Ondras83 - traktor
Re: Ondras83 - traktor
Ono je pravda že to je řetízek jak z motorky akorát dvojité asi by to chtělo předělat na větší. Já myslím že řetěz je jediná šance, řemen to asi nedá žádný. Já mám na pohon čerpadla ozubených řemen šířku 50 je to na hranici schopností toho řemenu aby to vydrželo všechnu sílu motoru musel by ten řemen mít šířku tak 300mm tolik místa tam určitě není. A klínových řemenů by tam muselo být taky aspoň 8kusů nějakých 16tek. Dej tam nějaký 16B jednořadý a bude tam na pořad (když bude dost mazaný).
- Ondras83
Bude "silnější" na přenos jak duplex?
Zas ty velký články budou hlučnější ne?
ondro, mam program na výpočet,,,,
môžem porovnať, alebo možeš si aj sam ,
da sa tam počitať mesiac v demo verzii zadarmo
Ondro mám na červeném traktůrku tzv ,,coulák" řetěz. Je pravda, že spomaluju asi 6x převod. Ten řetěz je nejhlučnější věc celého traktůrku. Je to daný tím menším kolečkem. I když ho mažu není rozdíl. Nevím po kolika letech jsem ho měnil. Samozřejmě když v lese zacukám ty válečky popraskají i u takto velkýho řetězu. Kvúli tomu jsem ho měnil asi 2x už. Pokaždé dám nový kus. Myslím, že předloni jsem dával poslední kus co jsem měl. Ještě poctivej komunistickej. A včera jsem koukal, že už by chtěl přišponovat. Ale nemám už moc místa na napnutí. Mám to tak blbě, že mi vychází ,,půlčlánek". A když bych ho vyndal, je retěz krátkej a když dám klasickou spojku, tak dlouhej. Jinak to nešlo.
Polclankova spojka existuje...
Zabi bobra zachrániš strom
- Ondras83
otec ma 8b2, taky se vytahava, ja dal 10b2 a taky se vytahava...
mam pastorek asi 11z, vetsi kolo na prevodovce 23z, osova vzdalenost cca 15cm (ano, vim, ze ten pastorek neni uplne idealne opasany, ale jinak to holt udelat neslo)
napinam to tim, ze zvedam cely agregat
Řetěz bude vždycky zdroj hluku a ano čím větší tím hlučnější. To je prostě nevýhoda toho řešení. Použít jako převod při takových otáčkách jaké jsou za první převodovkou je poměrně problém. Ale když se jednou použije neexistuje varianta čím ho nahradit. Ještě by pomohlo zavřít to do hustého oleje. Ale to taky není zrovna jednoduché na výrobu, možná dokonce nemožné. Takže buď to nechat tak a jenom zvětšit řetěz, nebo předělat celou konstrukci aby tam vůbec nemusel být řetěz.
3 ozubené kolesá a je to hotovo.
- Ondras83
no vymenit ten retez je nejjednodusi varianta
resit tam nejakou dalsi prevodovku, to na tomhle traktoru uz nebudu...jestli budu stavet druhej, tak bych chtel retez vynechat uplne
- Ondras83
Zase se učím od znova...měl jsem přehozený dvě funkce a pak jsem sedl do Kuboty z pujcovny a neuměl s tím hrabat (místo tahání násady k sobě jsem zvedal rameno) a tak jsem to teď rovnou předělal, ať je to správně a umím pak hrabat i ostatníma strojema...a je to horsi, jak předtím, protože si to hlava furt plete
Nalep si tam pred seba na nejaky plech nalepky, po case ich demlntujes.
