kachnicka 4-4
Re: kachnicka 4-4
Tak koncak hotovej, suchéj jak prdelka. Trozku sem tomu věnoval, pozjistoval a i zkoušel a je to opravdu perkem dovnitř, druhej plech vypouklim ven, 3plech filc závěr jasnej
Re: kachnicka 4-4
https://postimg.cc/gallery/vxB5Vsh
Tak po hodinové projizdce a týden stání konečně sucho jak má bejt.. Už mám striklou i druhou polokouli, a druhý koncak po g.o. Nová loza, vule malého kola jako u prvního koncaku podlozkou na 0.1mm
Re: kachnicka 4-4
Ahoj kde sa to ako vymedzuje ta vola na tych koleckach ?simpatak195 píše: ↑sob dub 03, 2021 9:39 pm https://postimg.cc/gallery/vxB5Vsh
Re: kachnicka 4-4
Pod kroužek ložiska, máš tam dvě dírky na jeho vyřazení zase ven, samozřejmě při g. O. Vše navaruju kroužky do kola a vypadnou samovolne, já si to na nečisto slozim s těsněním, zkusím vůli kolečka dírou na poloosu , obě mě kloktaly zeby šly i bez těsnění, hodinky ukážou kolik a udělám na přesno, vecinou pak silikon na těsnění mě 10tku udělá kdo jen složí s těsněním, tak by se asi divil co tam je za vule někdy.. A to sou nové loziska..
Re: kachnicka 4-4
Náhodou, když je příručka tatry elektronická na netu, nevíte nekdo, či není i katalog nahr dílů 805ky?
Re: kachnicka 4-4
Tak kdyby někdo potřeboval je to u sebe aspoň..
https://www.veteranservice.cz/nahradni- ... -tatra-805
Re: kachnicka 4-4
Zdravím potreboval by som poradiť ohľadom zadného diferenciálu na tatre 805.Vedel by mi niekto pomôcť?
Ďakujem
Ďakujem
Re: kachnicka 4-4
Povídej.. Copak nejde..
Re: kachnicka 4-4
Rozoberam diferenciál pretože idem spraviť z tatry malotraktor a ako som rozobral diferencial dal som preč tanierove kolesa a keď som chytil hriadeľ na ktorej su tie pastorky tak smerom dopredu a dozadu ma vôľu asi 20-30mm.Podľa priručky ku tatre(viď foto) mam na hriadeli všetko a nechyba mi tam nič.Treba tu vôľu nejako vymedziť alebo to tak má byť?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
Re: kachnicka 4-4
Vůli nemůže mít žádnou.. Celou královskou hridel posouvá dopředu dozadu závitem na koši, dále talirove kola jdou do záběru i ze záběru matkami, ale takhle těžké vysvětlovat, to chce vědět co dělat.. Jak uděláš blbě je hotovo.. Začátek je ze vzadu na talirovych kolech jsou jehlou vyryra čísla, ty scitas plus 30mm přesah nohavic a takovou vzdálenost máš mít mezi pastorky když ne, podložky a ladit na tu míru.. Pokud máš snažit vycentrovat ,aby oba byly na talířovych kolech stejně v záběru.talirova kola prisunes otáčením matkáma v nohavici na požadovanou vůli, na barvu nejlépe na otisk a dle otisku ladis dale.. Ci prisunout, oddálit či někam pohnout pastorkami.. Jak říkám, pokud si nedal, nech udělat.. Popros miro fabika aby ti to udal když si že slovenská a máš klid.. Sám bajla oko je škoda tatry.. ještě vlož fotky co myslíš jak to vypadá.. Vše.. Stav..
Re: kachnicka 4-4
Zdravím tatraky,založil jsem na Facebooku skupinu malotraktory z Tatry 805,tak se přidejte chlápaci kdo má fcb
Re: kachnicka 4-4
Koukám právě na Láďu Hrušku na Primě a zjišťuji,že je to rok starý.
Re: kachnicka 4-4
Jo jo uteklo to jako voda.. kurna to byla zima ,půl den v chumelenici sedat do mokry sedacky
Re: kachnicka 4-4
https://uloz.to/tamhle/Oqz8KtLk9SyI#!ZG ... yGL2EuBD==
Tak jedinej chudák na dvoře,30 letej modřín 15 metrů od baráku a dostal ji v pátek.. to vám povím, sem se šel malém přebalit.. plot je od něj pomalu dva metry a třičtvrtě plotu přepálený rozteklý..
