Zuberský speciál 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Toreto
Re: Zuberský speciál 4x4
#496 Nový příspěvek od Toreto »
Čo nové kamaráde? :friends:
Dan
#497 Nový příspěvek od Dan »
noveho ani nic, u nas je pořad snehu takže do lesa se neda. traktor čeka na svoji příležitost. budu moc zvedavy jak se stím bude delat ted v teto kombinaci.
McPeci
#498 Nový příspěvek od McPeci »
kdyby jen do lesa... ono se nedá nic dělat ani okolo baráku :(
Robert ;)
harijaro
#499 Nový příspěvek od harijaro »
McPeci píše:kdyby jen do lesa... ono se nedá nic dělat ani okolo baráku :(
daj foto či tam máte snehu aspon po členky :vysmech:
McPeci
#500 Nový příspěvek od McPeci »
1.4. bylo pokolena dnes tam je cca 25cm+-
Robert ;)
harijaro
#501 Nový příspěvek od harijaro »
McPeci píše:1.4. bylo pokolena dnes tam je cca 25cm+-
aj u nás ho nadrbalo v piatok asi 15cm a v nedelu 20cm teraz može byt zhruba ešte 20 cm ale hlasia teplo tak uvidime jak chytro to zleze
Dan
#502 Nový příspěvek od Dan »
no v tu nedelu v zubří nakydalo skoro pul metra. bylo to s vetrem takže mistama toho bylo mraky.ale už to jde pomau dolu.ja tam ted nepojedu k dedovi takže fotky nejspíš nebudou.
harijaro
#503 Nový příspěvek od harijaro »
Dan píše:no v tu nedelu v zubří nakydalo skoro pul metra. bylo to s vetrem takže mistama toho bylo mraky.ale už to jde pomau dolu.ja tam ted nepojedu k dedovi takže fotky nejspíš nebudou.
ja som to myslel ze srandy. ked pojdeš do hory tak niečo pofot a natoč
Toreto
#504 Nový příspěvek od Toreto »
Čo tu nové kamaráde :friends:
Dan
#505 Nový příspěvek od Dan »
moc noveho není. na traktoru nic noveho nemam. mam sehnanou novou sedačku. celokoženou a vyhřívanou.tak ji tam musím nekdy zabudovat.
musel jsem menit alternátor. přestalo to dobíjet.jinak motor slape nadherne. dneska jsem si dovezl cele druhé auto. takže mam motor aji převodovku do rezervy.a spoustu dalsích dílů. :friends:
redcrown
#506 Nový příspěvek od redcrown »
ahoj Dane,
ta světlá výška kterou uvádíš - 28 cm, platí to pro přední nápravu na těch 400/70 R20? Případně kolik by byla světlost přední s těmi pneu? Případně věděl by někdo jiný třeba klasiku na 16/70-20, případně jiný rozměr, dopočítal bych si. Jde mi ale o přední nápravu.
Dík
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
Dan
#507 Nový příspěvek od Dan »
myslim že tech 28 bylo na tech gumach 8,3 r20. na 400/70 ti to musím zmerit. ale bude to mainko víc. jinak na starych 16/70 to bude malinko víc. jsou o trochu vetší.jak budu u traktoru tak to pomeřím
Dan
#508 Nový příspěvek od Dan »
aktuální informace o rozmerech:rozmery v cm
přední naprava - max. šířka 197, max. šířka napravy bez kol cca 176, gumy MITAS 400/70 R20, disky AGRO Ifa bez upravy, vyska kola cca 101
zadní naprava - max. šířka 193, max. šířka napravy bez kol cca 176, gumy MICHELIN POWER CL 400/70 -20 disky AGRO Ifa převařeny střed disku
svetla vyska je 32
Disk AGRO Ifa. odhození středu o kraje disku.z jedne strany je to 280mm od kraje disku po dosedaci plochu. jeste se musí připočítat síla materialu cca 8mm.
a zdruhe starny je odhoz 105mm tady tak plus síla materialu.
před rokem prošel traktor menší rekonstrukcí, zastaveny motor z BMW 2,4td, předelane chlazení do nerezu vetšího průmeru. použity kvalitní hadice SEMPERIT, chladic použit originál BMW.o chlazení se starají dve elektricke vrtule. jedna je použita z octavie 1. je dvou rychlostní. druha vrtule je z fabie.předenané zadní čelo na dve pístnice doplnene hydraulickym zamkem, naviják ma rydraulickou brzdu.přidámy pracovní svetla dopředu a dozadu, sedadlo vymenene za celokožene, elektricke a vyhřívane.nova nadrž na hydraulicky olej. předelane řízeni. spravne uchycena pístnice. je tam nova po fatalni chybe se předešla ohla.
přídám tachometr z kola. pro orientační najezd kilometrů a přibližnou rychlost jízdy.
Dan
#509 Nový příspěvek od Dan »
:welcome: zdravím všechny fandy
neco malo z tahaní: http://www.youtube.com/watch?v=O4vw9_X3 ... 2mZ5sekuLA
milanm
#510 Nový příspěvek od milanm »
Pěkný kolik to mělo m3 jinak 8) 8)
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
