AVS 4x4
Re: NEZMAR II
Á tak to tedy je a tředí bod tý osy je dolní hrana disku???
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
- josip
Re: NEZMAR II
dolna hrana pneumatiky
Re: NEZMAR II
Včera jsem složil redukční převodovku u které mi praskla hřídel .
Dnes jsem provedl demontáž přední nápravy
Re: NEZMAR II
ta osa prochází tedy horní čep,kloub,dolní čep a pneumatika, pneumatiky se bere střed,venek,nebo,vnitřek ??? a co se stane když té osy nedocílím????
- josip
Re: NEZMAR II
berie sa stred ale ked to nebude presne na stred tak na traktore ti to vadit az tak nebude ani mne to nevyslo presne a zatial ziadny problemmilanm píše:ta osa prochází tedy horní čep,kloub,dolní čep a pneumatika, pneumatiky se bere střed,venek,nebo,vnitřek ??? a co se stane když té osy nedocílím????
Re: NEZMAR II
Chlapci zlatí, nevím nevím. Nějak se mi to celé nezdá. Podle mě je tento otočný čep hodně nevhodný a rád bych se mýlil . Minimálně jste zapomněli na tlumič pérování, který je uložen nahoře v podběhu, zhruba o půl metru výše v pružném a otočném horním uložení tlumiče pérování a spodní uložení je ve spodním ramenu přední nápravy a tvoří ho závěsný kulový čep. Takže mě vychází osa otáčení tohoto otočného čepu jako spojnice vedoucí středem horního uložení tlumiče v podběhu a středem dolního uložení kulového čepu uloženého ve spodním ramenu.
- josip
Re: NEZMAR II
ano to mas pravdu berie sa horny uchyt tlmica a potom je inaksi uhol ako som nakreslil tak ked chce teraz pouzit ten naboj tak bude musiet skratit ten drziak co povodne drzal tlmic dufam ze som to popisal zrozumitelnepaja52 píše:Chlapci zlatí, nevím nevím. Nějak se mi to celé nezdá. Podle mě je tento otočný čep hodně nevhodný a rád bych se mýlil . Minimálně jste zapomněli na tlumič pérování, který je uložen nahoře v podběhu, zhruba o půl metru výše v pružném a otočném horním uložení tlumiče pérování a spodní uložení je ve spodním ramenu přední nápravy a tvoří ho závěsný kulový čep. Takže mě vychází osa otáčení tohoto otočného čepu jako spojnice vedoucí středem horního uložení tlumiče v podběhu a středem dolního uložení kulového čepu uloženého ve spodním ramenu.
Re: NEZMAR II
nebo jěště můžu posunout přírubu na disku tak aby se pneu dostala do osy
Josipe mám k tobě dotaz to zapínání a vipínání náhonu máš dělané z čeho /synchron,hřídel/
- josip
Re: NEZMAR II
ano je to sinchron tusim so skoduli
Re: NEZMAR II
myslel jsem z čeho si to vymontoval
Re: NEZMAR II
Ahoj Milane, nedovedu si představit to, jak popisuješ v posledním příspěvku, ale to nevadí, protože by něco takového nepomohlo i kdyby to bylo proveditelné. Zapomeneme na to.
Pokud chceš v začatém díle pokračovat, budeš muset horní část tělesa otočného čepu upravit tak, abys dokázal na vzniknuvší horní plochu přišroubovat stejný nebo podobný závěsný kulový čep jako je v dolním rameni a musí být v ose otočného čepu . Předpokládám, že svářet se to těleso dá. Přesnou míru příklonu rejdového čepu nevím,ale pro naše potřeby bych si tipl 6 stupňů ( + - autobus). Sám bych se to pokusil zjistit vložením tlumiče do oka tělesa o. č. atd ..
Snad mi rozumíš. Malovat nemaluju ale jen tak jsem to načrtnul tak snad to bude jasné, jak to myslím. Tož, ať se dílo daří.
Re: NEZMAR II
Ale tu pozor neviem ako u pežota, ale na Favoritove sa neda teda dá zvárať ale buchneš potom kladivom a ti to odpadne Je to nejaký divný "matroš" Tiež sme tak chceli robiť predok na traktor ale nešlo to použiť Teraz by sme sa chceli pokúsiť ale použijeme z Trabanta - tie sú osvedčené
A som vtom že os otáčania by mala byť +/- kolmo lebo inak ty to bude robiť bordel
Re: NEZMAR II
Tak to Ti musím oponovat. Snad jestli jsi myslel příklon či odklon kola tak to je +/- 0, ale bez příklonu rejdového čepu ti každý dopravní prostředek(snad mimo pásových vozidel) pojede tam, kam bude chtít sám. Příklon těchto čepů je u autíček proto, aby se volant po projetí zatáčkou sám vrátil do přímého směru.Toreto píše:Ale tu pozor neviem ako u pežota, ale na Favoritove sa neda teda dá zvárať ale buchneš potom kladivom a ti to odpadne Je to nejaký divný "matroš" Tiež sme tak chceli robiť predok na traktor ale nešlo to použiť Teraz by sme sa chceli pokúsiť ale použijeme z Trabanta - tie sú osvedčené
Re: NEZMAR II
Možno som sa zle vyjadril ... ale pozri si tuto ako je to spravene vrchný a spodný "otoč" je zhruba kolmo to som myslel
viewtopic.php?f=13&t=3240&start=0
Si predstav že by mal spodný tam kde je a vrchný tam kde je uloženie pre tlmič tak stým nepohne Alebo ano?
