Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
Já to čelo moc nechci. Taky mě napadlo nabastlit to na vlek, co mám, ale to je to celý předělat a to radši postavím jiný....moc to nepotřebuju, u mě vycházím tak 1,5m3 hnoje, u dědy asi 4m3, ale láká mě to
Kousek od Slaného.
- Ondras83
Chlapi, udělal jsem na svém traktoru orbitrol. Po vychytání mušek vše funguje ukázkově.
Udělali jsme to s tátou na jeho traktor, komponenty prakticky stejné, ale při zasouvání pístu píst škube, při vysuvu vše OK, po čem jít?
Orbitrol aj hydraulický valec sú nové?! Robí to aj naprázdno bez záťaže?! Skúsiť poriadne odvzdušniť.
- Ondras83
Dneska jsem osvzdusnil. Je to lepší, ale pořád to není ono.
Když vezmu lehce za volant (třeba čtvrt otáčky) a pak přestanu točit, kola pomalu jedou na doraz pístnice (konec rejdu)...kde mám chybu? Volant pruží na obě strany, hřídel v orste chodí volně nahoru a dolů...
Ano, vše je nové, pouze čerpadlo starší, ale maká (je z auta, co mělo najeto 9tis km, jen je prostě 25let staré)
Nebude špatna orsta?
Ako môj názor vytocim a kolesá stoja....
Toto by vedel Jiři SBS
Demontuj domcek volantu, a do orsty strc nejaky plochac alebo ak mas tak tisic hran a vyskysaj otocit tak, kliestami, ci to bude robit. Nezatazujes vystup oleja z orsty ze? Ide rovno do odpadu?
Dle mě pokud nikam nezatačíš, nemůže nic nikam pomalu jít.. to buď blbě zapojené nebo vadná orsta.. neznamená že nová že je ok.. jak píše níže, stejně bych sundal z ní volant úplně a test bez nej
- Ondras83
Orsta má svůj okruh a jde zpět do nádrže bez zatížení, sloupek jsem rozdělal hned a hřídel je volná, úplně to vyndat mužů zkusit. Orsta je úplně nová, zapojené to mám stejně jak na svým traktoru a tam to chodí ukázkově dobře.
Neviem co znamena hriadelje volna ale musi tam byt vola v axialnom smere (a nesmie tisichranom na to tkacit musi tam byt medzera aspon 1mm, a hriadel nesmie hadzat radialne. (tj hadzanie pri toceni 0mm.
Este pridrete soupatko, ale to bi vedel jirisbs povedat. Nepisal si mu?
- Ondras83
Tak asi tam bylo nějake pnutí, teď to funguje. Ještě odladit pístnici a bude to paráda
Hoj Ondro,
super jsem zvědaví jak to bude fungovat ??
Pohon pásu a lopatek jak řešíš ??? Máš někde předlohu ??
Jak to máš široké ?
Jara
Jak to máš široké ?
Jara
- Ondras83
ahoj jaro, jeste jsem nezacal, pouze shranuji dily. mam nejaky ty retezovy kola, nejaky retezy, neco mam rozjednaneho tady na foru, podarilo se mi nahodou sehnat krasnou rohatku na posun pasu...
o pohonu se porad rozmyslim, v planu bylo to hnat cele od kol od napravy, potom kombinace hydromotoru a pohonu od kol a ted si zase hraju s myslenkou hnat to cele hydromotorem, ktery by se dal vyndat a hnat to normale vyvodakem z kuboty (planuju, ze to bude tahat bud muj nebo tatuv traktor a hnuj nakladat bud muj nebo kubota - vyvod ma jedine kubota, muj a tatuv traktor mame ted prakticky stejne parametry hydrauliky, tak by to bylo dejme tomu univerzalni pro nas)
ludekZ: paradni predloha, takhle nejak to planuju taky, pas z horalu (jsou dva vedle sebe), chci pouzit jen jeden, korbu rozmetadla cca 1x2m
