Ondras83 - traktor
Re: Ondras83 - traktor
Ondro za poloosu snad soused nemůže.
Je nás na světě hodně a každý je jinak hloupý.
- Ondras83
to jsem nerekl, ale presne tyhle kseftiky, hele, ty mas ten traktor, nemuzes toto a tamto...
no neresim, traktor opraven, hlina rozvozena, zitra srovnat smykem a bude hotovo
chtel jsem neco nafotit a natocit, ale gopro je KO a na fotky telefonem jsme nemeli cas...treba neco zitra
Dufam ze si tu polos nezvaral zase cockom.
- Ondras83
doufej si v co chces, je uplne jedno, cim to svarim, praska to vzdy a na jednu stranu jsem za to rad, protoze ta poloosa je takova pojistka, ze nepraskne nic jineho
svarel jsem to COckem, TIGem, Eldou EB121, i dalsima - nejdele to vydrzelo nerezovou a ted to bylo svarene tigem, to poprve neprasklo ve svaru, ael mimo svar, tim tigem to drzelo ale taky dobre...jak rikam, zacal jsem to pouzivat jako pretezovaci spojku
ted jsem to zavaril EB121 a nechal schladnout ve vate...
A nevies si zohnat nahradnu zeby si len prehodil ked sa to stane? Mas rovnake vlavo aj v pravo?
Ci to uz je potom jedno?
No stim naftakem to bude určitě min třeba ta pretezovka ale tak když to baví...
- Ondras83
stejne prave nejsou asi o 7cm nebo kolik, to me napadlo, az kdyz jsem to zkracoval, ze mohly byt obe stejne a pouzit dve kratke bez zkracovani, ale to uz byl cely hotovy zadek a ustevene prevodovky, tak jsem na to pak kaslal...
nahradu mam, ale mam ji do cele napravy a jinou poloosu jsem zatim neshanel...
me to takhle staci lepsi blbej nakladac, nez dobra lopata
on ten dislak neni zadnej trhac, ze by to byl 3x takovej vykon atak podobne, ale holt na ten volnobeh toho zvlade kousek vic a to tam vzdycky neco povoli, kdyz se splni presne ty podminky, jako mi vzdycky praskla ta poloosa - krasna hutna hlina, kde se neprosmeknou predni kola, ale sipy se plnou silou oprou, narvana lzice a blbec za volantem, co nevidi, ze je uz plna a porad s tim houpe, aby tam kousek nacpal no a jak se plnou vahou zatizi predni naprava pri zdvihu celaku, do toho otacky motoru a neprosmeknuti prednich kol, je to na svete...uz jsem to chtel resit, ze pod celak dam 14" z osobaku, ale je to naprd zase do pole atak ...ted poprve jsem mel cas, abych tu poloosu zchladil ve vate, jinak jsem to vzdycky delal normalne na vzduchu v kalupu, tak jsem zvedav, jestli to vydrzi vic, navic jsem si udelal pripravek, takze by se nemela kroutit, vzdycky jsem ji mel prohnutou
Pozri z upravami okolo domu uz finisujes ci? Potom uz ten traktor nebude tak zatazovany, tak vydrzi, na poli uz by mal makat bez zavad.
- Ondras83
- Ondras83
Žltá kiper a tie ďalšie dve, tretí bod alebo čo príde.
- Biggles555
Takovýhle drobící válec by se mi též líbil za kultivátor
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
- Ondras83
Už jsem nějakej udělal, vypalky jsou nakreslený, stačí dát vědět
Toto není drtící válec,ale je to pěch,drtící válce mají příčky s hranami a jsou do šnekovice,musí být dva za sebou, s opačně orientovanou šnekovici.Pokud by se použil pouze jeden drtící válec,učinnost je malá,nejvíce se drtí hroudy mezi válci.Jednou se mi podařilo při otáčení s kombinatorem šťochnout válci o zem a poškodil jsem uložení válců,vypadl mi zadní válec ,chtěl jsem to dodělat s jedním válcem,v podstatě to drtilo hroudy minimálně,vicemeně je to posouvalo ve směru šroubovice příček válce.
