Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
Takže jsem zkoumal a měřil. Koupím nové čerpadlo a udělám chladič oleje před chladič vody motoru a mělo by to makat.
Ako si nakoniec zistil že je chyba v čerpadle ?!
- Ondras83
meril jsem to jeste jednou...na tom celaku jsem to meril spatne, neuvedomil jsem si, ze jsem to meril az za rozvadecem
vykopal jsem s tim zaklady na terasu do 80cm, sice to trvalo, ale slo to i celkem pekne, jak se ohreje olej, tak sila rapidne klesa, kdyz je to studeny, tak to kope docela dobre...takze zkusim jeste cerpadlo a dopredu pred chladic namotat trubku a k ni dam asi jeste vetracek
No odborníci hovoria že keď sa zohreje olej a čerpadlo stratí silu tak je v prdeli. Ja som našťastie ešte nemal príležitosť si to na svojich strojoch overiť.
- Ondras83
neztrati silu uplne, ale trosku znat to je, na rychlospojkach chvilku udrzim ruku, ale pak to pali jak blazen...
premyslim, ze koupim novy, akorat mam vsechno hotovy na tento typ, co tam mam ted a tak koupim asi zase to samy (stoji 750kc)
to co tam mam ted je taky novy, pracuje tam cca 2roky
mam taký dojem že by tam malo pasovať aj to 24l keby si chcel väčšiu litráž pretože domce čo ponúkajú tak sú totožne pre 24l a aj to 15l čo máš teraz . https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/h ... -cerpadla/
- Ondras83
ano, NSZ10 a NSZ16 maji stejnou prirubu, NSZ 16 je o cca 10mm delsi, takze potrebuje malicko vic mista, mam to tak udelany, aby to slo dystak prehodit, ale litraz nebudu potrebovat, to mi vyhovuje, spis ten tlak, aby tam porad byl...
nejak mi stejne nejde do hlavy, proc se ten tlak snizi, vzdy to cerpadlo je porad v oleji, nepretacim ho, tak nevim, co by se mu mohlo stat, ze nedava tlak
Ty mas to cerpadlo urobene cez tu elektricku spojku ? Neviem ako to presne funguje ale nemoze byt problem tam ze nedokaze preniest taku silu?
- Ondras83
mam to pres spojku, ale to si nemyslim, kdyby ta spojka klouzala, tak to susti a navic spis klouze remen...navic sekani na traktoru, kde je tahle spojka pouzita si myslim, ze ma jeste vetsi odpor, nez 15l cerpadlo
Tak potom mi to pripada tak ze bude to cerpadlo z vnutra opotrebovane alebo ho skus rozobrat a vymenit tesnenia vnutri skuor ako kupis druhe to za pokus stoji do neho pozriet
- Veteranista!
Možná jen tak plácnu, ale máš v okruhu filtr? Ale asi ano.
Akurat mi nieje jasne ako sa da zle pomerat tlak.... Ked na nakladaci to drzi tlak a na podkope nie.
Ondro ti to určite vysvetlí
Omlouvám se za vstup
Čerpadlo teplem ztrácí tlak proč, protože roztažnost kol v čerpadle je menší jak obalu v kterém běhá 10mm pruměr díry se roztáhne při 100 stupních cca o 1 desetinu ale hřídel s koly o tolik ne cca o 0,05 vznikne větší mezera a sníží se výkon a tlak který je schopno čerpadlo vyvinout takže chladit olej aby se celé nepřehřívalo konstrukce s hydraulikou bývají konstruovány na cca 40až 60°°
Proto po ochlazení pracuje zas normálně Záleží tak na konstrukci čerpadla a provozní teploty na kterou je konstruováno a viskozitě oleje při teplotě cca 50°
- Ondras83
meril jsem to spatne, na podkopu pred rozvadecem a na nakladaci za rozvadecemAtlan píše:Akurat mi nieje jasne ako sa da zle pomerat tlak.... Ked na nakladaci to drzi tlak a na podkope nie.
filtr jako takovy nemam, jen magnet v nadrzi, nadrz olej je tam druha nebo uz treti napln...
vsechno tohle okolo filtrace a opotrebeni cerpadla, ztraty casti tlaku pri ohrati oleje...to je mi jasny, ale ze za takovou chvilku by se to tak zmenilo...
