Ondras83 - traktor
Re: Ondras83 - traktor
Ten si přede jak kočka Ať se ti daří
- Ondras83
Tak dneska "repase" startéru - nové uhlíky, pouzdro a samozřejmě hned zkouška. Naposledy jsem to startoval před dvěma dny. Teď opraveny startér, 55Ah baterka, zhaveno cca 15 vteřin a na koulení capnul, takže první problém vyřešen
- Ondras83
Nevíte někdo, jestli má ten motor řemenici na klice na klínku? Úplně mám chuť to rozebírat, ale nechci si prodělávat zatím starosti. Jak vyřeším spojku, což myslím y že nebude žádný problém, tak jde původní motor ven a tenhle do traktoru - musí se předělat na 100% vana (tahle je asi stejně prohnila) a pak předělat skoro všechno...a všechno pasovat do traktoru a neměnit rozměry ničeho...
Přehazoval jsem fáčko místo oktávky...... NIKDY PŘÍŠTĚ , měl jsem ten čumák uříznout a udělat znova.... Ale to byl 4x2 a nebyl čas.... pak už byl Jakub, tak to zatím není na pořadu dne.... No držím ti palce, ať se ti to povede a brzy se pochlubíš.... A tobě se to povede
- Ondras83
No snad to vyjde. Když ne, jsem rozhodnut jezdit letos bez kapot...musí ti z jara makat, budeme hrabat ploty a u táty se bude dělat venkovní hever, práce je habaděj a jeden v dílně nestačí. Před dvěma rokama jsme koupili nový tak ten starý půjde ven. A ještě kufr a stání na nový karavan....
Jj, to znám - a ještě milion dalších prací......
A čo vyviedol že je takto potrestaný.
- Ondras83
Můžu se zeptat na kod toho motoru? Sháním to samé a nemůžu najít, co přesně hledám Případně jaká je délka toho motůrku?
Díky moc.
Díky moc.
Takže 1.5D má 40KW a kod motora X15D a 1.7D Má kod motora X17D a 44kw , existuje ešte 1.5 turbo ale tú som nemal.
- Ondras83
Opel Corsa 1,5D motor Isuzu 4ec1
Tak ich muselo byť viac, ja som to opisoval s TP, ale ano ked ty si mal len jeden kabel z čerpadla a ja až tri . Uvidím kolko bude mať tento, v aute je čerpadlo celkom utopené vzadu za motorom.
- Ondras83
Je to stejný, ty jsi napsal, jak to značí opel, já, jak to značí Isuzu
Do konektoru z čerpadla vedly 3 dráty, vše jsem vyrušil a udělal jen na jeden drát. Konektor byl na čerpadle jen jeden.
