Vlčnovjan 4x4
Re: Vlčnovjan 4x4
Hojojte,
ano, Mape máš pravdu, nuž bych si moje snažení bez pomocníků nedovedl ani předtavit.
K nezapalcení a ne jenom pro mě, lidi si objednávají podzimní orbu už teďka, a co mám kopání a svahování....
Jaště jsem si dovezl minulý týden z Německa malého bobka, ale ho rekonstruuji a opravuji pojizdová plnicí pístová čerpadla (vyměňuji).
Takže to tam všechno napasovat, chci dělat přepákování jak pojezdu tak ramen a lopaty na ruční páky.
(lopata a ranena jsou na nohy)
Nevíš nebo nemáte někdo smykáč CASE 1816,1835 tam je to mechanicky dobře řešené.
Ondro, jenom si vzpomět, toto fotila současná paní domácí.
Díky
Jara
Díky
Jara
Re: Vlčnovjan 4x4
Jaro, už zadechni. Na plagátech sem četl, že v sobotu ve dvě máte koncert v jamě. Tak ať máš dost vzduchu.
Re: Vlčnovjan 4x4
Taky by jsi se měl připravovat na Jízdu Králů.
- Ondras83
Re: Vlčnovjan 4x4
dobrý!
tady je dobre videt, co vsechno vydrzi ten predek z ARA
Re: Vlčnovjan 4x4
to ano, porvé jsem měl 5 řad a traktor se mě začal převracet na stranu.
(měl jsem to nabrané k jedné starně) tak v pohodě 3 řady, palta dlažby na 4x.)
paleta dlažby 11 řad má 1,2q
je tam velká páka,vezl jsem na lopatě 400kg vibr. desku a v pohodě, do nájezdu přes práh jsem musel zapnout předek.
fůrt lepší jak to vozit v kolečkách.......
- Ondras83
Re: Vlčnovjan 4x4
presne...jak se umoudri pocasi a najdu si na to cas, tak budu delat plot a podezdivku...
mam hromadu pisku pekne v rohu pozemku, natahnu si tam kabel, michacku, dovezu cement a budu delat bordel v rohu a beton budu vozit v lopate, ta je jen na 2 kolecka, ale porad lepsi, nezli ty kolecka tahat rukama a mit bordel po cely zahrade...
- fajlla
Re: Vlčnovjan 4x4
Jj čelák to je dělník Já ještě nemám vidle ale beton písek no všecko v tom vozím. Jen abych nemusel šáhnout na lopatu a kolečko.
Dvakrát měř a jednou řež.
- mape
Re: Vlčnovjan 4x4
To je pěkný jak si tu lebedime .... Každej má toho svýho pomocníka.
Jen já to díky nasazení ne a ne dodělat. Jakmile to umělo pracovat tak to pracovat začalo a už se to nedotahlo do konce.
Za sebe řeknu že vidle.... To je věc. Od té doby všechno na palety..... A to se to přemisťuje.
Můj bobek unese skoro celou paletu zámkovky.... Ale jen ji zvedne a popoveze a musí se hodně opatrně. Z náklaďáku by ji nesundal.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Vlčnovjan 4x4
Hoj Mape,
jak máš na Bobkovi řešené rajčátky ??
Máš je řešené mechanicky i s ovládáním ramene a lopaty ??
Něco mechanickeho hledám abych to mohl dát místo nohou na rajčátky.
Dik
Jara
Dik
Jara
- zetorak jirka
Re: Vlčnovjan 4x4
Kluci, máte pravdu, né jen že si člověk ulehčí dřinu, ale taky ta práce ůplně jinak baví, Já nemít bagráka, tak bych se do poloviny různej prací ani nepouštěl, protože by se mi do ní vůbec nechtělo a co jsem neudělal v mládí, dělám teď , protože si hraju s nakladačem
- Ondras83
Re: Vlčnovjan 4x4
Jeden bagr nahradí 10 lidí...
- mape
Re: Vlčnovjan 4x4
Já mám všechno hydro. Pojezd mám předělaný na levou páku a rameno na pravou. Pokud to chceš předělat z pedálu tak jednou jsme to dělali na ji inym nakladači elektrické..... Dali jsme tam normálně elektro ovládaný rozvaděč a spínací joystick.... Muselo se to hodně zpomalit aby v tom byl cit ale zvyklo se na to..... Sám jsem s tím jednou dělal a šlo to dobře.jara1303 píše:Hoj Mape,
Dik
Jara
A třeba avant 635 co si půjčují tak ten má teleskop a klapačku taky ovládanou knoflikama z rukojetí a taky se dá... Jen při neznejsich pohybech s tím prostě přerušovaně cvakás a tak nevím jak to dlouho vydrží. Ale dělat se s tím dá. Na unc m taky připraveno na klapačku jen elektricky..... Myslím že je to nejjednodušší.
Už jsem viděl i unc co měl i pojezd přez elektro a taky s tím šlo dělat..... Ten cit se ziškaval trochu dyl a musel se používat i pedál plynu. ....
Však ty ses šikula a určitě si poradíš.
K těm bagrům..... No řeknu to asi takhle.... Chlap bez bagru to je jako ženská bez prsou.....
Prostě ta práce úplně jinak baví.... To je přesně řečeno.....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Vlčnovjan 4x4
Na tohle ovládání je vhodný elektromagnetický proporcionální ventil(ventil u kterého se dá plynule nastavovat zdvih šoupatka-průtok přes ventil).
