Pepinuv "URSUS 3045"
Re: Pepinuv "URSUS 3045"
krásný stroj.klobouk dolů.
chtělo by to ale nějakej rám,kdybyses s tím vyválel ta sežereš volant,píšu jen kvůli tomu že je vidět že se asi jen tak nějakýho kopečku nezalekneš.
(a dělám chytrýho a sám ho na 25ce taky nemam)
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
- Pepino
no ram by to chtelo o to zadna.. ale nedostal bych to pak do garaze, uz takhle se musim ohejbat abych projel vraty.. kazdopadne jsem uz mnel parkrat ..Vlada píše:krásný stroj.klobouk dolů.
Predem dik..
Predem dik..
- Roman
Tak ho udělé zklapovací zajištěné čepem, taky ho budu tak dělat jak bude čas.Pepino píše:no ram by to chtelo o to zadna.. ale nedostal bych to pak do garaze, uz takhle se musim ohejbat abych projel vraty.. kazdopadne jsem uz mnel parkrat ..Vlada píše:krásný stroj.klobouk dolů.
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
- Pepino
no uvidim musim neco vymyslet..Roman píše:Tak ho udělé zklapovací zajištěné čepem, taky ho budu tak dělat jak bude čas.Pepino píše:no ram by to chtelo o to zadna.. ale nedostal bych to pak do garaze, uz takhle se musim ohejbat abych projel vraty.. kazdopadne jsem uz mnel parkrat ..Vlada píše:krásný stroj.klobouk dolů.
Predem dik..
Predem dik..
- Pepino
Tak něco málo novejch fotek..
tak to je zatím a asi i nadlouho vše.. těď strávím pár víkendů v lese a pak budu makat na diplomce.. tak pokračovat moc nebudu..Koupím Jawa 350 typ 354 mezityp s pulbubny, nebo prvni typ s velkymy bubny. Případně stejnou 250 mozno i vrak..
Predem dik..
Predem dik..
- Pepino
vydím že upravu navijáku nikdo nekritizuje..
Predem dik..
Predem dik..
- Rendy9999
maš to dobře vykoumané tak není co řešit ....Pepino píše:vydím že upravu navijáku nikdo nekritizuje..
- Pepino
dříve se ti tohle řešení však moc nezamlouvalo..Rendy9999 píše:maš to dobře vykoumané tak není co řešit ....Pepino píše:vydím že upravu navijáku nikdo nekritizuje..
Predem dik..
Predem dik..
- allias75
Pepino píše:takze kola nejsou novy, upravil jsem stary z jednoho pouzil stred z druheho ozubenej venec, prumery jsem udelal s presahem a pak za tepla nalisoval..23markus píše:ahoj, ako si prerobil ten prevod v tej V3S prevodovke, to si dal virobit nove ozubene kolesa?
tak s nad to z fotek je jasne.. jo jeste jsem chtel dodat: sice mam moznost nechat kola vyzihat pak obrobit a pote znova zakalit, ale nemam to kde obrousit, stejne tak bych kola mohl vyrobit nove (puvodni jsou z 14 220) pak nechat zakalit, popustit, ale zase je tu problem s brusem.. tak proto jsem zvolil tuto cestu a obrabel "tvrda" kola..
Ahoj.
Tie kolesá išlo obrábať normálnymi nástrojami, alebo to chcelo niečo lepšie. Diky
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
- sajgonak
Ahoj, jestli jsem správně pochopil, tak nyní máš silniční převod pomalejší než teréní...
Já bohužel nemám potřebné stroje k této výrobě
pro allias75 - kola jdou bez problémů obrábět K-čkovým nožem
- allias75
Diky, uvidím k akej variante sa prikloním, rozmýšľam totiž na viacerých verziach ako prevody poukladať.frgal píše:pro allias75 - kola jdou bez problémů obrábět K-čkovým nožem
- Pepino
Tak kola normálním nastrojem moc nejdou.. jdou karbidem na kaleny veci ale je tam prerusovanej rez a porad se to stipe a musi se to brousit.. jinak prevody tam ted jsou silnicni 1.33 a tereni tech puvodnich 2.15..
Predem dik..
Predem dik..
Nazdarte aj ja chcem riesit tento problem a rozmyslal som ci by sa to nedalo riesit dratorezackou ten rez by bol hruby len 0.2mm cize jeden priemer spravit vecsi a druhy mensi o tu hrubku dratu a potom ich prehodit medzi sebou.
zdar kolko to kolo ozubene je hrube kde bysamalo odpichnut co si mi spominal ?adammurarik píše:Nazdarte aj ja chcem riesit tento problem a rozmyslal som ci by sa to nedalo riesit dratorezackou ten rez by bol hruby len 0.2mm cize jeden priemer spravit vecsi a druhy mensi o tu hrubku dratu a potom ich prehodit medzi sebou.
