Hydrokon od Jana
Re: Hydrokon od Jana
Nepropaguji drahý regulační hydropohon. U takto malého stroje je to luxus. Já jen říkám, že kalsický převod je určitě funkčnější než realizované řešení. O tom, že traktůrek jezdí vůbec nepochybuji. Jinak cena axiálního pístového hydromotoru a čerpadla není zanedbatelná. Někdo třeba má to štěstí, že je sehnal lacino, ale rozhodně se nepovalují tak často jako kpomponenty Favorit.
- Terablick
Právě o tom mluvím. Kvalitní hydropohon neni pro kutily. Na druhou stranu traktůrků a další techniky z vraků aut je mraky. Tohle je právě takové to "něco mezi" - pokus o stavbu něčeho celkem dobře fungujícího v domácích podmínkách a s kutilským rozpočtem . Samozřejmě není to dokonalé a má to mouchy, ale funguje to, plní to svůj účel, a přitom je to inovativní a neotřelé . Tys přece taky přišel s řadou inovací a neobvyklých řešení .
Ahojte,kutili
tak a je to tu,zvary este nevychladli a uz idem prerabat .Nie ,ze by toto cele moje stvorenie bolo k nicomu,len som chcel vediet ci sa vobec pustit cestou hydropohonu pri pouziti dostupnych dielov a ono to funuje.Samozrejme ,ze to ma svoje muchy ,ale zohnal som regulacny hydrogenerator ,bude aj chladic oleja a momentalne pokukujem po nejakom motore okolo 18KW nech mam nejaku rezervu,kedze regulacny hydrogenerator ma teoreticky prikon 13 KW +4KW manipulacna hydraulika.Tak by to ku mojim potrebam bolo uz celkom pouzitelne.Pred prestavbou by som este chcel dat to vydeo v povodnom stave a po prestavbe .Este idem prekopat uchytenie ramena nakladaca,lebo je moc v predu ,chcem ho blizsie ku prednym kolesam.Len poprosim o trpezlivost,narodila sa mi dcera tak momentalne su ine prioriti .
- Terablick
Tak to gratuluju k dceři i k sehnání vhodnějších komponent . To video určitě udělej, ať máme představu jak to šlape tak jak to je . S tím motorem to bude trochu složitý. Aby byl trochu malej (aby se ti tam vůbec vešel), bude problém sehnat motor s dostatečným výkonem Možná nějakej dvouválec diesel nebo tak něco...
Terablick dkujem za gratulaciu a aj ostatnym za vecnu diskusiu .Tak tak ,kompaktnost by som chcel zachovat,najvacsi mozny motor mi vychadza tak jak pises, nejaky dvojvalec do V, tak okolo 800-vka.Zatial to budem pouzivat tak jak to je a ked budem mat komponenty na kope tak to zbastim.
- Terablick
Mám jeden co by skoro stačil (má 18HP, ne 18kW), ale je i se strojem... Samostatně ho neprodám, a se strojem se tobě zas nevyplatí... Je to Briggs&Stratton Vanguard, vzduchem chlazenej 2 válec do V, čtyřtakt, tlakově mazanej (má i olejovej filt - pasuje z Felicie), a jde uložit (podle katalogu - možná se musí nějak upravit) na stojato i na ležato .
presne take nieco by sa hodilo ,hadam sa casom vyskitne z nejakej kosacky
Ahojte majstri ,nam trochu nasnezilo ,tak pribudlo nejake to nove nadobicko.Sirka zaberu 140cm,naklapanie 3 polohy, na stred,do lava do prava po 30 stupnov.Po skuske som zistil ,ze pribudnu este dve struny co zabespecuju naklopenie pri buracke, tie dve co su tam su slabe ,hlavne ked beriem len spodkom cepele,inak spokojnost
Ahojte vsetci.Dcera uz je samostatnejsjia tak mi dovolila sa tr ochu venovat aj mojmu tatosovy.Napriek tomu ze som sipaky neplanoval som neodolal a zadovazil som si 4ks sipov 7,5/15 znacky SEHA.Disky uz trochu korodovali tak som ich povyzuval dorobil chranicky ventiliek a strekol.Davam aj foto len je z mobilu tak neviem v ako to ukaze.Zajtra alebo pozajtra idem obuvat len nech poradne zaschne farba.
- Terablick
Paráda . Kde a za kolik se seženou 15" šípáky?
Dik ked nahodim dam nejake foto sam sa neviem dockat.Bral som z eschopu Gumex Slovakia myslim ze su aj v CZ na ceske korony to vyslo okolo 8000 za 4ks aj s dopravou bez dusi SEHA 7,5~15 8PR TT KNK50.Okrem kolies som poriesil aj vypynanie predku manual volnobezkami v prednych nabojoch inak by mi tie sipaky nacechrali travnik
- Terablick
Díky. A ty volnoběžky jsou dobrej nápad
EDIT: na stránkách Gumexu (ani .sk) nikde nevidím pneumatiky
Terablicku skus guglit GUMEX SLOVAKIA a poto e-shop
- Terablick
Já stránky Gumexu našel hned, ale prodávaj hadice, těsnění atd, ale ne pneu...
http://www.gumex.sk/
EDIT: aha, vy tam máte Gumex a Gumex Ten tvuj má adresu http://www.gumexslovakia.sk
