Ondras83 - traktor
Re: Ondras83 - traktor
Ondro nejsem žádnej oráč. Ale z mého pohledu tam ještě není vše v ppřádku. Jaký hloubkový záběr má předradlička? Zdá se mi, že Ti jde hodně do hloubky. A také si myslím, že by chtěla ještě fous dopředu. Aby dala o trochu větší prostor zadní hlavní radlici. Zdá se mi hodně vzadu, blýzko té velké radlice. Můžu Ti změřit vzdálenost jaká je optimální na dospělém pluhu. Aby ta předradlička měla ještě trochu větší prostor tu vrchní vrstvu zbytků, zeleného ještě víc otočit a polozit na orební dno. Zdé se mi, že to v tomhle nastavení ta předradlička nestíhá. Mohlo by to být i její hloubkou, myslím že si ,,ukrajuje vellý krajíc". Ale to jsou jen mé postřehy.
- Ondras83
jojo, asi by to jeste chtelo. Vyuzil jsem diru na slupici. Ona je i "kratka", chtelo by to tu radlici na predradlicku trosku vetsi a delsi do hloubky, jako ma treba Jara na pluhu za Vlcnovjana...
kdyz se mi bude chtit, jeste si s tim zkusim pohrat, video je na panskym, kdyz oru zahrady, chova se to trosku jeste jinak, vcera jsem oral u kamose, fungovalo to podle predstav, driv ty veci, co tam lidi nahazi a chteji zaorat byl trosku problem, aby to pole nebylo "chlupaty", ted to krasne zaora, brazda vedle brazdy, zadny velky sklady
a porad jsem kovozemedelec, takze se musim porad ucit
- Ondras83
Bude nějaká brigáda pro obec, něco se dřevem, tak snad budou fotky, ale jak je něco na ježdění, je velká konkurence a tak na mě třeba nezbyde místo
- Ondras83
dam to i sem, treba si toho vsimne vice lidi....resim z jara stavbu dilny:
mam projekt na dilnu, stavebni povoleni, nemel jsem cas, tak budu stavet z jara...mam tam takovou slozitost s vazbou kvůli heveru na auta, ale aby stavba nehyzdila okoli, tak je nizka, takze pul baraku priznany strop a vazniky, druha pulka baraku je beze stropu az ke krovum...
mam tam naprojektovane dve 160tky ucka svarene do krabice jako preklad na "vnitrni stit"...dokaze mi nekdo poradit, jestli ty dve ucka dokazu nahradit jeklem treba 160x160 nebo 180x180 (treba 5tka stena?) ....jeste jsem to nezjistoval, ale zda se mi, ze by ten jekl mohl byt levnejsi, nezli ucka ...jeste mam takovou kokotinu venku,kde bude zaprazi a pod vaznikem je nosnik taky ze dvou svarenych ucek, tam bych taky radeji svihnul jekl....
Nejsem nijak projektant. Ale ve firmě dělame spousty svařencú. Vše co má, bude nosné je vždy z iček, nebo hebka. Nosnou výztuhu třeba jako překlad, nosník nedělali zatim co si pamatuju z jeklu. Všelijaké nohy, rámy se běžně dělají z silnostěnných jeklů. Ale ty nosniky překlady třeba do hal děláme vždy z těch I profilů. Co si pamatuju, jsou to počítané projekty. Nebo dle výkresové dokumentace. A zatím na to nikdo nepřišel, že by se místo nosného ička dal jekl. Myslím, že nebude mít požadovanou nosnost v pruhybu i když by byl silnostěnnej.
Jekl občas dáváme jak nenosnou výplň. Třeba u kontejneru nad dveře. Aby se vymezil prostor. A nad tím jeklem je stejně nosný profil ičko.
- Veteranista!
Taky bych nedával, jekl vůči Ičku je prostě "měkota"
- Ondras83
Díky za info, neco jsem zjistil a přečetl, tak uvidíme
160 účko do krabice bude určitě pevnější než jekl 5stěna už jenom protože účko bude mít stěnu silnější. Další a to je za mě teda hlavní bude účko za poloviční cenu jeklu.
- Ondras83
mira1150: ucko je za polovicni cenu jeklu, ale kdyz mas dve ucka do krabice, jsi razem o 200kc na metr draz, proto to cele resim, potrebuju toho ve finale nejakych skoro 30m
Jde hlavně o to že nemůžeš srovnávat dvě Učka do a jeden jekl stěny 5 dvě Učka mají na metrů dělky37,6 kg a jekl 22kg. Právě. Ta cena je jediný důvod proč se to kreslí ze dvou úček místo z jeklu. Když daš srovnatelný jekl bude muset mít 8 mm stěnu. A ten bude rozhodně podstatně dražší než dvě účka.
Nebo bude muset být ten jekl o pořádný kus vyšší.
