Vlčnovjan 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
jara1303
Vlčnovjan 4x4
#1 Nový příspěvek od jara1303 »
Kluci zdravím Vás tu všechny !!!
Rozhodnul jsem se založit toto téma stavby nového traktoru, abych se s Váma podělil o problémy a následné reakce a rady výroby nového stroje.
V sekci Traktory 4x2 mám už jeden traktor s čelnákem jara1303. Pro bezproblémový pohyb traktoru s plnou lžící je potřeba předního náhonu. Přidělávat na stávajicí traktor přední náhon by znamenalo, celý předek rozřezat s špelukovat, kde co a jak napojit a stejně by to nebylo ono.
Tak jsem se rozhodnul (s přispěním Jirky Hubeného z Petrovic) na stavbu nového traktoru 4x4.
Samozřejmě to budu dělat tak, abych mohl s nejmenšímy problémy napojit čelní nakladač.
Sice toto téma zakládám trochu pozdě, se stavbou jsem již začal v listopadu 2012 a nyní jsem ve fázy výroby rámu.
Chtěl bych vám popsat komponenty které budou použity na výrobu nového stroje.
- přední náprava... ARO 461 zkrácená jedna poloosa - na střed kol 121cm otočené difo
disky ARO -- pneu 7,50 x 16
- zadní náprava.....V3S zadní zkrácená delší poloosa - na střed kol 121cm
disky Zetor 12045 zúžené na 260mm - pneu 12,4 x 24
- rozvodovka V3s
vyrobená příruba + domeček na ložisko, hřídel zkrácena vyrobena drážka na unašeč v3s
- motor Škoda Felicia 1,9D + převodovka zavařené difo
chladič Zetor asi 30 nebo 4011, vrtule Ford Fiesta
- brzdy provozní zadní - kapalinové zabudované válečky z avie + exentry - již vyrobeno
- brzda parkovací - náboj + buben ze zadního kola Feldy, připevněno na unašeč rozvodovky V3S
na místo klasické pásové brzdy
Rám bude vyroben z Jeklu 100x50x6
- Výška podlahy mě vychází na 690mm a rozchod na 1900mm.
Nechtěl jsem podlahu moc vysoko (800mm) tak jsem vložil mezi zadní nápravu rozvodovku dvojkardan
a tímto jsem se dostal o 100mm nže, ale o 240mm se mě prodloužil rozchod.
Abych zhruba věděl jak to bude vycházet jsem si udělal vizualizaci stroje.
Spojení mezi rozvodovkou a autopřevodovkou bude zkrácenou poloosou napojenou na tisícihran unašeče rozvodovky dvěma 6mm přírubama.
délka mě vychází na cca 160 - 180mm.
Přikládám pár fotek komponentů a jejich následnou úpravu.
Náprava ARO 461 před a po !!!
Zadní náprava V3S před a po
Motor před a po
Rozvodovka před a po
Zadní kola + disky
A můj největší pomocník bez kterého bych se asi nepohnul !!
Nyní jsem trochu marod, ale až se dostanu do dílny, tak vyfotím sestavu stroje, rám na živo
a hned začnu valit !!!!
Jinak hlavně děkuji Honzovi Hubenému, Jirkovi610, Daddymu, Markusovi (Zurvalec), Mildovi a prostě všem co mě radí jak a co !!!!
Kluci reagujte !!!
Zatím Jara
Naposledy upravil(a) jara1303 dne sob bře 23, 2013 11:33 am, celkem upraveno 1 x.
EDOVA 30 4x4
Re: Vlčnovjan 4x4
#2 Nový příspěvek od EDOVA 30 4x4 »
pekna prace
23markus
Re: Vlčnovjan 4x4
#3 Nový příspěvek od 23markus »
máš to pekne, som zvedavý na celkový vzhľad
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#4 Nový příspěvek od jara1303 »
23markus píše:máš to pekne, som zvedavý na celkový vzhľad
Markusi, děkuji, ale než bude celkový vzhled si určitě ještě počkáš a já taky!!!
zde
Re: Vlčnovjan 4x4
#5 Nový příspěvek od zde »
8)
Atlan
Re: Vlčnovjan 4x4
#6 Nový příspěvek od Atlan »
To hej velm :prace: i pekne 8) vidim ze stavba premyslena od zaciatku po koniec.
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#7 Nový příspěvek od jara1303 »
Dnešní foto sestavy:
Nabodovaný rám Jekl 100x500x6
Na nápravě mám navařené Účka na nich budou dopředu (na rám) a do zadu (na 3.bodový závěs) přivařané plotny a rám bude přišroubován k nápravě přes plotny pl. 10mm , každá strana - šrouby 6x M16
Tak zatím.
J.
artemio
Re: Vlčnovjan 4x4
#8 Nový příspěvek od artemio »
DObré rozhodnutí, lepší než předělávat ten starý, co máš.
Pěkně na něm pracuješ, 8) hlavně si ale nepiš kolik jsi do toho dal, ať tě netrefí :silly:
Předpokládám, že ze starého traktoru použiješ nakladač, a rám traktoru bude prostorový, aby se nekroutil.
Když jseš tak šikovnej, tak bys za traktor ještě mohl udělat podkop, abych ho mohl okopčit :smich: :smich:
liba23
Re: Vlčnovjan 4x4
#9 Nový příspěvek od liba23 »
máš to moooc pěkné ale
- makej at to do jízdy králů stihneš
- přejmenuj to na mongola, ha ha
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#10 Nový příspěvek od jara1303 »
liba23 píše:máš to moooc pěkné ale
Díky za pochvalu hučane, to myslíš, že bych jel místo a koni tak na traktoru ??
Šuldo, mongolů už tu máme dost. 8)
J.
radim.strnad
Re: Vlčnovjan 4x4
#11 Nový příspěvek od radim.strnad »
No pěkně jsi to rozjel....jen tak dál vypadá to dobře...
jo a to spojení rozvodovka + převodovka auta fungovat bude..... 8)
To se musí kalit co to dá....
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#12 Nový příspěvek od jara1303 »
radim.strnad píše:No pěkně jsi to rozjel....jen tak dál vypadá to dobře...
Spojení náprava + rozvodovka v3s - snížení rámu 0 100mm na výšku 690mm-dvojkardan
Spojení rozvodovky V3s s autopřevodovkou Felda délka poloosy cca180mm, na rozvodovce v3c bude unašeč plavmo, spojen s poloosou 2. přírubama pl 6mm 4xM10.
pohled malinko zboku
J.
peter bendr
Re: Vlčnovjan 4x4
#13 Nový příspěvek od peter bendr »
sčoho su tie kardanove križe? :shock: :shock: aky maju priemer?
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#14 Nový příspěvek od jara1303 »
peter bendr píše:sčoho su tie kardanove križe? :shock: :shock: aky maju priemer?
z vyorávače cukrovky na pohon vyor. sekcí 70mm
fatalboy
Re: Vlčnovjan 4x4
#15 Nový příspěvek od fatalboy »
Pěkná práce 8) Líbí se mi použití převodovky z auta v kombinaci s V3S rozvodovkou a diferákem, počítal jsi kolik ti budou vycházet rychlosti? Myslím, že by to mohlo být na jedničce krásně pomalé a že využiješ i silniční převod V3S. A dobré zpracování, např. zakrytování vstupu rozvodovky, to máš výpalek? nemáš to ještě někde ve výkresu? :red:
