malotraktor slavia 1ST120 4x4
Re: malotraktor slavia 1ST120 4x4
tak pridávam sem foto môjho príslušenstvá k traktoru ktoré som za rok stihol spraviť okrem vlečky tu už mám dlhšie tak môžte hodnotiť pripadne poradiť co by sa dalo vylepšiť
Ta tycka na ktorej je vyoravac je podla mna prilis slaba.
mne sa zdá byť postačujúca možno to len na fotke tak vyzerá vyorávač mam vyskúšaný a fungoval dobre a to tohto roku bolo poriadne sucho pri vyorávaní tak snáď to vydrží ale ďakujem za tvoj názor
Tu tycku na vyoravaci by som prerobil, lebo sa ti bude zachytavat zelene na nej ,,navar tam ruru take lezate Ucko. Tym padom ti aj hlina a zemiaky pojdu dalej po tych roxoroch... ale to je len taky napad, ak vyoravas na vycistenom poli tak nieje problem
ďakujem ale neviem si dobre predstaviť ako to stým učkom myslíš kam presne a ako ho navariť môžeš mi to lepšie vysvetliť? No ja to vykosím zo strunovkou a keď treba tak aj vyhrabem predsa sa len lepšie zberá a prehrabuje v tom a tento rok som snim vyorával a nebol stým žiaden problémAtlan píše:Tu tycku na vyoravaci by som prerobil, lebo sa ti bude zachytavat zelene na nej ,,navar tam ruru take lezate Ucko. Tym padom ti aj hlina a zemiaky pojdu dalej po tych roxoroch... ale to je len taky napad, ak vyoravas na vycistenom poli tak nieje problem
takto
no tak na mojom by to tak asi nešlo ja mam úplne iný tvar pluhu tvoj je tuším továrensky ak sa nemýlim ja som svoj robil len tak z hlavy a z toho co bolo doma
tak idem sa vám pochváliť čo dostal môj malotraktor pod stromček sú to nové zadne šípové gumy mitas 6-16 už sú obuté a vyskúšané zatiaľ úplná spokojnosť aj traktor inak vyzerá keď sú všetky kolesá rovnaké tak ako majú byť pridávam foto
krása tak to má byť ....ešte dorob tú prednú kapotu.
ďakujem nevieš poradiť ako by sa dal ohýbať plech bez ohýbačky? Nepoznáš nato nejakú fintu? tu kapotu to chce určite a ešte keď opäť niečo našetrím bokom tak by som chcel nové odpružené sedadlo.
Záleží z akého hrubého plechu chceš tú kapotu robiť...ja som nedávno s kamarátom robil kapotu na jeho stroji a bol to plech hrubý 3 mm....najskôr sme to všetko rozmerali a potom sme začali vyrezávať flexou jednotlivé časti....266mato píše:ďakujem nevieš poradiť ako by sa dal ohýbať plech bez ohýbačky? Nepoznáš nato nejakú fintu? tu kapotu to chce určite a ešte keď opäť niečo našetrím bokom tak by som chcel nové odpružené sedadlo.
Tie časti ktoré bolo treba ohýbať sme v mieste ohybu jemne narezali z jednej strany a pustupne ohýbali...celkom to šlo....po ohnutí sa miesto kde bol spravený rez vyvaril zváračkou , zabrúsil sa zvar a bolo to.
Ale je to troška zdĺhavé a treba pri tom aspoň dvoch , tá ohýbačka by bola jednoduchšia...
Ďakujem určite by to bolo jednoduchšie ale tak musíme si pomôcť ako vieme... neplánujem žiadnu špeciálne tvarovanú kapotu len niečo jednoduché tak to asi takto spravím ako si mi poradil
pridávam krátke video mojej slavie už aby bola jar http://www.mojevideo.sk/video/1da61/sla ... _pole.html
nazdar chalani chcem sa spytat ci motor drzi vonobezne otacky lebo mne sa to neda nastavit
Zdravím, tak už teraz mi voľnobeh drží tak ako to môžeš vidieť na videách ktoré tu mám ale predtým ako som ho kúpil tak nedržal predchádzajúci majiteľ tam mal iné vstrekovacie čerpadlo pravdepodobne z niečoho iného a tamto čerpadlo fungovalo tak že vstrekovalo naftu len vtedy keď bol plyn na plno takže sa trebalo s plynom neustále hrať a ešte pridávalo plyn do opačnej strany teda ta tyč pridávala smerom do lava. K traktoru mi exmajiteľ dal aj druhé čerpadlo a tvrdil že to bude držať voľnobeh tak som ho skúsil vymeniť ale traktor ani nenaštartoval tak som dal čerpadlo na repas po repase traktor síce naštartoval ale nedržal voľnobeh no už sa pridával plyn opačním smerom teda do prava potom mi tu na fore chlapci radili je to hneď na začiatku môjho vlákna tak som skúšal nastavovať voľnobeh šrubou v otvore pre štartovaciu kľuku a konečne to fungovalo voľnobeh drží ešte som to dolaďoval pružinkami aby pedál nebránil regulátoru pridávať a uberať plyn aj keď sa mi zdá že mam voľnobeh trochu väčší ale nevadí hlavne že to funguje Snáď som ti trosku pomohol
