Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
#3511 Nový příspěvek od Ondras83 »
tady jsou pistnice nove, s tim spoustenim je to horsi, maji odpor, to same resim na svem vleku, ale predelani na dvoucinne se porad vyhybam, ono to funguje v ramci mezi dobre a kolik jsme toho s tim uz odvozili, to ani nechci pocitat, porad je lepsi chvilku pockat nez to hazet lopatou ven :)
Ondras83
#3512 Nový příspěvek od Ondras83 »
vcera jsem dal na zadek 6,5/16, ktere chci pouzivat jako "silnicni" jsou to stare sipy, co zbyly po prezuti jednoho TK z vesnice, do ted jsem pouzival 6,00/16. Predek s tema 6,5 funguje normalne i na silnici, akorat ty 6,00/16, co jsem daval na traktor skoro nove jsou v prdeli, takze ted mam vlastne 2x sadu "silnicnich" na drbani pres leto a na jarni prace a orbu budu kupovat nove 6,5/16 nejspis Seha...
Ondras83
#3513 Nový příspěvek od Ondras83 »
Nejdříve jsem uklízel bordel po tom vichru, co dneska řádil a přitom jsem provětral škarpolez
Potom jsem vyklidil a uklidil ordinaci a už jsem pomalu začal střádat plány na zimní večery.
Plány jsou, nějaká práce s tím bude, ale chtěl bych letos i spichnout přes zimu další nářadí.
Ondras83
#3514 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak jsme zorali u dědy. Pluh z mého traktoru v podstatě nejde za kubotu. Je mezi koly o 20cm užší, takže si pluh vyžaduje úplně jiné uchycení do ramen. Takže jsme na poslední chvíli ten můj tak nějak posunuli a upravili, aby to alespoň nějak oralo. Stejně je to moc chyb - špatně umístěny a krátký 3.bod, takže pluh byl pořád na špici, na rámu jde posunout radlice, ale jen kousek, potřeboval bych ještě tak 5cm, takže jsem musel pluh posunout v ramenech aby byl alespoň trošku v záběru. Tím pádem tahnul traktor ven z brázdy, byl víceméně na tvrdo v savlich a tak bylo velmi těžké udělat krásně rovnou brázdu. Nicméně to máme zaklopene i s hnojem, Kubota orala v pohodě, ty velký kola jsou parádní.
Obrázek Obrázek Obrázek
Video zde: https://youtu.be/sMX6ocqr32k
Ondras83
#3515 Nový příspěvek od Ondras83 »
Při tak krásném nedělním počasí nemůžu jen tak sedět doma. Takže se zase něco chystá :)
Ondras83
#3516 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak "hotovo", splnil jsem si dlouholetý sen v podstatě od té doby, co mám traktor a to je 2jak obracak :)
Není dodělané obraceni a pluh je bez serozivacich prvků (tato koncepce koňaku to nedovoluje, muselo by se to celé předělat, že by zbyly v podstatě jen slupice a radlice), ale to nebylo hlavním úkolem. Oře to, není to na soutěž, ale na traktoriade to bude vypadat dobře :)
pesvi
#3517 Nový příspěvek od pesvi »
Po obracaku tuzim aj ja len este nieco rozumne zohnat.
oco13
#3518 Nový příspěvek od oco13 »
Ja som tu aj dával linky na niektoré cenovo ešte dostupné, ale miestni oráči ma zrušili jak papírového čerta :typek: A zase 1000ojro za obracák je už značná suma pre bežného amatéra. :pohlavek:
Ondras83
#3519 Nový příspěvek od Ondras83 »
MMe jich dost, většinou koňský
Ondras83
#3520 Nový příspěvek od Ondras83 »
Měl jsem dnes v plánu něco jiného, ale bylo pěkně a tak jsem se vrhnul na budování vjezdu. Víceméně všechna práce byla se stroji, tak mě to bavilo, zítra to s bráchou docuknu. Nechám materiál posedat a z jara udělám dlažbu.
Nejdříve přesadit strom, co stál v cestě, ale díky dotačnímu programu musí v lokalitě zůstat.
Přehodil jsem svahovku a vyhrabal základ pro kufr vjezdu. To už jsem si půjčil brachuv traktor.
Obrázek Obrázek
Pak jsem do vybagrované díry začal pokládat trubky
Jeste jsem musel odvozit kačírek, abych se dostal k suti do zavazky. Nejvíce se trubky líbily klukům :)
Ondras83
#3522 Nový příspěvek od Ondras83 »
Dnes hotovo, už jsem se na focení vykašlal.
harijaro
#3523 Nový příspěvek od harijaro »
Pekná spolupráca. Ešte tak zo dva roky a mladý bude profík za volantom. :driver:
Ondras83
#3524 Nový příspěvek od Ondras83 »
ale jo, ale nejak ho to prestalo bavit, vzdycky jen chvilku a pak frci pryc
tucnakk
#3525 Nový příspěvek od tucnakk »
To pak bude stska až mladež doroste :smich:
