Ondras83 - traktor
Re: Ondras83 - traktor
Ja som toho mal viac , len už nenajdem fotky, a ďalšie budú v apríli (duben) kedy končí stk a auto pojde do recyklingu , dúfam že bez motora.
- Ondras83
Tak už je i druhá plotna na spojení motoru a převodovky, ale taky jsou doma dvě malý děti, takže makat ať večer. Pak dám zase info.
Motor jsem včera zase zkoušel a sel zase na otočení, takže tento problém beru jako vyřešený na 100%. Jo a mám alternátor z fabie, zkoušel jsem ho v práci na stolici a dobíjí. Ještě mám jeden, jiné úchyty, zkusím ho dát do kupy, hodil by se mi líp.
Největší výzva mě čeká s vanou, vrtulí na chlazení a dopasovat spojku na čerpadlo. Trošku mám něco v hlavě, ale ještě musím všechno poměřit v traktoru.
- Ondras83
No tak připraveno, mezera je přesně na 30mm plochác, ten zítra skruzim...ta zelená plotna je nějaká hrbatá, takže to musím ještě prefrezovat, aby byla rovná, na to jsem nějak zapomněl, a pak teda spojit na dobro, buď zítra večer nebo spíš ve středu, mám ještě nějaké povinnosti....
Každopádně už čuju problém a to v šířce ty fremy pro převodovku, protože mám rám venkem 400mm a ta plotna na motoru má průměr 400mm, takže snad ten motor nepůjde úplně nejniz na celý průměr ty plotny a taky ta plotna snad půjde nějak případně ořezat...no uvidíme, dneska jsem si toho všimnul.
Snad to půjde brzo do traktoru, ještě musím udělat kozu na kladkostroj a taky je všude hodně bahna a v garáži to dělat nemůžu... takže zase nastane nějaká improvizace, jako vždycky (a až tyhle všechny kraviny budu mít hotový, tak bude dílna jako víno a nebude tam co dělat )
Pekne zaberas konečne nafta to bude iná práca potom. Ja zenem vrtulu chladica od alternátora mam tam dvojitú remenicku a v pohode
Tu zelenou fremu sem už někde viděl, měl sem stejnou, než ji prodal. Měla i zlabek na osazení prevodovky. Odkud ji máš..
- Ondras83
ta je od tebe, tenkrat jsem ji koupil, akorat jsem do ni musel udelat velikou diru podel osazeni na prevodovku a z druhy strany byla nejaka profrezovana, tak to musim srovnat
Ja mám chladič zo š120 a vrtulu š1203 priamo na kľuke. Ale bolo to slabé , tak som kúpil Aviacku 6-listovú a lopatky som posunul viac ku stredu aby sa zmenšil priemer a nedá sa to porovnať , o 100% lepšie v pohode to stíha.
Samozrejme pre istotu je tam aj ventilátor.
- Ondras83
tohle zatim musim vyzkouset, co vim, ze jsem mel elektrickou a stalo to uplne za prd, porad bezela, velky odber a moje stare baterie a porad jsem tahal nabijecku, navic, jak jsem vetrak pustil, uz jsem ho nemohl vypnout, protoze se to neuchladilo, takze predelavka na original vrtuli š1203 a od ty doby pokoj, tento motor by mel mit jeste mene odpadniho tepla, tak predpokladam, ze bude chlazeni stacit i tam, ale to se vsechno musi vyzkouset, elektrickou saharu uz nechci (ikdyz to mam jako zalohu, ale pouzit nejaky mensi vetraky treba z motorky - ale jak rikam, prednostne chci udelat mechanickou vrtuli od remenu)
S tým chladičom a vrtulou 1203 tu viacerí písali, že stačí zakrytovať priestor na bokoch chladiča, aby vzduch neutekal kade tade. Ja mám pri oboch diesloch (Renault a Toyota) skor problém že sa dlho zohrievajú. Takže zloženie jedného bagu je stále na studeno.
A ano viem čo chcete napísať -termostaty mám dobré a funkčné, len moja prevádzka je skoro stále na volnobeh.
- Ondras83
Tohle mám u toho starého motoru, asi je v háji termostat nebo mě teď napadá i budík, ale dostat ho na 60, to je celodenní orba nebo v dopravě furt do kopce, za 3 a plný plyn... nemyslím, že to u toho dieselu bude horší.
Jinak dnes jsem neměl čas, ale na zítra mám připraveno další díly, a tak bych chtěl pokračovat...
Už delší dobu používám elektricky ventilátor na chlazení motoru traktoru,bez problému,i když došlo k přehřátí motoru(zapoměl jsem zapnout ventilátor),po zapnutí plného výkonu ventilátoru došlo za pár minut k ochlazení motoru na pracovní teplotu.Energii pro ventilátor stiha dodávat alternátor.Popisované problémy jsou pravděpodobně zapříčiněny špatnou konstrukci.Není možné použivat staré typy chladičů(oktavia a Š 105-120) a k nim elektroventilatory,ty jsou stavěny na tenké nové typy chladičů,staré chladiče mají velký odpor,elektroventilatory je mají problém protačit.Je lépe použít tlačný ventilátor,který má lepší účinnost než ventilátor sací.Ventilátor musí být připevněn k chladiči tak,aby tlačený vzduch neunikal okolo chladiče,ale byl protlačován přes chladič.Na svém traktoru používám chladič z peugeotu 206,tlačný ventilátor z citroenu ZX,se čtyřmi stupni intenzity výkonu ventilátoru,když zapnu na chladiči elektroventilátor na plný výkon ,tak mě za volantem traktoru ofoukne silny zavan vzduchu-přebytek výkonu.Elektroventilátor má čtyři stupně výkonu,převážně použivám druhý stupeň,při teplotách přes 25°C třetí stupeň,čtvrtý vyjimečně,spiše na dochlazování motoru před odstavením traktoru.Motor s elektroventilátorem se rychlejí zahřívá(je vhodnější pro přerušovaný provoz)snižuje spotřebu a kouření motoru.
- Ondras83
Takže kozu jsem nakonec dal nevylepšil, použil jsem ji, tak jak je na foto. Ale popořadě. Udělal jsem fremu.
No a potom napasoval převodovku
No a potom jsem tak přešlapoval a nevěděl co, tak jsem se do toho pustil.
Tady mě pánbůh miloval, je to úplně na knop.
no a dále mám udělanou spojku kompletne (nová lamela, ložisko z 1203 na talířovou pružinu) a může jít motor do traktoru, alespoň na zkoušku, protože se musí předelat vana (nejspíš) a udělat držáky - ale to by s kladkostrojem neměl být problém.
Ideš ako ďábel. Nech sa darí aj naďalej
- Ondras83
Musím, dělám to u sebe doma a už teď se topím v blátě a v pátek má pršet a to bude konec, zítra bych chtěl zkusit dát tam ten diesel, ale uvidíme, co bude, až přijedu z práce, na ten motor budu potřebovat pomocníka, tak zkusím tátu.
