Hanze 4x4
Re: Hanze 4x4
pripajam sa
lebo som na vaskach ci to prerobit na prasiatka (do vnutra)
alebo nieco podobne - cize nejaky valceky zvonku
takze foto, popisi berem vsetko
- Libor
Re: Hanze 4x4
Terablick píše:To jooo, já myslel systém úpravy V3S brzd na prasátkaBohousSPE píše:Tenhle složitej systém s půlenýma hydraulickýma brzdama s posilovačema jsem vymyslel já - nikdo jinej, by si to určitě nenamontoval
Chlapi,system prasátek do V3Skových bubnů zde první popsal a nafotil Standa s krásným žluto modrým traktůrkem s motorem trabant,teď staví stroječek z T 805
Re: Hanze 4x4
Je to samozřejmě na každém, jak se rozhodne, ale já bych doporučil zabudovat prasátko dovnitř. Přeci jenom ten spojkovej váleček přímo na klíči podle mě není úplně ideální řešení - vždyť ten pístek má poměrně krátkej chod Sice když se ta páka klíče zkrátí, takže na konci páky není ten chod takovej, ale stejně. Ten vzduchovej má, jak už bylo řečeno, dost dlouhý chod, takže se nijak neřešily samostavy nebo excentry, ale ten škodováckej spojkovej váleček (nebo prasátko na páce) nemůže zaručit pořádný brzdný účinek. Samozřejmě záleží na hmotnosti traktoru, ale v mém případě to budou cca 3t, takže jsem to rozhodně nechtěl podceňovat. Zabudovat prasátko není vůbec nic složitého a myslím, že za to stojí Ale jak říkam, je to na každým a rozhodně to nikomu nehaním
Re: Hanze 4x4
Este ma napadlo ako mas poriesenu rucnu brzdu.1ramon21 píše:Nazdar ak mozem poptosit nenaslo by sa nejake detajlnejsie foto ako to mas poprerabane a ponapajane toez mam v plane prestavat to na kapalinove brzdenie ale este netusim z coho to poskladat dikalfik223 píše:Ja mam hydraulicke brzdy urobene tak, ze namiesto vzduchoveho valca som dal spojkovy pomocny valec zo skody 120. Tie paky som skratil na polovicu a hlavný valec mám zo skody octavia aj s posilovacom. Brzdi to smykom, a to nemam este napojený ten posilovac musim tam niekde nahodit tu podlakovu pumpu..
Re: Hanze 4x4
detailnejsie foto budem musiet nafotit lebo nemam nič take po ruke ... A rucnu brzdu mam povodnu z V3s narozvodovke ...1ramon21 píše:Este ma napadlo ako mas poriesenu rucnu brzdu.1ramon21 píše:Nazdar ak mozem poptosit nenaslo by sa nejake detajlnejsie foto ako to mas poprerabane a ponapajane toez mam v plane prestavat to na kapalinove brzdenie ale este netusim z coho to poskladat dikalfik223 píše:Ja mam hydraulicke brzdy urobene tak, ze namiesto vzduchoveho valca som dal spojkovy pomocny valec zo skody 120. Tie paky som skratil na polovicu a hlavný valec mám zo skody octavia aj s posilovacom. Brzdi to smykom, a to nemam este napojený ten posilovac musim tam niekde nahodit tu podlakovu pumpu..
Re: Hanze 4x4
No idealne to nieje ale zas si zober ze ak ho das dnu tak ide na priamo a ked ho das na tu paku tak to ide cez paku a ten brzdný ucinok by mal byt lepsi ... musim este napojit tu vakuovu pumpu lebo teraz som posilovac napojil len na sacie potrubie a tam to nefunguje. Trosku hej ale to je slabe.. az potom budem mohol posudit ako to brzdy naozaj ale bude to len lepsie lebo teraz to uz brzdi :-)BohousSPE píše:Je to samozřejmě na každém, jak se rozhodne, ale já bych doporučil zabudovat prasátko dovnitř. Přeci jenom ten spojkovej váleček přímo na klíči podle mě není úplně ideální řešení - vždyť ten pístek má poměrně krátkej chod Sice když se ta páka klíče zkrátí, takže na konci páky není ten chod takovej, ale stejně. Ten vzduchovej má, jak už bylo řečeno, dost dlouhý chod, takže se nijak neřešily samostavy nebo excentry, ale ten škodováckej spojkovej váleček (nebo prasátko na páce) nemůže zaručit pořádný brzdný účinek. Samozřejmě záleží na hmotnosti traktoru, ale v mém případě to budou cca 3t, takže jsem to rozhodně nechtěl podceňovat. Zabudovat prasátko není vůbec nic složitého a myslím, že za to stojí Ale jak říkam, je to na každým a rozhodně to nikomu nehaním
- Libor
Re: Hanze 4x4
Libor píše:Terablick píše:To jooo, já myslel systém úpravy V3S brzd na prasátkaBohousSPE píše:Tenhle složitej systém s půlenýma hydraulickýma brzdama s posilovačema jsem vymyslel já - nikdo jinej, by si to určitě nenamontoval
Opravuji se .....toto je ten konstruktér http://www.nasetraktory.eu/forum/member ... file&u=869 Standam tímto se omlouvám vám a hlavně jemu!!!!
- Terablick
Re: Hanze 4x4
A pročpak si myslíš že se tam dávaj ty podtlakový pumpy . Diesel většinou nemá v sání skoro žádnej podtlakalfik223 píše:... musim este napojit tu vakuovu pumpu lebo teraz som posilovac napojil len na sacie potrubie a tam to nefunguje. Trosku hej ale to je slabe..
Re: Hanze 4x4
panove
aky je priemer brzdoveho prasiatka z avie :P ??
- Libor
Re: Hanze 4x4
Terablick píše:A pročpak si myslíš že se tam dávaj ty podtlakový pumpy . Diesel většinou nemá v sání skoro žádnej podtlakalfik223 píše:... musim este napojit tu vakuovu pumpu lebo teraz som posilovac napojil len na sacie potrubie a tam to nefunguje. Trosku hej ale to je slabe..
Na mojem nafťáku z P 309 byla na vačce namontována podtlaková pumpa k posilovači brzd....
- Terablick
Re: Hanze 4x4
JJ, Peugeoty je mívaly na vačce, VW na místě jakoby rozdělovače (na bloku), ale většina aut je má na altíku
Re: Hanze 4x4
Přední 38mmmato3 píše:panove
Zadní 44mm
Re: Hanze 4x4
foto jak to mám já jsem hodil do svého vlákna.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 8&start=75
Re: Hanze 4x4
Má pravdu ten pán u VW to vypadá jak rozdělovač co býval na starých škodovkáchTerablick píše:JJ, Peugeoty je mívaly na vačce, VW na místě jakoby rozdělovače (na bloku), ale většina aut je má na altíku
Re: Hanze 4x4
Dakujem za odpoved uz sa tesim na nejake foto.Mas aj nejake foto tvojho traktoru ulozenie prevodoviek naprav a tak?alfik223 píše:detailnejsie foto budem musiet nafotit lebo nemam nič take po ruke ... A rucnu brzdu mam povodnu z V3s narozvodovke ...1ramon21 píše:Este ma napadlo ako mas poriesenu rucnu brzdu.1ramon21 píše:Nazdar ak mozem poptosit nenaslo by sa nejake detajlnejsie foto ako to mas poprerabane a ponapajane toez mam v plane prestavat to na kapalinove brzdenie ale este netusim z coho to poskladat dikalfik223 píše:Ja mam hydraulicke brzdy urobene tak, ze namiesto vzduchoveho valca som dal spojkovy pomocny valec zo skody 120. Tie paky som skratil na polovicu a hlavný valec mám zo skody octavia aj s posilovacom. Brzdi to smykom, a to nemam este napojený ten posilovac musim tam niekde nahodit tu podlakovu pumpu..
