malotraktor slavia 1ST120 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
266mato
Re: malotraktor slavia 1ST120 4x4
#46 Nový příspěvek od 266mato »
Zdravím tak sa vám idem pochváliť že môj traktor je o niečo vylepšený. Po dlhej dobe plánovania som sa do toho konečne pustil i keď to trvalo dlhšie ako som plánoval stojí to zato a môj traktor ma konečne servo riadenenie . Domček riadenia bol použitý z osobáka opel omega pohananý spoločným čerpadlom z hydraulikou čerpadlo je tiež z osobáku. Najviac času a práce zabrala výroba prevodovky 1:1 ktorá mení smer otáčania lebo pri napojení na priamo sa mi otáčali kolesa opačným smerom ako som točil volantom. Chcel by som sa poďakovať všetkým tu na fóre za vaše rady a typy predovšetkým ďakujem Terablickovy za pomoc 8)
266mato
#47 Nový příspěvek od 266mato »
tak konečne pridávam zopár fotiek z prace na servoriadení :)
Přílohy
266mato
#48 Nový příspěvek od 266mato »
prosím o radu kto by vedel kde by sa dal do tohto motora co mam zohnať olejový filter respektíve je tam taka vložka pripadne z niečoho do pasovať stara vložka bola veľká cca 9x5,5cm kde by sa dal takýto filter zohnať. Dnes som prvýkrát odkedy mam tento traktor vybral filter lebo mi pri trúbke trosku tiekol olej ze to pretesním a tak som už chcel aj filter trosku vyčistiť teda hlavne som bol zvedavý ze v akom stave vlastne je a bohužiaľ vložka bola úplne rozpadnutá tak teraz neviem čo stý za každú radu budem vďačný :)
mastnacek
#49 Nový příspěvek od mastnacek »
Ahoj, prosim te. Jak jsi s timhle motorem spokojenej? Silu to asi mit bude, jde me spis o to jak to huli. Starty jsou ok? V zime v lete po ohrati atd? Neco jsem si vyhlidnul tak sbiram poznatky.
266mato
#50 Nový příspěvek od 266mato »
ahoj, tak zalezi od co od toho motora ocakavas ja ho mam asi 3 roky a zatial spokojnost uplna ma to 18koni spotreba vyborna poruchy zatial neboli ziadne len treba dolievat olej lebo nieco vytecie a nieco spotrebuje co sa tyka dymivosti tak pri pridani plynu tak vie zadymit dost co mi trosku prekaza ale niejak sa to da uz ked je v otackach tak dimi minimalne az ked je motor na hranici a nevladze tak vtedy zacne dost dymit ale to je mozno problem mojho motora mozno by uz trebalo trosku dat do poriadku hlavu ale zatial sa to da vydrzat len sa treba naucit ako snim jazdit co sa tyka startov startujem starterom v lete uplne v pohode na prvy krat aj klukov to ide natocit v zime je to trosku horsie ale pomozem si teplovzdusnou pistolov lebo to nema zhavenie ja v zime vela nejazdim tak mi to nevadi suciastky som zatial nepotrebolal ziadne ale dost vela ich pasuje zo starych tatroviek nejake mam doma piest valec a podobne ak ta nieco este zaujima kludne sa pytaj
266mato
#51 Nový příspěvek od 266mato »
pridavam odkaz na prirucku k motoru slavia 1st120 ktory mam vo svojom malotraktore mozno niekomu pomoze :) http://dawe5.rajce.idnes.cz/Prirucka_1ST120/
lubek30
#52 Nový příspěvek od lubek30 »
Zdravim z coho tam pasuje starter.
266mato
#53 Nový příspěvek od 266mato »
z coho starter netusim bol uz namontovany asi je original k tomu motoru vyzera podobne ako majoracky ale ci by tam sadol je otazka opisal som cisla zo startera tak mozno ti to pomoze zistit z coho to je : R5 12W 1,5kw made in poland 1500ot/min 821 401 Z41 13/0/1
pavbar
#54 Nový příspěvek od pavbar »
Zdravím, mě z toho motoru asi jebne...šlape jak hodinky, startuje (když se mu dá plný plyn),ale volnoběh nejde a nejde.. Nemohu pochopit tu pružinu na čerpadle - táhne osu čerpadla k nádrži, takže vlastně ubírá plyn. U svoboďáka (stejné čerpadlo) pružina přidává a ve vyšších otáčkách jí regulátor přemůže a ubere...v nižších si to tou pružinou zase samo přidá... tady je to nějak opačně či co. Pružina ubírá a regulátor má zatáhnout, když nejsou otáčky? Můžete mi prosím poradit, jak se ta osička čerpadla má správně pohybovat? Logicky má mít chcípnutý motor plný plyn ne? Tady nic. Když je to pak v chodu, tak to po přidání plynu jde do plných otáček a zas nejeví snahu ubrat... uberu plyn a zdechne... Prosím prosím o detailní foto těch táhel od regulátoru a plynu a čerpadla..nejlépe video, jak to má za chodu správně regulovat... Něco je tam blbě a nemůžu vypozorovat původní funkci - už jsem to tak koupil. Díky moc.
DJ_IRK
#55 Nový příspěvek od DJ_IRK »
Já to mám na svém čerpadle řešeno takto, a funguje to docela dobře.
Třeba ti to pomůže.
http://jirkazlebek.rajce.idnes.cz/Slavia_1ST120/
266mato
#56 Nový příspěvek od 266mato »
uz mas mozno ten regulator vybehany skusal si hodoladit steluje sa v otvore na kluku je tamzaistovaci umbus a sruba stelovacia na plochy srubovak ale do dolad spruzinami aby si vladalo potiahnut ked klesnu otacky ja na svojom ani tu original spruzinku nemam
pavbar
#57 Nový příspěvek od pavbar »
Díky, trochu jsem pokročil... v tom otvoru na kliku jsem to konečně rozhýbal a povolil - hrozně moc, dokud regulátor nezatáhl za čerpadlo. Volnoběh už se dá nastavit a neulítává to, ale pořád je to nestabilní .. motor je také línější a nechce jít do obrátek, takže dál to povolovat nejde. Asi je to v tom čerpadle - má krátký krok a je opačně nasazené - někdo to tu psal, že patří na jiný motor a sem se dávalo v nouzi a obráceně. Vyfotím to.
pavbar
#58 Nový příspěvek od pavbar »
tady je to obrácené čerpadlo... proč ne, funguje to, ale neni to úplně ono... http://www.sacove.wz.cz/obr/traktor.jpg
266mato
#59 Nový příspěvek od 266mato »
mas tam to obratene cerpadlo ja som ho tiez mal a nedrzalo mi to volnobeh plan nanom isiel prdavat do druhej strany tak ani ten regulator asi nefungoval pozri starsie foto com som pridaval ako to mama napojene teraz cermadlo som mal k motoru druhe dal som na motor nechcelo ani nastartovat potom som dal na repas a uz odvtedy funguje i ked ani ja ten volnobeh nemam 100% ale zvykol som si uz ked to neslo doladit regulatorom tak som to cca doladil pruzinkami mne ide do otacok celkom dobre len dos dymi
pavbar
#60 Nový příspěvek od pavbar »
Tak jsem se k tomu po roce vrátil. Začal jsem výměnou oleje a filtru a hle, zázrak - regulátor stabilní. Volnoběh je sice vysoko, ale i přes pochybné vstřikovací čerpadlo se drží bezvadně. Bylo to mazáním! Mohl jsem to tušit, ale oleje bylo dost a byl rozbitý manometr. Tohle jsem tedy podcenil hned na začátku. Rovnice "staronový stroj do domu = výměna náplní" platí vždy.
