Stránka 1 z 34
kachnicka 4-4
Napsal: ned říj 20, 2013 9:15 pm
od simpatak195
predstavuji vam meho noveho mazlika na prestavbu.. 8kousek v poradi moje vysnena T805
motor mercedes 2.4d
podvozek T805
kola t 805 10.5/16
rizeni orbitrol,hydraulika 3okruhova
prislusenstvi> sazec na brambory,podrejvak,pluh 1radl otocny pistnici,navijak pohanen hydromotorem,
porizovaci cena 30tis
http://simpatak195.rajce.idnes.cz/kachnicka/
Re: kachnicka 4-4
Napsal: ned říj 20, 2013 9:32 pm
od simpatak195
simpatak195 píše:predstavuji vam meho noveho mazlika na prestavbu.. 8kousek v poradi moje vysnena T805
motor mercedes 2.4d
podvozek T805
kola t 805 10.5/16
jinak pro vsechny tatraky atd ty plaste asi pujdou na prodej az to zuju sou opravdu jeste pekne maj trictvrte vzorku..ja dam sipaky..
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pon říj 21, 2013 8:36 am
od Standam
Zdravím, vítám Tě mezi tatrováky a přeji hodně zdaru při přestavbě. Standa.
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pon říj 21, 2013 10:48 am
od Pivinek
se tak někdo má...
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pon říj 21, 2013 9:00 pm
od peter bendr
pekne si sa do toho pustil
taky podvozok by sa poluboval aj mne
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pon říj 21, 2013 9:21 pm
od simpatak195
jo joo ja sem o ni snil snad 10let na trucktrialech smutne koukal..
tak konecne no po samurai lucince aru arezoj konecne stroj s uzaverkama co uz neco ustoji.. je to v perfektnim stavu jen jedine talirove kolo v predku prava strana je odstipane tak 1tretina zubu skoro ze vsech sice to jelo nic neprojevovalo ani bych nevedel to vse nerozdelavat tak schanim nechci to nechat na konecnou az se to vystipne uplne .. akorat teda sehnat dily jako manzety a to kolo mazec..takove stroje a on se tim nidko nezivi kurna aby byly jeste dily a kdyz se sezenou to je teda darda.. jinak musim uznat ze kluci v tatre to maj dobre udelane hlavne uzaverky zadny na difu ale krasne mimo zubova spojka.. jedina ta slabina to cerpadlo asi no jak sem uz koukal na to mazani nahore lozisek skoda ze tam olej neda sam.. jinak budu rad za kazdou radu od tatrovaku nebo kdo stim ma zkusenosti na co si dat pozor ci co udelat prevence.. samuraje a ara mam poslepu ale v tomhle sem prvnicka hii
Re: kachnicka 4-4
Napsal: úte říj 22, 2013 8:51 am
od Standam
simpatak195 píše:jo joo ja sem o ni snil snad 10let na trucktrialech smutne koukal..
Zdravím, to odštípané kolo něco signalizuje, zkontroluj nohavici zda nemá ohnutou nebo nataženou vidlici. Stávalo se to při prasknutí torzní tyče, kdy naložené auto "keclo" do dorazu polonápravy. Standa.
Re: kachnicka 4-4
Napsal: úte říj 22, 2013 8:14 pm
od simpatak195
jj kouknu na to ale i problem byl coz uz bude resen nebo uz teda vyresen mezi obema kolecky co pohani pravou levou stranu jak sou pouzdra tak je 1.6mm vule a jeste sice byla zajistena ale i matka povolena coz pri zabrani tim vyjel pastorek na tom kole nahoru zvetsila se o dost vule na velkym malym kole tak jestli i tohle tomu dost nepomohlo..ze zuby tahly za vrsky..
Re: kachnicka 4-4
Napsal: úte říj 22, 2013 8:46 pm
od zajo
Cau ten motor mas v predu podoprety na siloblokoch? Lebo s tym spojkovym kosom to riesim aj ja a asi by to nevydrzal tu vahu motora.
Re: kachnicka 4-4
Napsal: úte říj 22, 2013 9:15 pm
od simpatak195
zajo píše:Cau ten motor mas v predu podoprety na siloblokoch? Lebo s tym spojkovym kosom to riesim aj ja a asi by to nevydrzal tu vahu motora.
ahoja nee je natvrdo motor ma ram od predni napravy pak jeste ty trubky od predku ze spod opreny je kni napevno ja to pak stejne budu svazovat jako celek od zadku po predek aby byla jistota i kdyz to drzelo 20let tahal stim klady mel katr doma tak neco uz odvozil v peknym prumeru...a drzel..takze je 3krat uchycen na tatre prostredek motorove drzaky k predni naprave a vepredu trubky dolu na predek jak je nalitek jako na hak sice asi lepsi je ten kos nechat ale ted je zase krasne kratkej nic netelenyho pred.. uplne parada
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pát říj 25, 2013 9:28 pm
od simpatak195
tak dnes dalsi sroubovaci akce a priprava na zitra na vkladani mezikusu na polonapravy na aretaci do roviny pak uz bude samonosna sice zatezovat to budu na naprave ne na stredu ale na manipulaci a jezdeni s podvozkem to bude drzet rovinu jinak teoreticky prace zbytecna ale aspon nemusim chytat stred vzadu na difu tatry bude volnej navarim plotny na trubky vzadu na tu pujde ram a tahnout bude za to a ne za stred
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pát říj 25, 2013 9:45 pm
od 25k
Je to krása a že těch šroubků tam pár je coo..
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pát říj 25, 2013 9:49 pm
od simpatak195
25k píše:Je to krása a že těch šroubků tam pár je coo..
no to kurna dost... uz se na to tesim az to budu transplantovat podvozek jeste to dilema jestli tyhle 10.5ky nebo 7.50ky sipy a jestli ten mercedes 2.4 nebo peugeot 1.8 odzkousenej vyladenej pilka moje
Re: kachnicka 4-4
Napsal: pát říj 25, 2013 10:28 pm
od Standam
simpatak195 píše:jj kouknu na to ale i problem byl coz uz bude resen nebo uz teda vyresen mezi obema kolecky co pohani pravou levou stranu jak sou pouzdra tak je 1.6mm vule a jeste sice byla zajistena ale i matka povolena coz pri zabrani tim vyjel pastorek na tom kole nahoru zvetsila se o dost vule na velkym malym kole tak jestli i tohle tomu dost nepomohlo..ze zuby tahly za vrsky..
Zdravím, to by mohla být příčina. Standa.
Re: kachnicka 4-4
Napsal: sob říj 26, 2013 12:47 pm
od harijaro
simpatak195 píše:25k píše:Je to krása a že těch šroubků tam pár je coo..
ja bych dal ten mercedes. neviem ako su tie tvoje dva motory výkonovo ale ten meďák má väčší objem a dosahuje max. krúťák asi pri menších otáčkach a to presne na tragač potrebuješ.
