Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
#3571 Nový příspěvek od Ondras83 »
oco13 píše: ned pro 05, 2021 2:28 pm Ondro mám doma čerpadlo z naftovej Corsy B ktoré ešte tak mesiac dozadu jazdilo. Na motore praskla hlava tak šiel do šrotu a čerpadlo tu mám, len ako ho dostať k tebe. :-/
Poštou by to nějak šlo. Píšu ti SZ.
Ondras83
#3572 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak jsem našel některé informace a mělo by to být v pořádku, takže jsem to zase rozdělal, složil, překontroloval, našel jeden ucpaný kanál, zase vyflakal dvě baterky, pak tahal kilometr kolem vesnice a stejně nic. Nejde do těch trubek nafta nebo strašně málo. Ještě možná zkusím vzít tu vysokotlakou část z druhého čerpadla.
Ondras83
#3573 Nový příspěvek od Ondras83 »
Dancul: danku, co jsi teda nakonec použil za gufero?
pesvi
#3574 Nový příspěvek od pesvi »
Pouzi FKM / FPM / VITON tie oznacenia su to iste len kazdy to znaci inak.
DanculSK
#3575 Nový příspěvek od DanculSK »
Corteco
Presne toto
28,5x38,1x6 GP BASLX7 Corteco
(Gufero 28,5x38,1x6 GP BASLX7 C)
Cena za kus s DPH: 4,77 EUR
Mám tam debilný mieru na hriadeli
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
pesvi
#3576 Nový příspěvek od pesvi »
Inak ak by sa ti podarilo zohnat turbo verziu a trocha sa jej povenovat pocas dlhych zimnych vecerov tak mas na par rokov pokoj a bude to zas o niecom inom.Ja som dal na koniec za Fiat 1.7D 300 eur a to este nejake tie tesnenia,rozvody,nastavenie ventilov a vstrekovacov no a konecna suma 420 eur je akoze na odstrel ale viem ze je v super kondicii a bude sluzit roky.Mozno aj do konca ropnej ery :smich:.
pesvi
#3577 Nový příspěvek od pesvi »
Ondras83
#3578 Nový příspěvek od Ondras83 »
Turbo jsem mohl mít, ale je to další kurvitko, ikdyz ten zvuk turba je pro mě úplně nejlepší, z rozumu jsem vzal atmosféru.
Ty videa jsem viděl, dneska jsem to kontroloval podle nějakého inda a složili jsme to oba stejně, tak moc nevím, kde je chyba.
Viton neboli flór kaučuk jsem použil.
pesvi
#3579 Nový příspěvek od pesvi »
Turbo ma svoje caro.Na Fiate 1.4TD je turbo IHI a neboli s nim najmensie potiaze a ze s chladica par krat striekala voda ako s fontany na namesti. :smich: Mam dojem ze tieto motory maju tiez IHI.
saano
#3580 Nový příspěvek od saano »
Keď som mal rozobraté čerpadlo z 1,9D tak zo zadnej strany ako sú výhody na vstrekovacie trubky bol našroubovaný holender ktorý mal na konci jemné sítko. Neviem či to bolo vo vnútri čerpadla alebo z vonku ale cez ten holender prúdila nafta priamo k vstrekovaciemu elementu. To sítko bolo úplne upchaté hdzou z čerpadla. Možno je to aj tvoj prípad. :-/
e-mail : zlatomis@gmail.com
Ondras83
#3581 Nový příspěvek od Ondras83 »
ne neni, to sitko je na privodnim kanalu a je ciste, to jsem kontroloval a cistil
myslim, ze ten hlavni element cerpadla (prave to, co v te litinove kostce dela ten tlak) bude v haji, ikdyz pred rozebranim cerpadla ten motor bezel, jeste mam neco v planu, ale kdy se k tomu zase dostanu ted nevim
Ondras83
#3582 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak k mojí velké radostí ten mrzák konečně začal šlapat!! Takže JEDE TO! :)
peter bendr
#3583 Nový příspěvek od peter bendr »
Aj si odhalil co kde bol problem vtom cerpadle ?
DanculSK
#3584 Nový příspěvek od DanculSK »
Vzduch.....? :red:
Ondras83
#3585 Nový příspěvek od Ondras83 »
No už jsem nevěděl co, tak jsem zkoušel. Nakonec mě napadlo, že i když venku funguje, jestli to nedělá ten chcipak, protože ze středového šroubu mezi holendry na trubky to blilo naftu jak blázen. Tak jsem vyhodil jádro z ty cívky a zkoušel to bez jádra toho chcíp ventilu a postupně to šlo, až to pak konečně chytlo a od tý doby to zatím jde. Elektrickou prodavačku můžu vyhodit. Zítra ještě udělám poslední úpravy a půjdu se projet.
