Crystal STS
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
bastlir: Zdarec, jsem rád že se ti vyvážečka líbí S rotátorem jsem neměl žádný problém, snad jen že jsem myslel na to že nechávám kleště v jakési neutralní poloze abych byl schopen otočit doprava tak i doleva. Hlavní důvod byl ten že jsem ho sehnal jako nový a to za 2tis. takže nebylo nad čím přemýšlet. Co se týče hadic, tak mušíš prostě dávat pozor. A jestli bych ho dal znovu? Jelikož budu dělat vyvážečku znovu a o trochu větší, pravděpodobně dvounápravum, tak pokud by byl zase libovou cenu; ano.
Jinak něco za poslední 2 měsíce....
Major úspěšně ožil, proběhlo už pár testovacích jizd, vše v poho ale není to můj šálek kávy, Crystal je Crystal Takže přemýšlím že Majora pustím, ale je to zatím jen úvaha...
Mezitím proběhla příprava a provedení STK na mém pracantovy
Crystalek si už vyzkoušel bubnovku
...a Multicara nezůstala taky pozadu. Vybavená TZ a novým ''záběrovým'' obutím
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
Re: Crystal STS
Co máš za motor v transitu?..Startuje v pohodě v zimě?.
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
Original 2.5 Di 56kW (4HB) přestaveno na TD (612.000km)
Starty v pohodě, je to o baterce. Ještě tak 200tis.km zpět; jsem žhavil od -10°C, teď už padne -5°C a musím žhavit.
Re: Crystal STS
Ja mam 2.5 td 74kw předěláne podavaci čerpadlo na mechanicke a je trochu surovo a už musim buď zhavit nebo dlouho točit starterem... Poslední dobou startovaci sprej se mi osvědčil... ale na příčinu proč to nechce chytnout jsem ještě nedošel.
- Ondras83
Re: Crystal STS
otec ma taky, od nova ted 190tis 2,5td 74kw, startuje v pohode i v zime, motor a prevodovka drzi, ale ta kastle, ta kastle!!! uz je tam 30tis za klempirinu a lak (mame sedivou metlu) navic je to kratkej rozvor a je tam kratsi prevod v diferaku a na dalnici max 110km/h, a ani pri tom se v tom neda moc mluvit...
no ale na motani kolem komina + 2x za rok do rumunska na 4kolky to asi staci, je vyhoda mit v baraku dodavku
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
Zdarec,
jeden projekt skončil...
...ale Crystal je Crystal
takže
A je tu hned začátek nového projektu rozborka v plném proudu
M.
takže
M.
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
Zdarec,
premierová orba za námi
krátké videjko:
Vyvážečka pokračuje:
...a ještě jeden malý přírůstek
Michael
krátké videjko:
Michael
- pinkygsx
Re: Crystal STS
Crystal ten troják ani necítí
Re: Crystal STS
Podľa čierneho dymu ho cíti. Škoda že videjko nebolo dlhšie
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
...ale jo, je cítit, ale je to někde úplně jinde Oproti mému starému stroji jej tahám o 5 cm hlouběji a rychleji vzhledem k dostatečnému výkonu.
M.
M.
Re: Crystal STS
V čom bude iná táto druhá vyvážačka? Načo su ti dve
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
Zdarec, první už je prodaná.... Potřeboval jsem na tom udělat pár změn a nechtěl jsem do toho už řezat. Takže jedu od znova ale je to v poho, už vím co a jak. V první řadě potřebuji delší oj; posunout nápravu cca 30cm(na uroveň předposlední klanice), vetší dorazovou mříž (hlavně širší) a k tomu širší klanice, nebo spíš prostor mezi nima, abych víc naložil.
Drapák už mám hotov a veškerý material na mříž, klanice už nařezaný na míru, takže už jen skládám.
Oj je na místě má o 25cm více
Náprava už také na pevno, včetně jednoho dílu šasi s držáky klanic
Výměna manžet na všech pístnicích
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
Zdarec, něco málo s předvánočního času
Ještě zbývají klanice a jde se na hydrauliku. Zvažuji zavěsit sedadlo s ovládáním na sloup ruky, nemá s tím někdo zkušenost?
... v mezi čase štípání s Crystalem
M.
M.
- Míša Bourák
Re: Crystal STS
Zdarec,
klanice, šasí hotovo
Řeším už hydrauliku, zvažuji zda mám dát rotátor 1t nebo 3t. Ten 1t mě zaráží že má při rotaci nosnost jen 0,5t, což je u mě na hraně únosnosti. Takže dojde asi na 3t.
Nějaké menší práce na Destě, hlavně přetěsnění Nemá někdo typ na náhradu tohoto motoru?
A už zase maká
A s Multicarou do lesa, vlek už jsem ale nedodělal odešlo mi ložisko na klice v pile takže rozborka
Dnes výměna starteru na 80ce a následná zkouška
M.
A už zase maká
M.
Re: Crystal STS
Zdravím, nevíte náhodou maximální hloubku kopání, maximální výšku vysypání a hmotnost podkopu KRA603?
Díky
Díky
