Poštou by to nějak šlo. Píšu ti SZ.
Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
- Ondras83
Tak jsem našel některé informace a mělo by to být v pořádku, takže jsem to zase rozdělal, složil, překontroloval, našel jeden ucpaný kanál, zase vyflakal dvě baterky, pak tahal kilometr kolem vesnice a stejně nic. Nejde do těch trubek nafta nebo strašně málo. Ještě možná zkusím vzít tu vysokotlakou část z druhého čerpadla.
- Ondras83
Dancul: danku, co jsi teda nakonec použil za gufero?
Pouzi FKM / FPM / VITON tie oznacenia su to iste len kazdy to znaci inak.
Corteco
Presne toto
28,5x38,1x6 GP BASLX7 Corteco
(Gufero 28,5x38,1x6 GP BASLX7 C)
Cena za kus s DPH: 4,77 EUR
Mám tam debilný mieru na hriadeli
Presne toto
Inak ak by sa ti podarilo zohnat turbo verziu a trocha sa jej povenovat pocas dlhych zimnych vecerov tak mas na par rokov pokoj a bude to zas o niecom inom.Ja som dal na koniec za Fiat 1.7D 300 eur a to este nejake tie tesnenia,rozvody,nastavenie ventilov a vstrekovacov no a konecna suma 420 eur je akoze na odstrel ale viem ze je v super kondicii a bude sluzit roky.Mozno aj do konca ropnej ery .
Skus pozriet toto https://www.youtube.com/watch?v=mBMUo00fPF8&t=709s
- Ondras83
Turbo jsem mohl mít, ale je to další kurvitko, ikdyz ten zvuk turba je pro mě úplně nejlepší, z rozumu jsem vzal atmosféru.
Ty videa jsem viděl, dneska jsem to kontroloval podle nějakého inda a složili jsme to oba stejně, tak moc nevím, kde je chyba.
Viton neboli flór kaučuk jsem použil.
Turbo ma svoje caro.Na Fiate 1.4TD je turbo IHI a neboli s nim najmensie potiaze a ze s chladica par krat striekala voda ako s fontany na namesti. Mam dojem ze tieto motory maju tiez IHI.
Keď som mal rozobraté čerpadlo z 1,9D tak zo zadnej strany ako sú výhody na vstrekovacie trubky bol našroubovaný holender ktorý mal na konci jemné sítko. Neviem či to bolo vo vnútri čerpadla alebo z vonku ale cez ten holender prúdila nafta priamo k vstrekovaciemu elementu. To sítko bolo úplne upchaté hdzou z čerpadla. Možno je to aj tvoj prípad.
- Ondras83
ne neni, to sitko je na privodnim kanalu a je ciste, to jsem kontroloval a cistil
myslim, ze ten hlavni element cerpadla (prave to, co v te litinove kostce dela ten tlak) bude v haji, ikdyz pred rozebranim cerpadla ten motor bezel, jeste mam neco v planu, ale kdy se k tomu zase dostanu ted nevim
- Ondras83
Tak k mojí velké radostí ten mrzák konečně začal šlapat!! Takže JEDE TO!
Aj si odhalil co kde bol problem vtom cerpadle ?
Vzduch.....?
- Ondras83
No už jsem nevěděl co, tak jsem zkoušel. Nakonec mě napadlo, že i když venku funguje, jestli to nedělá ten chcipak, protože ze středového šroubu mezi holendry na trubky to blilo naftu jak blázen. Tak jsem vyhodil jádro z ty cívky a zkoušel to bez jádra toho chcíp ventilu a postupně to šlo, až to pak konečně chytlo a od tý doby to zatím jde. Elektrickou prodavačku můžu vyhodit. Zítra ještě udělám poslední úpravy a půjdu se projet.
