Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
maká to! tlak jsem nezvysoval, protoze cim vic s tim delam, tim vic to "umim" a tim min potrebuju navysovat tlak...hodne zalezi na postaveni lzice a pohybu ramen...jasne, vetsi pisty by bodly, ale nakonec me to taklhe staci jeste myslim, ze v tom nasem betonu je hooodne znat absence zubu, to bych chtel zitra, ale jedu na vylov, tak uvidime
video bude, doufam, ze tam bude neco videt...dneska jsem bagroval asi hodinu v kuse za barakem a uz mi to jde lip chce to ale jeste cvicit
JCB nebo aspon UNC z toho nikdy nebude, ale hodne je na ty funkci celyho stroje znat ty moje pracky
Maká to hezky, jen jestli můžu poradit, tak tu lžíci tolik nezaklápěj při tom bagrování, nech jí aby to brala jen břitem a přitahuj to druhym ramenem a k tomu to trochu přizvedávej hlavnim ramenem. Škoda že si neinvestoval do joistiku, šlo by ti to líp, ale chápu že šetříš každou korunu
super , konečne to maká , mám s toho radosť , trocha tréningu a pôjde to ako po masle.
- Ondras83
Díky
Tak joysticky buď koupím časem nebo udělám...ale kolikrát jsem si už dneska říkal, že bych si joystickem už dávno zauzloval ruce
Uz len zuby a vidis ze to bude kopat.
Hlavne nech ti netrcia zuby dole pod lyzycu.
Ostavaju potom ryhy vo vykope ktore treba zacistovat.
Tak sa snaz zuby tak namontovat aby netrcali dole smerom.
Ked to dostanes do ruk tak to pojde rychlo neboj.
- Ondras83
Tie zuby na lyžici bude kurva poznať hlavne v takej zemi ako na videu
- Ondras83
Zuby že starých nákladů z pluhu
Praskl svár, tam jsem to zavařil a udelal výztuhu
No a pak jsme celý odpoledne makali.
Kopal jsem i na zkoušku díru, ale víc jak cca 70cm jsem se nedostal, tvrdý jako šutr...vyšší síla ramen by se hodila, ale na plot, přípojky k dílně a nějaký terénní úpravy na zahradě by to mělo stačit. Základy si ale necham vykopat
Ondraš odmeraj ten tlak hydrauliky Inak paráda
No a teraz vezmi flexu a tie kopyta co si navaril zrez do spicu.
Vnutrony z oboch stran aby vzniklo obratene V ecko.
Nemusi byt celkom spicate ked nechas 1cm hranku na konci namiesto spica nevadi.
A bocne zrez z vnutra smerom von tiez do spica.
Kopytá ale som tou úpravou máš pravdu
- Ondras83
nejak se mi zprehazeli videa...
takze 1. zkouska
2. zkouska
takze 1. zkouska
2. zkouska
- Ondras83
