Vlčnovjan 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
vlk
Re: Vlčnovjan 4x4
#2206 Nový příspěvek od vlk »
Vladimír2 píše:...já bych Ti ho klidně půjčil , ale ten můj nemá zápřah do ramen , ale originál konzolu .
Konzola se upálí a zápřah ramen vyrobí no problém no ne? :smich: :vysmech: ;-) :jazyk:
jirkamiller
Re: Vlčnovjan 4x4
#2207 Nový příspěvek od jirkamiller »
Zdravím chtěl bych se pozeptat plánuji dát na předek nápravu ARO M 461 jde mi jen o to zda se nemusí nějak přetočit kola v difu aby se to točilo stejním směrem děkuji za odpověď
Daddy
Re: Vlčnovjan 4x4
#2208 Nový příspěvek od Daddy »
Diferenciál jsem otáčel o 180°. Ale klidně si počkej, co Ti napíše Jara.
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#2209 Nový příspěvek od jara1303 »
Hoj, jak psal Jaromirek,
Otociz dif. nebo dat vyrovnavaci prevodovku.
Myslim, že jsem ten predek tou rozvodovkou malinko spomaloval.
Kola v rozvodovce mam 56 a 54 zubu ale kukni do vlakna nekde to tam je.
Jara
jirkamiller
Re: Vlčnovjan 4x4
#2210 Nový příspěvek od jirkamiller »
Děkuji za radu mohu se ještě pozeptat jakou tloušťku plsťě dáváš na ten kloub
maruten1707
Re: Vlčnovjan 4x4
#2211 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ja dávam aj manžetu-Stierací krúžok 125x137x10,00 (STN 029295) + filc-plsť-5mm ale musel som ho trocha orezať-upraviť, možno by stačil aj 3mm.
maruten1707
Re: Vlčnovjan 4x4
#2212 Nový příspěvek od maruten1707 »
Pre Jara:A zároveň na tej náprave riešim ako demontovať-vybrať to brondzové púzdro poloosi čo je na foto (vid. šípka) pod tým vymedzovacím krúžkom....neviem ako na to, lebo z vnútra sa šrubovak ani nič podobné nedá zašpérovať aby som ho nejak z vnútra mohol vytlcť, a zvonka ma tiež nič nenapadá- možeš mi v tomto nejako poradiť ak si to vôbec menil, ja musím lebo osadenie na poloosi má 35mm a púzdro jedno mám vyrdané na 35,4mm a druhé na 36mm čo už je riadna vôla.
Diki
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#2213 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
vcera jsem predelal razeni, to puvodni kulisa byla plastova a uz byla vycajdana.
Nyni jsem to dal celokovove myslim ze Fiat Ulyse a vypada to velmi dobře bez vůli.
Jara
kubos
Re: Vlčnovjan 4x4
#2214 Nový příspěvek od kubos »
cauko ta kulisa je z coho? To asi nieje fiat ducato
harijaro
Re: Vlčnovjan 4x4
#2215 Nový příspěvek od harijaro »
Kto vie čítať je vo výhode :smich: :D :vysmech:
kubos
Re: Vlčnovjan 4x4
#2216 Nový příspěvek od kubos »
no sak hej aj okuliare mam aj tak zle precitam no co uz somnou dik
Ondras83
Re: Vlčnovjan 4x4
#2217 Nový příspěvek od Ondras83 »
tak si je sundej, mozna ti to pujde lip... :roll:
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#2218 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
reychloupínání lopaty, vidlí hotové, funguje to dobře.
Zpevnění uchycení držáku nakladače k rámu traktoru + vyztužení pl 16mm byl z vnitřní strany celý rozpraskaný.
Když tak bych to vyfotil ještě bez lopaty, jak se to hejbá.....
Musím to do 22.2. všechno nachystat, Vlčnovjan jede opět po roce do masopustního průvodu...
Jara
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4
#2219 Nový příspěvek od jara1303 »
Pomocnik c. 1., uklid ve stodole.
Budu delat rovnou, gletovanou plochu. (aspoň jednu)
Ještě zasuvku, Vlcnovjan pojede na masopust, pojede kamos, tos aby ho neozibala řitečka.
Jara
ITS
Re: Vlčnovjan 4x4
#2220 Nový příspěvek od ITS »
Už mám nastudované, že letos bude doba husitská. Takže mrtví budou konečně součástí aranžmá. :smich:
