Ondras83 - traktor
Re: Ondras83 - traktor
Ale po nejakom nahradnom cerpadle pokukujes nie?
- Ondras83
Ne, naco? Je tam Bosch VE, nemám s tím žádný problém
- Ondras83
Odpoledne jsem vyjel z garáže, dělám tam vysuty záhonek na jahody. Žhavil jsem pár vteřin a chytí krásně bez plynu. Žhavit po startu musím, jinak se kucka až chcípne, jak dlouho nevím, ještě jsem to nezkoušel. Ale je pravda, že se trošku změní chod motoru a přestal se hřát provizorní kabel, tak v tu chvíli jsem vypnul žhavení a šel krásně už sám, tuším, že cca do minuty po startu. A to dneska foukalo, že pocitově bylo všechno vymrzle.
ja som tam na žhavenie kupoval rele žhavenia https://www.conrad.cz/p/automobilove-re ... ela-503996 ale priznam sa že do dnes som ho nezapojil , pred štartom cca 10-15sec tlačitko žhavenia a ked naskoči motor a poskakukuje tak pridržim cca 5 sec žhavenie a to stači .
Zdeno na Renaulte presne rovnako a na Toyote (Junior) žhavím 15 sekund , ale to preto že mi padá nafta a pomocné čerpadlo mám pripojené paralelne ku žhaveniu
- Ondras83
Hoši, ještě by mě zajímalo, proč mi nikdo nenapsal, když jsem řešil problém, že někteří máte podávací nebo pomocná čerpadla...co jsem se s tím netrápil, než jsem na ten problém přišel...
Sorry to som nejako prehliadol. Ale niečo o nadrži sme riešili nie? Ja ju mám urobenú nespravne a spiatočka mi končí nad hladinou nafty. Tade sa mi to zavzdušňuje. Nová nádrž bola nerealna tak som kúpil z číny čerpadlo za 8 eur a dal ho paralelne k žhaveniu.
Nepleťete si palivovou nádrž s hydraulickou,za prvé palivová nemá stalou hladinu.U palivové nádrže nemá vyustění zpátečky vliv na zavzdušňování,úniku
paliva z vstřik.čerpadla brání přetlakový ventil,který bývá nastaven na 1MPa,zabezpečuje dobré plnění pístků vstřik.čerpadla.Pokud ventil dobře netěsní,dochází k tzv. padání nafty,před startem je nutné vytvořit přetlak v vstřik.čerpadle-natlakovat čerpadlem.Převážně bývá přetlakový ventil namontován na výstupu paliva z čerpadla(zpátečka),je to šestihran v němž je kulička s pružinkou,da se to běžně koupit,stačí nějaké smítko v palivu ,jenž se přilepí na kuličku a nafta uniká-padá.Když má palivové čerpadlo dobré ventily a přetlakový ventil je funkční,není třeba před startem soustavu tlakovat(punpovat).
Jirko , ale ja som žiadne palivové čerpadlo nemal vstrekovacie je samonasavacie, má len ten balonik a ten je stvrdnutý , tak namiesto neho išlo čerpadlo.Když má palivové čerpadlo dobré ventily a přetlakový venti
- pinkygsx
Tak koukam koukám uz spalujes naftu. Dlouho jsem tu nebyl. Chvalim nahradu oktavky
ja nemam žiadne dalšie čerpadlo ani balonik , oba konce od cerpadla idu na spodok nadrze funguje to od začiatku takto
Balónik bol v starších motoroch bežne, ja som ho mal na každom hladkom diesli.
- Ondras83
s balonkem to chytalo a slo na palete, jak jsem se chtel poprve projet a presahl jsem nejake otacky, motor nesel dal (treba vice jak 1500rpm) a dochazela mu nafta, az zhasl, balonek zmekl, jestli si ma to cerpadlo na motoru samo nasavat nevim (ikdyz tusim, ze asi ano), ale problem jsem vyresil podavacim cerpadlem na elektriku a ted motor bezi krasne v celem rozsahu, ktery potrebuju (cca do 3000rpm, potom mam omezovac na pedalu plynu), chyta na brnknuti
nafta nezapadava
nafta nezapadava
- Ondras83
Start traktoru, stál skoro 24h venku, teplota na bundu, kolik bylo netuším, ale bez zimní pracovní vesty ven nechodím.
https://youtu.be/75L1zbBB98k
A mám hotovou vrtuli nachlazení, zítra seženu řemen a mělo by to být hotové.
Nádherně vyřešeno
