Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
Dobře, zkusím to. Je pravda, že tam je cítit odpor. To ložisko není úplně na setinu rovně s osou toho orbitrolu.
Vyskusaj uvidis, mozno zly kus orbirola aj to sa stava. Na prasaka ide stiahnut dole z tisichranu, tym padom sa troska zvecsi vola hlavne ked to mas krivo privarene a smajda to. Ale s principu veci tisichranu zazraky necakaj, je vyrobeny tak aby vole nemal
- Ondras83
no ikdyz jsem se snazil to udelat dobre, tak to asi krive kousicek mam. uvidim, kouknu na to
- Laslou
Asi bych zkusil přehodit hadice na pístnici, abych zjistil jestli se to chová stejně. Přece jenom bude na jednu stranu potřeba zatočit volantem min a na druhou víc. Kvůli objemu pístnice.
Ondro,klasický problém s orbitrolem na tomto foru,axiálni nebo radiální tlak na hřídel orbitrolu.Dobré ustavení orbitolu vvzkoušíš tak,že na obvodu volantu potáhneš(jako bys chtěl otáčet volantem)o 20-30mm na obvodu volantu a pustíš,volant se musí bez rodlevy vrátit zpět a lehce zakmitat.V orbitrolu jsou stabilizační pružinky,které rozváděč po uvolnění volantu stabilizují u neutrální poloze,pokud je na uložení hřídele nepřesnost okolo 1mm a rozvaděč v orbitrolu má vůle v tisicínách,dojde k blokování rozváděče a řízení se chová chaoticky(jak píšeš).Největší nebezpečí je ,že může dojít k zadření rozváděče,ale ono stačí "jen" rozváděč přidřít,pak je problém rozváděč z orbitrolu demontovat,dost často končí taková demontáž zničením orbitrolu.
- Ondras83
Snad nic takového nenastalo, nemám chladič na motoru, takže to běželo tak 20-30 vteřin. Zítra na to jdu.
Doufám, že to tím bude a vyřeším to. Díky za odpověď Jirko
- Ondras83
Dneska jsem měl konečně čas to vyzkoušet a je to tím sloupkem řízení. Jak ho odpojím a tocim orbitrolem klestema, funguje to dobře jdu tedy napravit svou chybu a řešit, co s tím
Kup dlhsiu hriadelku, tym padom to budes mat rovné v loziskach, ten plech spodny trrba osustruzit v nom dieru aby pekne sadlo na osadenie na orbitrloe a z druhej strany osadenie na rurku.
Ahoj
Aký typ máš orbitrol?
Na tisíc hran?
Na tisíc hran?
- Ondras83
Rovný v ložisku to je, hřídel nesmajda, ale nemám to asi úplně rovně na tom plechu, tén osazení má, ale ta trubka na ložisko osazení nemá... ještě to upravím v soustruhu vše do roviny. Snad v neděli. Děda má nějaké zdravotní problémy, tak ho nechci otravovat..., Ale bude potřeba tam zajet vyčistit kotel a další věci, tak to pak nějak spíchnu
Myslel som hriadelku na orbitrole
Ono staršie typy sú na unasac ako na vrtaku
- fajlla
Tento test je za chodu motoru nebo při vypnutém.jiriSBS píše: ↑úte bře 08, 2022 9:24 pm Ondro,klasický problém s orbitrolem na tomto foru,axiálni nebo radiální tlak na hřídel orbitrolu.Dobré ustavení orbitolu vvzkoušíš tak,že na obvodu volantu potáhneš(jako bys chtěl otáčet volantem)o 20-30mm na obvodu volantu a pustíš,volant se musí bez rodlevy vrátit zpět a lehce zakmitat.V orbitrolu jsou stabilizační pružinky,které rozváděč po uvolnění volantu stabilizují u neutrální poloze,pokud je na uložení hřídele nepřesnost okolo 1mm a rozvaděč v orbitrolu má vůle v tisicínách,dojde k blokování rozváděče a řízení se chová chaoticky(jak píšeš).Největší nebezpečí je ,že může dojít k zadření rozváděče,ale ono stačí "jen" rozváděč přidřít,pak je problém rozváděč z orbitrolu demontovat,dost často končí taková demontáž zničením orbitrolu.
Dvakrát měř a jednou řež.
Vypnutom, pokiaľ sa nemýlim
- Ondras83
ja jsem vedel, ze to mam vyosene, volant sel spatne - ale nevedel jsem, ze to bude mit takovy vliv...vcera jsem mel jeste chvilku cas, ale moc jsem toho nevymyslel...nejspis budu muset cely ten domecek udelat jinak...
Nebolo by jednoduchšie zohnať originál?
