Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
#3916 Nový příspěvek od Ondras83 »
tu pilu mam, stavel jsem s ni celej barak, ted bracha a me ceka zdit ta dilna, tak jsem si chtel necim ulehcit to debilni rezani...bohuzel mi asi stejne nic jineho nezbyde...tak diky za info
oco13
#3917 Nový příspěvek od oco13 »
Ondro prosím ťa aký priemer gulatiny máš na sklopných vidlách na nakladači? Ja som dal 30mm plné železo a hneď pri prvom prekladaní sa mi jedna časť ohla :vztek: Obyčajná presná ťahaná gulatina, myslel som že na 300kg by to malo stačiť , viac som tam určite nemal lebo to boli tehly a tie som prerátaval.
ota
#3918 Nový příspěvek od ota »
Oco já bejt Tebou, tak dám 50 mm kulatinu. Aby byla rezerva. Já bych to tak udělal. Mám rád, když ty věci mají dost rezervu. 30 mm kulatinku to je slabota. Možná že tak 42CrMo4- QT. Ale tam by bylo třeba šroubovat. Nevařit je to obtížně svařitelný materiál. Tuhostí asi poloosy. To by Ti vydrželo. A hlavně tam nedávej kulatinu třeba hřídel z mlátičky, nebo nápravu z žebřiňáku. Je to bláto. 8) :D
DanculSK
#3919 Nový příspěvek od DanculSK »
mám klzné tyče 30mm priemer
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Ondras83
#3920 Nový příspěvek od Ondras83 »
25mm kulatina C45 ...nic moc, ale uz jsem si zvyknul, uz mam i v hlave, jak to predelat, aby se to neprohybalo, ale ted vidle porad makaji, tak nemaji sanci na upravu :smich:
neboj se, uz mam hridel druhou a neustale ji musim pootacet, aby se rovnala, taky se hned po druhym nakladu prohnula, ta C45 je lepsi, ale taky se ohyba, puvodne tam byla obyc hlazenka 25mm, co byla na svazovani baraku
oco13
#3921 Nový příspěvek od oco13 »
Fajn , ukludnil si ma, aspoň nemám pocit že som celkom debil :pohlavek: už len trocha :typek:
Atlan
#3922 Nový příspěvek od Atlan »
:pohlavek: hmmm ja tam mam nejaku skrutku z srotu, 20-25mm a zatial sa neohla, ale ja nosim asi max 200kg aj to je extrem. A nakladam co najblizsie k traktoru
Ondras83
#3923 Nový příspěvek od Ondras83 »
bracha ted delal vidle, pocital mu to kamos, co dela sefkonstruktera, ma tam 16mm srouby a uveze to jako moje vidle bez nejakych deformaci, ale je to celkem velka konstrukce z 50tky jeklu...me to staci, ted jak jsem delal ztracenko, prevazel jsem tam 16ks 30tky ZB, to jsou dve rady a bez palety 480kg...bylo to jen tak tak po ty zahrade, zatacet se tomu moc nechtelo, ale dovezl sem si takhle 2 palety, pak jsem daval uz min ...a taky jsem to zvladnul a tycka lehce ohnuta je, ale normalne s tim funguju :)
a tech 480kg je jen ztracenko + paleta + celak s vidlema + diesel motor (odhadem jednou tak tezsi jak stara oktavka) a vse drzi na stredovem cepu uprostred na naprave samuraj sj410 :) sam se divim, co to vsechno zvladne a snazim se tomu odlecovat, ale nekdy radsi trapim traktor nez moje zada
Ondras83
#3924 Nový příspěvek od Ondras83 »
Nejdříve něco pro zábavu
Obrázek Obrázek
A potom zase práce...
Obrázek Obrázek
Atlan
#3925 Nový příspěvek od Atlan »
Dt20 po 10 ks na paletu a obrubniky po 5ks, lebo si to pekne rozlozim a tym padom nebeham k plnej palete a nenosim daleko k ulozeniu do zakladu.
vitex
#3926 Nový příspěvek od vitex »
oco13 píše: čtv kvě 25, 2023 12:11 pm Fajn , ukludnil si ma, aspoň nemám pocit že som celkom debil :pohlavek: už len trocha :typek:
Mám tady nějakých pár kousků kulatiny průměr 80 mm.Bude Ti to stačit? :smich:
oco13
#3927 Nový příspěvek od oco13 »
To mám aj ja , ale už mám slúbené tie klzné tyče od Danka. Vážne ma to prekvapilo lebo na starých vidlách som obýbal 80ku ičko z čoho boli robené. Takže skôr som čakal to. Prípadne ako je u mňa zvykom že potrhám zvary :-/
DanculSK
#3928 Nový příspěvek od DanculSK »
Pošli mi adresu
Hádam to pošta alebo zasielkovna zobere
:red:
Ondras83
#3929 Nový příspěvek od Ondras83 »
Stavba pokračuje
Obrázek Obrázek
vitex
#3930 Nový příspěvek od vitex »
Ahoj Ondro,pěkné ale nikde nevidím zemnící pásku.Nebude Ti chybět?Kdyžtak ji ještě škrábni vedle základu.
