AVS 4x4
Re: AVS 4x4
Hydraulická ruka nestačí tak jsem ještě vyrobil rameno do 3bodu s tím že pomůže na tahaní kulatiny v zadní hydraulice z lesa ven , a v předu na nakládání
na rumuna 5t , zkouška s řetězem ale jinak chci používat samosvorné kleště.
Zkoušeno jenom doma na zahradě ,ale takhle by to mělo fungovat.
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
Re: AVS 4x4
velice pekné a praktické, budem musieť niečo také poriešiť
Re: AVS 4x4
Díky zatím jenom teorie a poznatky z youtube a internetu až praxe ukáže gde "soudruzi udělali chybu"
Re: AVS 4x4
Re: AVS 4x4
V současný době upravuji plošinu-vyvážečku
Nová podlaha,posunutí nápravy,výměna a prodloužení oje , vyrobení kovového čela před rukou a nátěr
Re: AVS 4x4
Re: AVS 4x4
Re: AVS 4x4
Videjko z letošní orby https://youtu.be/GsRA0dLKhpM
Re: AVS 4x4
ještě jedno video se dřevem https://youtu.be/d6fKue8JOzk
Re: AVS 4x4
Nazdar
Použivaš ten vyoravač zemiakov ?
Zaujímalo by ma ako vyoráva, chcel by som do budúcna niečo také.
Ináč tá hudba s predchádzajúceho videa mi strašne pripomína niečo ako: 7 trpaslíkov ide na šichtu
Re: AVS 4x4
pokud myslíš ten mechanický tek tak ne je to na lepší hlínu bez kamení tady se dost zasekával
Re: AVS 4x4
Ahoj,ako si spokojny s tym aviovym motorom v tvojom traktore.Mam rovnaky traktor ale s motorom zetor 6701 a ten traktor je utrapeny...1,2,3 redukovana v pohode ale je to pomalé,,ked preradim na 4ku tak sa zobere s ťažkostami,stači mierny kopček nemusi byť ani v terene,stači na asfalte a ten motor ma toho plne kecky...nie som s tym traktorom spokojny....predtym som mal tatru 805 so zetorovym motorom a ten mal silu, supra 50ku ....aj zetora 6748 mam a to sa neda porovnať....Chapem,že su to ine prevodove pomery ako zetor ale pritom to ide pomaly a nema silu..preto bych rad vedel ako ten traktor tvoj taha na 4ke redukovanej......o cestnych sa nebavme,to sa ani neda použiť okrem 1 a 2ky
Re: AVS 4x4
Ahoj je to podobný veškerou činost na poli v lese dělám 2 a přejezdy s valnikem nebo 2kolkou /plošina/ jezdím na 2-3 ,
4 dávám jenom z kopce nebo na rovině . S tovarními traktory nemužu porovnat.
Re: AVS 4x4
Nevím jak vy máte zkušenosti...ale mám Turbo 76 kw...nedá se to srovnávat s atmosférou...motor jde od spodku krásně jen si turbo pofukuje...já osobně moc redukovaný kvalty nepoužívám..i kduž jsou tu taky kopce...a to už musí být když dám malou dvojku...většinou rychlá 2-3..po lese s károu mezi stromy rychlá jedna.za mě spokojenost hlavně s turbínou...ta udělá své...apropo...motor je 10 tis po GO...
Re: AVS 4x4
Přejezdy prázdný jezdím na silniční 1-2-3 i s valnikama přejezdy naložený na redukci 1-2-3 mám rumuna 5t a vozil jsem na něm i 5-6t hlíny motor je obyčejný atmosféra nabehano má nevím kolik předchozí majitel už ho měl v domadelu chytá na avii slušně a i jinak jde normálně
