Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
Tak nádrž neteče, rozlil jsem trošku palivo a vytýkalo mezi blatnikem a nádrží.
Dneska jsem odprahnul čelak a dal traktor zpět do dílny na další práce. To mi překazili brzdy, musel jsem zrepasovat jeden váleček, byl rezatý a začal téct. Naštěstí tam mají rusové jen dva o-krouzky, tak to bylo v domácích podmínkách proveditelné. Jak bude čas, budu pokračovat. V plánu je toho hodně.
- Ondras83
nutne potrebuju na predek dat jeste jedny svetla - kdyz mam lzici na celaku, nejsou ty predni videt a kdyz pracuju, zakryva svetlo zase lopata, takze potreubju dat svetla nahoru, jen premyslim, jak to udelat - puvodne byla v planu nejaka rampa na svetla, ktera ale vypada hrozne, dalsi plan byl zakomponovat ty svetla do masky, tam se ale nevejdou, jsou tam fanfary a chladic, dalsi vec je na kapotu nebo zarezat do kapoty, to je ale vetsi zasah, nezli si preju a nahoru na kapotu je to jako pest na oko...takze laboruju dal...
Ondro videl som svetlá aj na ramenách čeláku tesne za tým zlomom
Oco to znie ako dobry napad tie svetla ak mu nebude vadit zo po zdvihnuti.budu svietit do neba
On má paralelogram, takže ja by som ich chytil na tie trojuholníky aby sa vyrovnávali počas pohybu. Ale to bol len nápad. Videl som aj 30ku s čelákom a ten mal svetlá hore na kapote, vyzeral presne ako slimák.
Edit: teraz som pozeral album, Ondro tam má ochranný rám za sedačkou. Prečo nemôže byť rampa (dve) na ňom? ale rampa taká čo z noci spraví jasné poludnie.
- Ondras83
na celak je nechci, protoze chci, aby to svitilo i bez celaku
na ramu dve svetla na predek jsou, ale nedosviti pred kapotu (jakoze kapota logicky hazi stin) proto jsem chtel dopredu nekam na masku...
vcera jsem privezl ram z offroada, ale ty trubky jsou zbytecne velky, tak pujde do huti a budu vymyslet dal...
- Ondras83
Tak přistály doma dva pluhy Bacher. Takže i s obracakem to máme 6ks Bacher pluhů. Co z toho udělám, ještě nevím
- Ondras83
vcera jsem musel vzit mladsiho synatora na projizdku, tak jsme zaprahli vlek a jeli ten jde po volantu jeste vic nezli starsi syn jak to vrci, tak dokaze v sedacce sedet klidne cely dopoledne a vozit se
- Ondras83
Ikdyz se mi nic nechtělo, nakonec spal mladej překvapivě dlouho, tak jsem zůstal v dílně a něco přeci jen udělal...po 2 letech jsem trošku předělal závěs na vlek, srovnal a poladil sedačku, udelal držák třetího bodu a trošku upravím svorník. Přemýšlím, že se na traktor na chvilku vyprdnu a vrhnu se na vlek, ať trošku změním myšlenky.
- Ondras83
Tak jsem dneska dozapojil elektriku a už i tátův traktor má čerpadlo na elektromagnetickou spojku. Čerpadlo, spojka, podpěra čerpadla a vše je stejný jak u mě na traktoru, jen je jinak (asi i jednodušeji) řešeno napínání řemenu. Ještě je v plánu předelat hydrauliku a bude se používat rozvaděč s plovoucí polohou. Tak snad mezi svatkama.
Nemas nade fotky toho zlovenia tej zostavy tej spojky a toho ?
- Ondras83
Mam u sebe na rajčeti
- Ondras83
Před Vánoci jsem si udělal v dílně úraz, tak js tam ani nebyl a několik dní jsem si hrál na kyklopa, ale teď už je všechno dobré a tak jsem byl něco nafotit.
Nádrž se sedadlem, předělany uchycení třetího bodu a předělaný závěs. Od podzimu jsem toho udělal mnohem víc a jsou i některý změny na rámu a další nějaký blbosti ještě plánuju, ale nezasvěcenému to stejně nic neřekne, takže jsem detaily ani nefotil a traktor prostě upravoval a pak zase skládal i bez fotek.
Nyní je tedy největší změna odpružená sedačka, nerezová nádrž, jiný držák baterie, předělaný závěs na vlek a nový svorník, co není vidět je upravena řadící páka, spojková lamela obložená materiálem HDS57, výztuhy rámu z 12mm plochace nad přídavnou redukční převodovkou kvůli lámání rámu v podkopu. V plánu jsou světýlka, zástěrky a úprava pravého předního blatníku a úprava krytí řetězu mezi převodovkama, aby se dala vyndat baterka a líp se nastupovalo. Předělat a vyztužit uchycení celaku a pak něco na vleku. Ještě jsem chtěl postavit kombinátor.
A nová svářečka
A nová svářečka
Ondrík , a kto to tam nájde?Ondras83 píše:Mam u sebe na rajčeti
sak tam milion fotiek
