Traktor domácí výroby 4x4
- Hraboš
Re: Traktor domácí výroby 4x4
Je stejné koncepce .
- Hraboš
Díky Tobě jsem s tím podkopem vůbec začal.
Ještě osadit hadicema a podkop bude v chodu.
Hraboš píše:Z vývodu na naviják
Nebolo by lepšie Napojiť tu prevodovku z bočneho vyvodu,aby si mal stále rovnaké otáčky bez závislosti čo tam máš zaradené?
To chce klid!
Takže za to vlastně můžu já? Abys mně nepředložil účet k proplacení nákladů .Hraboš píše:Díky Tobě jsem s tím podkopem vůbec začal.
Byla to pouze nepatrná část - ještě hodně věcí a spoustu práce jsi tomu musel dodat .
čosu zač tie predne gumy?
- Hraboš
Toreto píše:čosu zač tie predne gumy?
Rozměr pneu je 240/70-16
- Ondras83
a jak s tim funguje ten predek? nepredbiha se to nebo to ma stejnej obvod jako ty 15tky?
- Hraboš
Vychází to dobře,mají téměř stejný průměr jako 6,5-16Ondras83 píše:a jak s tim funguje ten predek? nepredbiha se to nebo to ma stejnej obvod jako ty 15tky?
- Ondras83
aha...jen jsem si vzpomel, ze jsi rikal, ze to s 6,5/16 uz odhrabovalo (nekde jsi to psal)
- Hraboš
Pro Milan9184
Obojí má své výhody,ale převodovka kterou jsem použil ten boční vývod nemá.
Tuhle možnost změny otáček vývodu využívám při štěpkování, při práci s hydraulickou štípačkou a u podkopu to taky využiju.
Na 540 ot.vývodu zařadim 3 rychlostní stupeň a nastavim vyšší volnoběh motoru.
myslim si zeneni dobre ze ten zadek s predke nejdou soubezne videl jsem uz roztrzenou pridav, prevodku hodne stestiHraboš píše:Přidávám pár nových fotek s příslušenstvím.
kola s predku 52-45 zetor pasuji v3s jen se prevrtaji diry 18 mm na 23mm tka,,,,,Hraboš píše:Motor 52 váží přibližně 400kg, ale je samonosný. Takže rám začíná až na přírubě mezi motorem a převodovkou. Nevím přesně kolik váží Aro 461,ale je to taky pěkná váha. Vim o několika starších strojích podobné konstrukce a zatím nebyl žádný problém. Ten další převod není potřeba,předek je o trošku rychlejší.Při použití předních kol 6,5-16,předek už moc odhrabuje. Zadní disky jsou zúžené 12,5-24 z traktoru Zetor a hvězdice uprostřed je dělaná.
/ 9,5-24/duska píše:kola s predku 52-45 zetor pasuji v3s jen se prevrtaji diry 18 mm na 23mm tka,,,,,Hraboš píše:Motor 52 váží přibližně 400kg, ale je samonosný. Takže rám začíná až na přírubě mezi motorem a převodovkou. Nevím přesně kolik váží Aro 461,ale je to taky pěkná váha. Vim o několika starších strojích podobné konstrukce a zatím nebyl žádný problém. Ten další převod není potřeba,předek je o trošku rychlejší.Při použití předních kol 6,5-16,předek už moc odhrabuje. Zadní disky jsou zúžené 12,5-24 z traktoru Zetor a hvězdice uprostřed je dělaná.
