Traktor od Josipa
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
josip
Traktor od Josipa
#1 Nový příspěvek od josip »
moj stroj motor 1d80
prevodovka oktavka + druha s pomosneho motora z buldozera ma dva prevody 1:1 a 3:1
napravy gaz v zadu uzavierka a vykiv na zadnej naprave
hidraulika rucna
stali pohon 4x4
Přílohy
Naposledy upravil(a) josip dne sob dub 17, 2010 12:17 pm, celkem upraveno 5 x.
Lars
#2 Nový příspěvek od Lars »
tam budeš mit jen jednu pøevodovku? ti to bude jezdit jak formule
Mikro
#3 Nový příspěvek od Mikro »
:shock: Mùžeš prosím nafotit detaily tìch kloubù na pøední nápravì ? :)
josip
#4 Nový příspěvek od josip »
tam bude este prevodovka so stalinca tu budem pouzivat ako redukciu s 2ma prevodmi 1:1 a 1:3 a s nej bude retaz duplex s prevodom na diferak 1:3
josip
#5 Nový příspěvek od josip »
Mikro píše::shock: Mùžeš prosím nafotit detaily tìch kloubù na pøední nápravì ? :)
klby su s trabanta zajtra az stihnem tak to nafotim
bastardtraktor
#6 Nový příspěvek od bastardtraktor »
náprava v té barvì, tak to vypadá úžasnì. 8) 8)
K tomu motoru máš starter . mam tu v Muzeu nedokonèený traktorek s timhle motorem a napasovanou pøevodovkou z Octavie a nemá starter .
Jak se tam starter dává ??
a taky tam budu muset dát druhou pøevodovku - nemáš ještì jednu ze stalince -????
I když si myslím, že tenhle malý motor by neznièil dvì pøevodobky z Octavie za sebou a pak by odpadl øetìz .
Prodal mi to starosta vedle z mìsteèka- pro samou práci to za 15 let nedodìlal a u mì to bude trvat další roky - až z toho bude opravdu muzeální kousek.
Naposledy upravil(a) bastardtraktor dne stř led 02, 2008 11:34 pm, celkem upraveno 1 x.
ooooooooooooo
josip
#7 Nový příspěvek od josip »
bastardtraktor píše:náprava v té barvì, tak to vypadá úžasnì. 8) 8)
a taky tam budu muset dát druhou pøevodovku - nemáš ještì jednu z DT ??.
Prodal mi to starosta vedle z mìsteèka- pro samou práci to za 15 let nedodìlal.
musis zohnat prirubu s elektrocentraly starter pasuje s oktavky a este musis tiez vymenit zotrvacnik lebo na ten povodny sa neda napasovat veniec no moznobi sadal ale je s tym vela roboty ja som tu prirubu nasiel v srote aj so zotrvakom bol to vlastne polomotor
radeček
Re: buduci traktor od josipa
#8 Nový příspěvek od radeček »
Koneènì nìkdo kdo má poøádnej barevnej odstín na traktorku. :pohar:
josip píše:toto bude moj buduci stroj napravi gaz 4x4 stali pohon motor 1d80 prevodovka oktavka kolesa 14 sipak
Nafta je nejlepší tekutina.
chavier
Site Admin
#9 Nový příspěvek od chavier »
citim v kostech ze to bude poradna masinka :)
Kdyz naprava je napevno, cili tam neni zadne vykyv jak u tlumice auta nahoru, dolu, tak staci jeden monokynetak a musi byt v ose toceni ze?
frgal
#10 Nový příspěvek od frgal »
Zatím to vypadá dobøe. Jaké budou zadní kola, také ètrnáctky?
josip
#11 Nový příspěvek od josip »
chavier píše:citim v kostech ze to bude poradna masinka :)
ano stim tocenim mas pravdu musi byt v ose tocenia ja mam tam klby s trabanta tie klby su vrovine ale aj tak sa to trochu pohybuje na drazkach v diferaku je to asi 8 mm.predna napravaje napevno lebo koli velkosti stroja nevydava vykyv tak vykyv bude na zadnej naprave velkost traktora by mala byt 104 cm po okraj kolies a dlhe tak 180 cm po konce kolies je to koli preprave na privese a vaha tak do 400 kg
josip
#12 Nový příspěvek od josip »
frgal píše:Zatím to vypadá dobøe. Jaké budou zadní kola, také ètrnáctky?
kolesa budu rovnake 14 vpredu 14 vzadu
josip
#13 Nový příspěvek od josip »
tu je ten klb
bastardtraktor
#14 Nový příspěvek od bastardtraktor »
josip píše:
tu je ten klb
Pìknì èistì je to udìlané 8) 8) 8)
jen malièkost -
nemìla by se mírnì šikmo svislá rejdová osa protknout na zemi s dotykem kola ?? - neboli - nemìl by jsi mamontovat kola úžeji ??
Øízení pak jde zvláì u hnací nápravy víc zlehka.
Nebo myslíš, že je to jedo ??
Ptám se i kvùli sobì - možná se totiž pletu a je to jedno.
ooooooooooooo
josip
#15 Nový příspěvek od josip »
posielam dalsie foto stroja
Naposledy upravil(a) josip dne úte dub 13, 2010 10:20 am, celkem upraveno 1 x.
