Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
Videa z úpravy terénu
https://youtu.be/w1c4QuVcMEA
https://youtu.be/NOKbgmUD2zg
Konečná fáze, zítra zaseju trávu a mělo by být hotovo
paráda, dobre sa to pozerá. Ondro máš na nakladači aj plávajúcu polohu?
- Ondras83
nemam, chtel jsem, ale pak jsem se na to vyprdnul, navic mam rozvadec docela nizko a neveslo by se mi to k blatniku, nekdy by se ale hodila
- fajlla
Stačilo by vyměnit v té sekci vnitřnosti myslím
Dvakrát měř a jednou řež.
Ano zvycajne treba nove supatko a to zvykne byt o 4cm dlhsie. Tym padom okmrem vycka s pruzinou je tam este jeden nadstavec ktory zabezpecuje prudenie oleja z obich sekcii do odpadu.
Vravi ze tam nema miesto....
Plavajuca poloha je fajn, len nakladac nesmie mat velmi zalomene ramena potom to nefunguje idealne. Ale ide na nejake veci pouzit.
Naposledy upravil(a) Atlan dne pát říj 25, 2019 8:20 am, celkem upraveno 1 x.
- Ondras83
preve ze je mam zalomeny, abych pri prevozu nemel velkou paku pred traktorem a to pak tlaci ramena jakoby pod traktor, takze stejne musi byt tlak v pistnicich, jinak se zveda predek traktoru a ramena se cpou dolu...da se to korigovat naklapenim lzice, ale to pak nemusim mit plovoucku...
plovoucí poloha se u nakladače používá hlavně při couvání, běžně to používám na hřišti při úpravě antukového pole, jen už mám ošoupanou na krajích lopatu a mám ji do oblouku, budu muset pořídit nový břit
Ja som zase kúpil rozvádzač s plávajúcou polohou a po nahodení som zistil že mám na pieste príliš malé dierky na vstup a výstup oleja.
6mm , piest je z nejakého japonského vzv. Takže plávajúca poloha sice funguje ale kladie privelký odpor.
6mm je sice malo ale srubenie na hadici tiez nemusi mat vecsiu dierku.
Na zarovnavaie pri cuvani prave vobec plavajuca nieje nutna.
- Ondras83
- Biggles555
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
- Ondras83
Hlína hotová, topení zprovozněno, ještě světla (mám tam jen jednu lampu ze soustruhu, musím zprovoznit Babetu a Simsona, ať mám čistý svědomí a odvezu je k dědovi do stodoly, ještě musím vymyslet, kam dám sekačku a potom nastehuju do garáže traktor nebo celak, letos už by se na něj mohlo dostat
- Ondras83
