Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
aroford
Re: Ondras83 - traktor
#3316 Nový příspěvek od aroford »
Ondro za poloosu snad soused nemůže.
Je nás na světě hodně a každý je jinak hloupý.
Ondras83
#3317 Nový příspěvek od Ondras83 »
to jsem nerekl, ale presne tyhle kseftiky, hele, ty mas ten traktor, nemuzes toto a tamto...
no neresim, traktor opraven, hlina rozvozena, zitra srovnat smykem a bude hotovo :)
chtel jsem neco nafotit a natocit, ale gopro je KO a na fotky telefonem jsme nemeli cas...treba neco zitra
Atlan
#3318 Nový příspěvek od Atlan »
Dufam ze si tu polos nezvaral zase cockom.
Ondras83
#3319 Nový příspěvek od Ondras83 »
doufej si v co chces, je uplne jedno, cim to svarim, praska to vzdy a na jednu stranu jsem za to rad, protoze ta poloosa je takova pojistka, ze nepraskne nic jineho
svarel jsem to COckem, TIGem, Eldou EB121, i dalsima - nejdele to vydrzelo nerezovou a ted to bylo svarene tigem, to poprve neprasklo ve svaru, ael mimo svar, tim tigem to drzelo ale taky dobre...jak rikam, zacal jsem to pouzivat jako pretezovaci spojku :D
ted jsem to zavaril EB121 a nechal schladnout ve vate...
Atlan
#3320 Nový příspěvek od Atlan »
A nevies si zohnat nahradnu zeby si len prehodil ked sa to stane? Mas rovnake vlavo aj v pravo?
Ci to uz je potom jedno?
simpatak195
#3321 Nový příspěvek od simpatak195 »
No stim naftakem to bude určitě min třeba ta pretezovka 8) ale tak když to baví... :pistol:
Ondras83
#3322 Nový příspěvek od Ondras83 »
stejne prave nejsou asi o 7cm nebo kolik, to me napadlo, az kdyz jsem to zkracoval, ze mohly byt obe stejne a pouzit dve kratke bez zkracovani, ale to uz byl cely hotovy zadek a ustevene prevodovky, tak jsem na to pak kaslal...
nahradu mam, ale mam ji do cele napravy a jinou poloosu jsem zatim neshanel...
me to takhle staci :ano: lepsi blbej nakladac, nez dobra lopata :321:
on ten dislak neni zadnej trhac, ze by to byl 3x takovej vykon atak podobne, ale holt na ten volnobeh toho zvlade kousek vic a to tam vzdycky neco povoli, kdyz se splni presne ty podminky, jako mi vzdycky praskla ta poloosa - krasna hutna hlina, kde se neprosmeknou predni kola, ale sipy se plnou silou oprou, narvana lzice a blbec za volantem, co nevidi, ze je uz plna a porad s tim houpe, aby tam kousek nacpal no a jak se plnou vahou zatizi predni naprava pri zdvihu celaku, do toho otacky motoru a neprosmeknuti prednich kol, je to na svete...uz jsem to chtel resit, ze pod celak dam 14" z osobaku, ale je to naprd zase do pole atak ...ted poprve jsem mel cas, abych tu poloosu zchladil ve vate, jinak jsem to vzdycky delal normalne na vzduchu v kalupu, tak jsem zvedav, jestli to vydrzi vic, navic jsem si udelal pripravek, takze by se nemela kroutit, vzdycky jsem ji mel prohnutou
Atlan
#3323 Nový příspěvek od Atlan »
Pozri z upravami okolo domu uz finisujes ci? Potom uz ten traktor nebude tak zatazovany, tak vydrzi, na poli uz by mal makat bez zavad.
Ondras83
#3324 Nový příspěvek od Ondras83 »
Ještě dílna a bude hotovo...
Dneska celý den práce, vláčení u souseda, doma odvoz hlíny, do toho rotavators kubotou... nějak jsem ale moc nefotil
Diesel maká v pohodě
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Ondras83
#3325 Nový příspěvek od Ondras83 »
Protože se razantně zhoršilo počasí, moc se toho nekonalo. Vozil jsem zase nějakou hlínu, ale nefotil jsem. Mezitím jsem bráchovi natahal hydrauliku na Kubote. Dneska máme něco trošku v plánu, tak snad něco bude, ale můj traktor odpočívá.
harijaro
#3326 Nový příspěvek od harijaro »
Žltá kiper a tie ďalšie dve, tretí bod alebo čo príde. 8)
Ondras83
#3327 Nový příspěvek od Ondras83 »
Jeden melousek
Biggles555
#3328 Nový příspěvek od Biggles555 »
Takovýhle drobící válec by se mi též líbil za kultivátor ;-) :friends:
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Ondras83
#3329 Nový příspěvek od Ondras83 »
Už jsem nějakej udělal, vypalky jsou nakreslený, stačí dát vědět :)
jiriSBS
#3330 Nový příspěvek od jiriSBS »
Toto není drtící válec,ale je to pěch,drtící válce mají příčky s hranami a jsou do šnekovice,musí být dva za sebou, s opačně orientovanou šnekovici.Pokud by se použil pouze jeden drtící válec,učinnost je malá,nejvíce se drtí hroudy mezi válci.Jednou se mi podařilo při otáčení s kombinatorem šťochnout válci o zem a poškodil jsem uložení válců,vypadl mi zadní válec ,chtěl jsem to dodělat s jedním válcem,v podstatě to drtilo hroudy minimálně,vicemeně je to posouvalo ve směru šroubovice příček válce.
