Mirkův traktorek
Re: Mirkův traktorek
a co mas za chladic ze ti to neda?me fackovej na 205ce uplne paradne a i 70kovej na mercedesu taky da cerpadlo je pod.. chladic ma bejt stejne vejs nez motor obracene spatny..
http://simpatak195.rajce.idnes.cz/lucin ... 011896.jpg
http://simpatak195.rajce.idnes.cz/bundi ... ie0420.jpg
- Ondras83
dej tam drazkovej remen a je po klouzani vydrzi mnohem vic a nemel by bejt tak nachylnej na pretrzeni nebo vytrzeni zubu, jako zubatej remen...preci jen, kdyz se zvysi odpor na tolik, ze by klinaky proklouzly, na tom zubatym remenu se budou ty zuby natahovat, drazkovej vydrzi vetsi namahani a prenese velkej vykon
Chladič je z favorita postavenej na výšku, ale hejbat s ním nemůžu jednak kvůli expazce a taky semi pod kapotou vejš nevleze. Kapotu kůli čerpadlu předělávat nebudu, tahle jsem ho umístil protože jsem chtěl co možná nejnižší kapotu.simpatak195 píše:a co mas za chladic ze ti to neda?me fackovej na 205ce uplne paradne a i 70kovej na mercedesu taky da cerpadlo je pod.. chladic ma bejt stejne vejs nez motor obracene spatny..
Ten přenese pořád podstatně méně než já potřebuju.Ondras83 píše:dej tam drazkovej remen a je po klouzani vydrzi mnohem vic a nemel by bejt tak nachylnej na pretrzeni nebo vytrzeni zubu, jako zubatej remen...preci jen, kdyz se zvysi odpor na tolik, ze by klinaky proklouzly, na tom zubatym remenu se budou ty zuby natahovat, drazkovej vydrzi vetsi namahani a prenese velkej vykon
Daj tam zubovy a máš po probléme. Ja mám 30mm široký a žiaden problém, ťahal som aj hydronavijak a takú silu aby si dokázal vytrvať zuby na remeni nekokazes dostať, skor zastavys motor.
Kde sa daju objednat remenice ktomu zubovemu remenu?
Spoj rozvodovej remenice s klukov si nejako zosilnoval alebo nie? Vera som na internete ponachádzal fotky žesa to vie strhnut aj bez náporu čerpadla.
aha na vejsku tak uz chapu proc ti to nedava.. skoda no kdyby lezel jak ma tak by to dalo.
mira1150 píše:Chladič je z favorita postavenej na výšku, ale hejbat s ním nemůžu jednak kvůli expazce a taky semi pod kapotou vejš nevleze. Kapotu kůli čerpadlu předělávat nebudu, tahle jsem ho umístil protože jsem chtěl co možná nejnižší kapotu.simpatak195 píše:a co mas za chladic ze ti to neda?me fackovej na 205ce uplne paradne a i 70kovej na mercedesu taky da cerpadlo je pod.. chladic ma bejt stejne vejs nez motor obracene spatny..
Nic jsem s tím nedělal, už tři roky to tak funguje. teď jsem to měl rozdělaný a přetěsňoval jsem čerpadlo, při té příležitosti jsem konroloval rozvody a vypadá to že se tam nic nekalého neděje. Až se to urve tak ten motor zahodím a dám tam tříválcovou 50 zetor a bude klid. Podle toho co jsem měřil tak by se mi tam měl vlézt.Toreto píše:Kde sa daju objednat remenice ktomu zubovemu remenu?
Naposledy upravil(a) mira1150 dne čtv lis 17, 2016 7:22 pm, celkem upraveno 1 x.
[quote="simpatak195"]aha na vejsku tak uz chapu proc ti to nedava.. skoda no kdyby lezel jak ma tak by to dalo.
No když jsem stavěl traktor nesehnal jsem chladič kterej by se na šířku vlezl pod kapotu.
Toreto
K tým ozubenym remeniciam, dá sa to objednať nieje to problém, vyberieš si priemer remenica a aj dĺžku remena a samozrejme aj šírku remenici a remena. Mám k tomu aj katalóg ale predávajú to aj Martan, Haberkorn. Rozvodovu kladku som podlepoval, preberal som to už na foru s Ondras83.
Hlavne som tu daval odkaz na program pre vypocet remenov a remenice tak skuste pouzit aby ste vedeli aky remen vam treba. Predpokladam ze tam mas 8M remen.
Zdar Miro,
až teďka jsem si všiml jaký máš parádní nakladač. Super a co odepínání funguje to dobře ???
Jenom se mě zdá, že ta podpěra na odepínání je odst chabého ducha, ale parádní.
Dej nějaké video jak to máš rychlé a jak ti to maká.
Jara
Jara
Odepínání nefunguje úplně podle mých představ protože jsem tam nechal docela malé vůle. Odpojit to jde pěkně, ale při připojování tomu musím trochu pomoct trubkou aby to sedlo, ale možná až se trochu sjede barva tak to půjde líp, zatím jsem to měl odpojené jenom jednou. Podpěry jsou v pohodě ono to na fotce nevypadá ale je to z 3,5 plechu.jara1303 píše:Zdar Miro,
Jara
- Ondras83
taky to nemam uplne super, to odepinani, ale zvyknul jsem si...pro me porad lepsi to sundat aspon nejak, nezli vubec
ja udelal konstrukcni chybu, ze jsem udelal ty slupice moc dlouhy a z dalsich duvodu mam ramena vylozniku daleko od sebe (nejsou tesne vedle kapoty) a tak mi to pri sundavani koliduje s prednima blatnikama, takze to musim na podperach dost vysoko zvednout a ty vule na cepech jsem udelal taky dost na tesno...pomohlo kvalitni poradny mazivo a jde to hezky rukou
Je v pláne ešte ten naviják? Chcem sa opýtať k tím hydraulickým brzdám ako si spokojný celkom mi to vrta v hlave je to pekne vymyslené a jednoduché.
