traktor v3s
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
harijaro
Re: traktor v3s
#826 Nový příspěvek od harijaro »
Nič moc. Tragač odpočíva na dielni, čakám na vypalky vymedzovacich krúžkov medzi oká hydraulických valcov a uloženie valcov aby nelietali po čapoch sem a tam . Potom natiahnuť hydraulické hadice a urezať pôvodné uchytenie radlice lebo predtym bola na majorci, navariť tam svoje úchyty nahodiť a môžeme testovať. Len času je málo a chuti niekedy ešte menej :D
Vladislav Šebeň
Re: traktor v3s
#827 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Jak ti nemoze chutit? Nechapem..
Casu mam malo aj ja ale ked som zriedka v dielni, tak robotai mi chuti nevadi..
Ked vidim ze to pribuda...
Posledne som trochu zamaka a radost z toho mal aj moj syn..
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
megy74
Re: traktor v3s
#828 Nový příspěvek od megy74 »
Poznám to, niekedy si rád, že si rád...
Roboty kopec, ale popri inej práci si doje...ný, a ak máš trocha voľno, tak si ho užiješ ináč, ako prácou...
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
Atlan
Re: traktor v3s
#829 Nový příspěvek od Atlan »
Tiez som to tak flakal, az prisiel cas ze som ten traktor z nakladacom nutne potreboval a potom som chodil z prace do prace na traktore. A to ma fakt nebavilo ked to bolo 2x ze. Musis.
sferos
Re: traktor v3s
#830 Nový příspěvek od sferos »
Ahoj, mať 35 rokov a nechuti práca, to je dobré znamenie – si zdravý chlap. :smich: :smich: :smich: :smich:
Chlapovi, ktorému vonia robota a p--- smrdí je v prechode. :-/ :-/
Čo už, ja už sa môžem ísť akurát pozrieť do Pelhřimova at vím do čoho jdem. :D :D :D :D
harijaro
Re: traktor v3s
#831 Nový příspěvek od harijaro »
S prednou radlicou to je už na dobrej ceste. Dúfam že to do Vianoc stihnem lebo keby nenadrbalo pol metra snehu tak by som chcel zobrať lístok a urobiť takú menšiu tazbu suchárov a vývratov. Tam by som odskúšal dobre tu radlicu.
Toreto
Re: traktor v3s
#832 Nový příspěvek od Toreto »
Aj ja Dúfam že bude ešte priaznivé počasie ešte potrebujem dopratat jednu vlečku z hory :rally:
Toreto
Re: traktor v3s
#833 Nový příspěvek od Toreto »
počuj aky premer čapov na tom nakladači čo máš na vývozke je na prvom a druhom ramene ? počítam že menšie ako 35mm to nebude :zapomel:
harijaro
Re: traktor v3s
#834 Nový příspěvek od harijaro »
Neviem ale zajtra pozriem a dám vedieť
harijaro
Re: traktor v3s
#835 Nový příspěvek od harijaro »
Konečne sa z prednou radličkou trochu pokročilo ale roboty je tam ešte dosť. Treba ešte spraviť naklápanie a radličku vystužiť.
Toreto
Re: traktor v3s
#836 Nový příspěvek od Toreto »
Pekná práca 8) čo to tam máš za disky pri stene? :) Toto bude ta radlica na zahrnanie k podkopu si myslim nie
harijaro
Re: traktor v3s
#837 Nový příspěvek od harijaro »
Disky pri stehne sú ráfy 24" zo Z25 a vovarené stredy na v3s z 12mm platne .To je hudba budúcnosti dozadu 14,9-24 a vpredu by ostali tie čo sú tam teraz. Len by som potreboval kúpiť alebo niekomu dať vyrobiť vyrovnávaciu prevodovku 1:1,25. Doma nato nemám stroje ani dostatok času. Radličku budem používať na všetko možné. Hlavne na hlinu a odhrnutie dreva len by som chcel ešte predĺžiť a zalomit brit smerom hore aby som sa lepšie dostal pod drevo
murár
Re: traktor v3s
#838 Nový příspěvek od murár »
Alebo len vymeniť diferak? Napríklad diferak z T 805 alebo Zetor Carraro náprava 40km. :rohy: Tiež som nad tým voľakedy špekuloval.
harijaro
Re: traktor v3s
#839 Nový příspěvek od harijaro »
To by chcelo diferák s uzávierkou 1:4,9 a reduktory nechať alebo nejakú komplet druhú nápravu čo má výsledný pomer 1:10,5 samozrejme s uzávierkou
murár
Re: traktor v3s
#840 Nový příspěvek od murár »
Neviem či si to dobré spočítal. Podľa mňa potrebuješ v predú menší- prevod aby si mál na prednej náprave vy,šie otáčky aby sa predné kolesa otáčali rýchlejšie a tým sa vyrovnala obvodová rýchlosť kolies. Predná náprava ma byť o 2,5-5% rýchlejšia! Ja mám na svojom vzadu nápravu V3S 8,346 a kolesa 12,4-28 a v predu mam nápravu Gaz 66 6,8 a kolesa 9,5-24 a je to super!
