Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
Když mě se do toho nějak nechce. Mám tady ještě dva motory, tak je chci zprovoznit a vyzkoušet, jestli tam ty čerpadla budou lepší. Nějak se toho bojím
- Ondras83
uz to študuju a asi sbiram odvahu
Já to měl jednodušší. Nejelo to. Takže buď zahodit. Druhá možnost porejt se v tom a pak až zahodit. K mému údivu to zatím jede.
- Ondras83
ja mam jeste 2 motory, jeden je peknej, ten si necham a druhy si nechavam na dily, co je potreba, tak tam asi zkusim nejdriv ten motor natocit a pak to cerpadlo zkusim rozdelat (kdyz bude fungovat, tak ho dam do sveho motoru v traktoru a rozeberu to z traktoru)...
- Ondras83
Dneska jsem to konečně zase složil. V pátek má trošku přituhnout, tak potřebuju ještě něco poklidit. Ještě bych se chtěl zajet podívat do lesa někdy o víkendu, ale to je jen nápad, podle počasí a podle chuti, dřevo nepotřebuju, jen se chci projet a prohnat pilu.
- Ondras83
Tak jsem chtěl připravit mašinu na les a nové gufero vydrželo asi tak 4 minuty běhu motoru. Ani jsem nevyjel z garáže. Tak jsem se nasral, čerpadlo vyhodil a dal tam jiný. Ti zase kape z nastavovace predvstriku. Asi mě z toho disla jebne. Zítra to chci zkusit nastartovat, dneska jsem neměl baterku
Ještě jsem udělal držák a řemenici na čerpadlo na servo, které jsem sehnal včera.
No tak snad to zítra nastartuju.
Ak nezabudneš sprav foto-video dokumentáciu
- pinkygsx
Noo ja jak to čtu ty problemy s čerpadly zůstanu u karburátoru. Diesel mě neláká.
- Ondras83
Taky si říkám, že jsem měl nechat benzin, na druhou stranu když ten diesel funguje, je to úplně něco jiného, než benzinak
- Ondras83
Tak příběh pokračuje. Přes baterky jsem to nebyl schopný natočit, tak mě nakonec brácha roztáhl kubotou. Chytlo to hned, ale hrůza. Motor v otáčkách, nešlo to nijak regulovat, hulilo to všelijak, že zpátečky šla hnědá nafta (předtím laborace s odvzdusnenim čerpadla, ucpané prutocaky atd). No nakonec jsem to čerpadlo vyhodil ven (to náhradní, co jsem měl, původní, co teče simering leží na stole jako náhrada, která jaks taks funguje). Vrhnul jsem se na rozebírá a proč to nefungovalo, uvidíte na fotkách, vše jsem s největší pečlivostí vyčistil, promazal, rozhýbal, pretesnil a teď půjdu startovat.
To bolo zaliate vodou?
A tá prvá fotka,,,
Červený Semmering mi urobil to isté,
Ostal na kašu.
Prvá výmena bola za taký
A tá prvá fotka,,,
Ostal na kašu.
Navacsi problem teraz je biozlozka nafty na povodne gumycky tesnenia to nevydrzia .
Mal som bmw e36 a tam mi robil to cerpadlo na 2 krat pretesnil celu sadu a jedna bola este starej vyroby a po roku a pol zacalo tade tiec a potom kupil druhu sadu ta bola komplet nove a bol klud dalsie 3 roky co som ho mal ja a 2 roky kamarat a potom neviem zmenilo majitela .
Pokud je mozne ,vzdy když se skladuje motor co bezel,tak aspoň jedna k jedny motorový olej a naftu smíchat a nechat ho na to problafat a pak odstavit zalité tím,jinak s touhle naftou to dopadne vždy stejne.. to už je motoru co vím od kamarádů a dopadnou vždy stejne jak tady to jinak EuroOil bez bioložky jasná volba..
- Ondras83
Jak poznám, že jsem otočil ten segment? Po složení to nejede ani na roztažení a nejde nafta ke vstřikům, prostě jsme to táhli po silnici s od trubek nesla nafta, čerpadlo jsem zalil plně naftou, balonkem natlačil a odvzdusnil a nic. Včera s tím rezatým čerpadlem to chytlo už za vsí, po vyčištění jsme to táhli kus a ani prd.
Na tom vačkovým kole je riska a tak jsem ten kolíček dal na risku. A teď nevím, jestli je to dobře, protože to nejede. Předtím to na mě tak blbě vypadlo a tak pořádně nevím, jak to tam bylo.
Ondro mám doma čerpadlo z naftovej Corsy B ktoré ešte tak mesiac dozadu jazdilo. Na motore praskla hlava tak šiel do šrotu a čerpadlo tu mám, len ako ho dostať k tebe.
