Ondras83 - traktor
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Atlan
Re: Ondras83 - traktor
#61 Nový příspěvek od Atlan »
romie píše:
Atlan píše:Horny nieje pohyblivy a spodny je zle zložený :)
Když je o 90°, tak je to snad fuk, ne? Je to kříž, a ty futra jsou v rovině, nebo se pletu?
je to fuk, ked niesu vyklonene krize ked su tak už to nieje fuk.
No z toho prveho obrazku to nebolo jasne ze ten horny je roztahovaci, potom OK, Inak z dlheho sa kratky kardan robi lepsie opacne je to problem :)
Ondras83
#62 Nový příspěvek od Ondras83 »
liba23 píše:na co potřebuješ vzoreček, jednoduše podle převodových poměrů spočítej otáčky kola, vynásob šedesáti ( protože otáčky jsou za minutu a rychlost za hodinu , 60 minut je jedna hodina ) podle průměru kola spočítáš obvod a když už víš kolik ujede kolo na jednu otáčku a taky víš kolikrát se ti otočí za hodinu tak víš kolik ujedeš za tu hodinu a to je ta rychlost. Nezapomeň převádět délkové jednotky, tedy centimetry na metry a následně na km
jsem v prdeli, nedokazu z tohohle spocitat nic (na matiku a fyziku jsem byl vzdycky debil...:( )
proste si potrebuju spocitat, kolik mi vyjde rychlost predni napravy se 14tkama sipama, jestli je potom muzu pouzit nebo ne...vsechno jsem pocital v tom programu na prevody, ale 14" tam nejsou a jsem ted nahranej :( byl by nekdo ochoten mi prosim pomoct? :help:
podle programu mam zadano: volnobezne otacky 850, provozni otacky 3000, max otacky 4000, prevodovka Favorit, redukcni prevodovka GAZ 69, predni naprava samurai (jsou 3 verze, pocitam s kazdou - tzn. prevod 3,9 - 3,7 - 4,1) ...
Chose11
#63 Nový příspěvek od Chose11 »
dá se v tom programu vložit svůj rozměr pneu, změř obvod pneu, třeba tak že je dáš ventilkem dolů, uděláš čáru křídou otočíš o jednu otáčku, zase rysku a pak metrem změříš délku úsečky co ti vznikla. Až tohle uděláš, dej mi míry obou kol pokud jsou jiné a já ti večer nazpět pošlu emailem výsledky v tom programu, pokud ti to nepůjde.
Ondras83
#64 Nový příspěvek od Ondras83 »
obvod pneu mi vychazi 2,057m ...mam to zmereny z koltico.cz z prumeru pneu BKT 6,00-14 ale ja bych chtel pouzit pneu mitas 6,5/75 - 14 ale tenhle rozmer nemuzu nikde najit :(
Atlan
#65 Nový příspěvek od Atlan »
Nakoniec zalezi na com to bude obute a aky tazky traktor, to vsetko ma vplyv na skutocnu prejdenu vzdialenost. Nejake Mitasky mam 14. Tak mozem zmerat.
Ondras83
#66 Nový příspěvek od Ondras83 »
jasne, to ja chapu, ja mam akorat jasne danej zadek a tam mam 3 moznosti s pneu a resim k tomu predek - 3 varianty pneu, 3 varianty diferaku...postupne vyrazuju, to co nepotrebuju, ale napadla me moznost, vyuzit ty 14tky, tak potrebuju spocitat rychlost s mejma typama diferaku, abych vedel, jestli to je pro me pouzitelny nebo ne :) (mam rychlost zadku + 3% a musim mi to souhlasit s rychlosti predku)
s tim zmerenim pneu by jsi byl hodnej :)
liba23
#67 Nový příspěvek od liba23 »
tak se zas tak nepodceňuj
vycházej z otáček motoru které si můžeš dát jaké chceš ale třeba 2000 ot. za minutu
1. převodovka číslo jedna - hned za motorem - převodový poměr pátého převodového stupně ( musíš si zjistit ) pro názornou ukázku je 1 tedy jedna ku jedné , otáčky motoru 2000 vydělíš tím převodovým poměrem tedy 1 a výsledek je 2000,za převodovkou bude stále 2000 otáček
2. druhá převodovka ( třeba ji dávat nebudeš ale pro ukázku ) má převod poměr 2.5 tedy otáčky z první převodovky už jsme spočítali - 2000 a ty vydělíme převod. poměrem 2.5 a výsledek je 800, tedy za další převodovkou bude 800 otáček za minutu
3. pokračuješ dál třeba další převodovku, převod v diferáku atd., pozor pokud máš různé poměry v předním a zadním difu musíš je samozřejmě počítat zvlášť, zkrátka otáčky před diferákem tedy za převodovkou si vypočítáš a za diferákem taky a to už jsou otáčky kola
pro příklad už víme, že za druhou převodovkou máme 800, v difu je převod. poměr 4 800:4 to je 200, kolo se ti otočí 200 krát za minutu
když je obvod kola 2.2 metru tak 200 x 2.2 je 440 metrů což je ovšem za minutu a rychlost v kilometrech se udává za hodinu tedy musíme vynásobit 60ti tak to vyjde 26400metrů to je 26.4 km při 2000 otáčkách za minutu
Ondras83
#68 Nový příspěvek od Ondras83 »
dopocital jsem se, dekuju :)
ale chtelo by to presnejsi rozmer tech mitas 14"...prosim tedy o zmereni. Dekuju :)
Mikro
#69 Nový příspěvek od Mikro »
Ondras83 píše:dopocital jsem se, dekuju :)
Průměr 610 mm, rozměry pneumatik od Mitasu máš uvedeny zde :
http://www.mitas.eu/index.php?stranka=4 ... azyk=cesky
Ondras83
#70 Nový příspěvek od Ondras83 »
obvod 6,5/75-14 Mitas TS-02 je 1,9154m
Ondras83
#71 Nový příspěvek od Ondras83 »
nebude 5% na predek uz moc rychle?
Atlan
#72 Nový příspěvek od Atlan »
Ja som nameral 189cm, nezatazene
Ondras83
#73 Nový příspěvek od Ondras83 »
a je uplne nova?...jsou to 2 cm na obvodu no...
Atlan
#74 Nový příspěvek od Atlan »
Este nejazdila :D jedne mam obude ta 5,5J diskoch tam maju este asi menej :)
Ondras83
#75 Nový příspěvek od Ondras83 »
no kurva, tak s cim mam pocitat...nezmeril by jsi prosimte jeste ty nazuty? diky
