T 805
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
xlmen
T 805
#1 Nový příspěvek od xlmen »
Zdar chlapi,mám možnost koupit traktor-podvozek z tatry 805(zúžený)na nových 16" gumách,motor m 22,hydraulika,elektrika.Je mi jasné,že motor bude na taký traktor slabý-k motoru je dost nd.Problém je,že v zadním diferu je očesané talířové kolo i pastorek.Bohužel foto nemám.Cena 14 000kč-co vy na to?Daly by se sehnat díly na ten difer?
Mikro
Re: T 805
#2 Nový příspěvek od Mikro »
Ber to hned než to skončí v rukou nějakého překupníka.
fabikmiroslav
Re: T 805
#3 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
Jasne že sa da zohnat na slovenskom bazoši predava par sukoli za 100eček ak to kupi priekupnik tak potom zbadaš tu cenu
Dobre už bolo
HonzaHorka
Re: T 805
#4 Nový příspěvek od HonzaHorka »
Za tuhle cenu otom vůbec ani neuvažuj a hned proto jeť neš ti to nekdo vyfoukne.
není žádné velké umění něco rozebrat ale zase to dát dohromady
xlmen
Re: T 805
#5 Nový příspěvek od xlmen »
Zítra pro něj jedem. 8) Pak dám foto.
xlmen
Re: T 805
#6 Nový příspěvek od xlmen »
HonzaHorka
Re: T 805
#7 Nový příspěvek od HonzaHorka »
No paráda. To kolo i tu hrušku určitě seženeš a ta cena je fakt dobrá. Vem si že jenom přední poloosu s tím křížkem koupíš kdyš dobře tak za 4500kč.
winch
Re: T 805
#8 Nový příspěvek od winch »
Tá prevodovka na tej Tatre je z tých prvých typov, v niektorých miestach je náchylná na prasknutie- hlavne pod miestom kde sa vsúva spojková hriadeľ. Je dobré to vystužiť skrutkami, a tiež prepojiť výztuhou prednú zo zadnou rozvodovkou.
xlmen
Re: T 805
#9 Nový příspěvek od xlmen »
Tak jsem začal s opravou traktoru, ale potřebuju radu ohledně znehybnění zadních polonáprav.Člověk předemnou to zavařil natvrdo, ale problém nastal když to chtěl rozebrat - musel tomu pomoc kladivem a sekáčem!!
Chci se zeptat jak to máte udělané vy,aby to bylo jednoduché a snadno rozebíratelné.
Fotky jak to je zmrvené: http://xlmen.rajce.idnes.cz/805
xlmen
Re: T 805
#10 Nový příspěvek od xlmen »
Ještě se chci zeptat jestli na polonápravy nepasují manžety z něčeho jiného např. v3s nebo tak něco?
oskar
Re: T 805
#11 Nový příspěvek od oskar »
xlmen píše:Ještě se chci zeptat jestli na polonápravy nepasují manžety z něčeho jiného např. v3s nebo tak něco?
Já sem používal z V3S, ten větší průměr byl ok a myslím za 3. vlnou jsem to říznul a bylo to v pohodě. Mrkni tady, snad tam něco uvidíš.http://oskar001.rajce.idnes.cz/Kacena/
winch
Re: T 805
#12 Nový příspěvek od winch »
Tie manžety z V3S tam tiež používam, a sa mi zdajú lepšie ako tie terajšie origo- sú moc tvrdé. Na to znehybnenie mám ocelový plný profil prierezu asi 60 x 40 mm (na každú stranu jeden), ohnutý do L-ka, ide ponad zadnú nápravu, a je našrobovaný jedným koncom tam kde bola skrutná tyč, a druhým za nápravu na ten pôvodný zvarenec. Ten zvarenec je vystužený, je to jednoduché a maximálne pevné.
winch
Re: T 805
#13 Nový příspěvek od winch »
xlmen
Re: T 805
#14 Nový příspěvek od xlmen »
To máš upravenou manžetu z V3S?Jak to pak spojuješ v té dělené části - lepením?jaké lepidlo používáš?
winch
Re: T 805
#15 Nový příspěvek od winch »
Pôvodne som tam dával ako lepidlo nejaký silikon na gumu, a cez tie vlnky som to na dvoch miestach dočasne stiahol drôtikom. Potom som už ten silikon nemal, dal som tam nejaký univerzál, a držalo aj to. Hlavne aby to bolo zahnuté v hornej polovici kôli oleju, a aby do toho nepršalo.
