Mirkův traktorek
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
mašina
Re: Mirkův traktorek
#166 Nový příspěvek od mašina »
Cau...prosímtě na kolik jsi zkracoval zadní PV3S nápravu?..
Mě to po proměření při použití těchdle disků(12,5cm zahloubení od vnitřní strany)...což je mám a použiju je, vychází zkrátit nápravu na 126cm na dosedací plochy bubnu.
Toreto
#167 Nový příspěvek od Toreto »
Ahoj, čo tu nového?
traktorfanda
#168 Nový příspěvek od traktorfanda »
Ahoj :friends: co nového.
jirkamiller
#169 Nový příspěvek od jirkamiller »
Zdravím tě pěkný traktor nemáš nějaký výkres na ten čelní nakladač předem děkuji za odpověď
jara1303
#170 Nový příspěvek od jara1303 »
mira1150 píše: pon říj 14, 2013 9:29 pm
Ventor píše:Ahoj, moc pěkný trakturek, nemáš někde fotku a popis zadní vývodové hřídele ( řešení)
Tady je to tak nějak vidět. Nějak jsem popropojoval části kardanu ze š1202 co se mi váleli doma. ozubená kola a řetěz jsem chtěl původně použít pro převod k přední nápravě ale pak jsem vyrobil tu ozubenými koly. Tak jsem je využil takhle.
Miro, kolik ma takto zapojeny VH otacek a netoci se opacne ?, ja ho mam pres rozvodovku do rychla a ma cca 300 ot
Jeste jak zasklene z ceho mas okna, mas to do gum nebo na silokon, lepena nebo, kalena.
Muzes prosim udelat fota kabiny a strechy kabiny...
mira1150
#171 Nový příspěvek od mira1150 »
Ahoj. Vývodovým hřídel se točí obráceně než na origo traktorech což jsem při stavbě traktoru nepovažoval za důležité ale je pravda že kdybych to dělal znovu udělal bych tam převod pro změnu směru. Jinak otáčky jsou podle zařazeného převodu a otáček motoru ale při 5 a 1000 otáčkách na motoru je to zhruba 500. Kabinu jsem taky nevyrobil úplně nejlíp, na začátku jsem jí měl na rámu na pevno což bylo úplně špatné pak jsem ji dal na silenbloky ale jsou moc tuhé přemýšlím že ji přidělán na nějaké pořádné odpružení a celou ji předělán. Skla mám teď lepené ale to bych taky asi dal do gum.
mira1150
#172 Nový příspěvek od mira1150 »
Přidám nějaké fotky aktualizací. Teď jsem tomu ještě hodinu a pul psal podrobný popis co a jak ale při nahrávaní mi to spadlo a znovu to psát nebudu. Takže vám musí stačit fotky.
gason1
#173 Nový příspěvek od gason1 »
Môžeš mi povedať z čoho si použil vzduchový filter k motoru?
traktorfanda
#174 Nový příspěvek od traktorfanda »
8) mě to přijde jako kompletní přestavba, zůstalo tam něco bez větších úprav?
mira1150
#175 Nový příspěvek od mira1150 »
gason1 píše: stř pro 29, 2021 10:15 am Môžeš mi povedať z čoho si použil vzduchový filter k motoru?
Zetor 3320 je to vlastně novější řada toho 3. válce.
mira1150
#176 Nový příspěvek od mira1150 »
traktorfanda píše: stř pro 29, 2021 8:25 pm 8) mě to přijde jako kompletní přestavba, zůstalo tam něco bez větších úprav?
Na zadní nápravě jsem nic nedělal :smich:
mira1150
#177 Nový příspěvek od mira1150 »
gason1
#178 Nový příspěvek od gason1 »
Vieš mi dať aj odkaz kde si ho kompletný kúpil
jirkamiller
#179 Nový příspěvek od jirkamiller »
zdravím pěkná práce chtěl bych se pozeptat výkres od čelního nakladače nemáš
mira1150
#180 Nový příspěvek od mira1150 »
gason1 píše: čtv pro 30, 2021 5:44 pm Vieš mi dať aj odkaz kde si ho kompletný kúpil
Bohužel už nevím kde jsem ho koupilo, tohle není úplně přesně ono ale je to skoro stejné.
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... egorie=659
