Naviják v pánu je, ale teď na něj není čas a nevím kdy zase bude (možná až za rok). A brzdy fungují parádně jenom jsem tam musel dodělat zpětné pružiny, ty jsem tam na začátku neměl, když bylo všechno nový fungovalo to dobře, ale časem se začalo stávat že se mi brzdy nevracely. Letos na jaře jsem taky tahal dřevo potokem kde bylo místy i 70cm vody a potom jsem nějakej čas nejezdil a asi mi dost zrezly bubny protože mi traktor nějakou dobu skoro nebrzdil.Toreto píše:Je v pláne ešte ten naviják? Chcem sa opýtať k tím hydraulickým brzdám ako si spokojný celkom mi to vrta v hlave je to pekne vymyslené a jednoduché.
Mirkův traktorek
Re: Mirkův traktorek
Máš tam teda niečo takéto ?
http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -7711-7745
A valec brzdový stačí pr 19mm ?
http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=1692
Jj oboje sedí. Hlavní výhodu tohohle řešení vidím v tom že když by začalo téct prasátko není potřeba nic rozebírat sundávat kolo atd.Toreto píše:Máš tam teda niečo takéto ?
A použit dva brzdové valce vedla seba a máš delené brzdy tiež dobrá vec.
V tomhle případě je ale potřeba použít vyrovnávací valeček a nechat klíče brzd v originální délce, jinak by člověk musel na pedál tlačit zbytečně velkou silou. Já jsem nad tímhle řešením taky přemýšlel, ale nechtělo se mi dělat dva pedály A asi jenom jednou za tři roky provozu jsem si říkal že že by se mi hodily dělené brzdy.Toreto píše:A použit dva brzdové valce vedla seba a máš delené brzdy tiež dobrá vec.
- jirkamiller
Zdravím chci se pozeptat nemáš nějaký nákres na ten čelní nakladač předem děkuji za odpověď
Konečně se mi povedlo dokončit novou vlečku. Při stavbě jsem bohužel moc nefotil, ale přidávám aspoň něco málo.. Spodní rám je komplet nový, náprava je kompletně vlastí výroba, brzdy na ní jsou kotoučové z felicie (brzdím to pracovní hydraulikou). Rám korby byl použit z mé původní vlečky jen jsem ho zvětšil. Bočnice jsou komplet nové.
Moc parádne ten naviják stále nič
Díky. Na naviják se pořád nedostává čas, vlečka byla předňější.Toreto píše:Moc parádne ten naviják stále nič
moc pěkný a hlavně kára se mi taky libí. jak máš řešený ty brzdy? chtěl bych postavit taky něco takovýho na malých kolech. 12palců
Úplně jednoduše, prostě pouštím hydraulicej olej přímo do třmenů. Už jsem to tak měl a funguje to uspokojivě.kahi píše:moc pěkný a hlavně kára se mi taky libí. jak máš řešený ty brzdy? chtěl bych postavit taky něco takovýho na malých kolech. 12palců
Čau...zdravím..a chválím důmyslně a důkladně provedený stroj.. Jinak se zeptám trochu na začátečnickou otázku....ten poměr mezi nápravama při použití těch kol (mám je taky sehnaný a moc se.mi to i přinejmenším líbí) jsi teda "dopřevodoval" tím mezipřevodem na poměr řekněme kolem 3%. Já právě zvažuju,né teda z lenosti že bych tam žádný mezipřevod nedělal...pak by to vycházelo pokud se nepletu kolem 5.33% rozdíl že bude přední rychlejší. Myslíš že by to mohl být problém?....třeba v číslech to vypadá že to na 10m "ujede " o cca 30cm víc než zadek...potřebuju to prostě trochu zkonzultovat.
Ještě....jakej poměr máš na tom zpomalovacím mezipřevodu?...třeba počty zubů..díky
Petr
Petr
Bohužel si už nepamatuju ty poměry jestli to není někde v tomhle vlákně tak už se to asi nedozvíme, já už si ani nepamatuju jak jsem k tomu došel. Ale mám ten předek pořád mírně rychlejší. Mám pocit že tam mám kola 15 zubů a 13 zubů, ale nevsadil bych na to ani 10 kč. Možná bych se na to taky vykašlal akorát to bude chtít používat fakt jenom když to bude opravdu nutné.mašina píše:Ještě....jakej poměr máš na tom zpomalovacím mezipřevodu?...třeba počty zubů..díky
Petr
Mě to s aro nápravou vychází o 9% rychlejší předek
