojenosti.
Pak tě to bude velice moc těšit....
- Ondras83
máš to pěkný ale ty nohy sou slaboučký ještě je něčím vyztuž jinak to nevydržej ja je mám dělany z jeklu 80x60 sílu 8mm a chtělo by to silnejší
