Bejby od Rezise
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
radas
Re: Bejby od Rezise
#316 Nový příspěvek od radas »
co ho přejmenovat na kůrovec od rezise :jazyk:
franta.janov
Re: Bejby od Rezise
#317 Nový příspěvek od franta.janov »
přeji dobrý den mám na vás pár otázek-štěpkovač máte připojen na vývod na naviják z přídavky V3S ? máte tam nějakou přetěžovací spojku na kardanu nebo něco podobného?jaký největší průměr větví jste tam dávali a jaký myslíte že by štěpkovač zvládnul aniž by se zastavil a nebo něco poškodil např ozubená kola v přídavce V3S
diky za odpovědi
harijaro
Re: Bejby od Rezise
#318 Nový příspěvek od harijaro »
franta.janov píše:přeji dobrý den mám na vás pár otázek-štěpkovač máte připojen na vývod na naviják z přídavky V3S ? máte tam nějakou přetěžovací spojku na kardanu nebo něco podobného?jaký největší průměr větví jste tam dávali a jaký myslíte že by štěpkovač zvládnul aniž by se zastavil a nebo něco poškodil např ozubená kola v přídavce V3S
diky za odpovědi
tak to by asi prv zdusilo motor ale kola v rozvodovke by isto neznicilo tam je to spravene velmi masivne :D
rezis
Re: Bejby od Rezise
#319 Nový příspěvek od rezis »
radas píše:co ho přejmenovat na kůrovec od rezise :jazyk:
Kůrovec ten les zdolával předemnou X let a nepodařilo se mu to.
Ale je to s těmi lesy tady tragédie. Kůrovec je snad všude :(
franta.janov píše:Štěpkovač máte připojen na vývod na naviják z přídavky V3S ?
Ano
franta.janov píše:Máte tam nějakou přetěžovací spojku na kardanu nebo něco podobného?
Byl tam střižný šroub M8. Při testech co to snese ho to jednou střihlo. Pak se mi to při sundávání nějak hryzlo a pootočilo. Takže teď je to jen nasazeno v sobě a nějak se to uvnitř pomuchlalo v jeden nerozebiratelný kus. Jestli přetěžovací spojka nevím. Ony jsou tam celkem rázy.
franta.janov píše:Jaký největší průměr větví jste tam dávali a jaký myslíte že by štěpkovač zvládnul aniž by se zastavil a nebo něco poškodil např ozubená kola v přídavce V3S
Je to stavěno podle návrhu zde z fóra od Tekitiho. Průchod mezi noži je 90mm. Hodně záleží na dřevě. Třeba jehličnany v lese se dá jet průměr 80mm v pohodě. I těch 90mm by vzal, ale zase sem tam je tam rozsoch, větev, nárustek. Tak aby ho to vzalo bez trápení. Pokud trefíš suchou větev třeba buku tak to jsou rázy jako blázen. Rozhodně uvažuji o setrvačníku přímo na špalíkovači. Co snese vývod na naviják nevím. Ale asi se těmi rázy hodně trápí. To jde slyšet i v té převodovce V3S, že se jí to nelíbí. Ona teď působí jako setrvačník což není dobře....
Angel
Re: Bejby od Rezise
#320 Nový příspěvek od Angel »
no jo naco motorovku vždyť já mám traktor :D :vysmech:
ola
Re: Bejby od Rezise
#321 Nový příspěvek od ola »
Ahoj,kurva,rezis Ty si alě kaňůr,sem mysľél,že sa zaseru smíchy,fakt bomba,neco takého sem kolikráť dělávál aj s triálem.Gdysi sem v hoře šľohnůl takového pořádného dřína,na pni nejakých šedesát,sedmdesát čísel a potřebovál sem ho dostať nejakých patnáct,dvacet metrů proti takém mírném kopečku.Býl sem sám a tož sem nechál vlěčku v takovéj hlubokéj cestě abych to na ňu lěhčéj nakůľál.Bylo to hluboko za komouša,býl sem na to sám a tož sem ešče hrbaňů ufík dobrů štverku alě triálek si sni nemysľél.Tož sem to,zas tu hrbaňů musél rozfíknůť ešče na půlky a také si s tým ani nečuch,tož nezbývalo než tým smýkať přesně toť tým způsobem jak Ty,dopředku,dozadku.Sa divím,že sem to všecko dosmýkál k téj vlěčce a nic sa neutrhlo,hórko,těžko sem nakůľnůl na dno vlěčky dva kůsky a vozíl dom,šak sem to dělál celý deň a nadřítý jak buľhar.
Lukibos
Re: Bejby od Rezise
#322 Nový příspěvek od Lukibos »
Co to máš za lampu na boku motoru? :D
harijaro
Re: Bejby od Rezise
#323 Nový příspěvek od harijaro »
rezis ty si riadna maska :vysmech: sak ten motor isiel podla mna normalne az potom ked si to vysklbol tak trosku zaprplal na tri hrnce ale potom isiel normalne alebo sa mylim :zapomel: na hentake picoviny by to chcelo navijak a vzperu jako mam ja :prace: ale to by si zase nepovymetal pavukov z vyfukoveho potrubia :rally:
rezis
Re: Bejby od Rezise
#324 Nový příspěvek od rezis »
Lukibos píše:Co to máš za lampu na boku motoru? :D
Ale to je kontrolka nastartovaneho motoru :vysmech:
Je to tam pořád. nejlevnější předřadník k čerpadlu.
rezis
Re: Bejby od Rezise
#325 Nový příspěvek od rezis »
harijaro píše:sak ten motor isiel podla mna normalne az potom ked si to vysklbol tak trosku zaprplal na tri hrnce ale potom isiel normalne alebo sa mylim :zapomel:
Tam je jeden vstřikovač úplně v prdeli a zbylé nejsou taky v nejlepší kondici. Takže on jede jak se mu zachce. V plných otáčkách to moc nejde poznat jen v tom tahu prostě nechce. Pak se na volnoběh zas chytil na všechny 4 - ale kouřil takže nic moc nerozprašoval.
harijaro píše:Na hentake picoviny by to chcelo navijak a vzperu jako mam ja :prace:
Naviják je doma, ale když budu mít naviják tak všichni okolo najednou budou něco potřebovat. Stejně těžit co nemám :(
ARO V3S
Re: Bejby od Rezise
#326 Nový příspěvek od ARO V3S »
robil si na predok uzavierku ???
Aro 243 3,2 D
EDOVA 30 4x4
Re: Bejby od Rezise
#327 Nový příspěvek od EDOVA 30 4x4 »
zdravim tady EDA zOsvětiman PEPOVA dvojka zatim se s tema strankama dost peru
rezis
Re: Bejby od Rezise
#328 Nový příspěvek od rezis »
ARO V3S píše:robil si na predok uzavierku ???
Jo jo je tam
někde v tématu to je celé nafocené. Ona sem tam dost pomůže.
rezis
Re: Bejby od Rezise
#329 Nový příspěvek od rezis »
EDOVA 30 4x4 píše:zdravim tady EDA zOsvětiman PEPOVA dvojka zatim se s tema strankama dost peru
Ahoj vítám tě mezi náma. Neboj to půjde. 8)
Mikro
Re: Bejby od Rezise
#330 Nový příspěvek od Mikro »
Dnes jsem nahodil do bažiny háček a vytáhl toto 8)
